Страница 1 из 2 1 2 Последняя
Показано с 1 по 20 из 33
  1. Частый гость
    Аватар для Canonofil
    По умолчанию ЦАП на AD1853 в Technics SL-PS 770A
    У меня тут накопились вопросы, читать многоствольные древы = разориться на интернете, прошу понять меня правильно.
    Вот достался тут мне по случаю Technics SL-PS 770A 95-96-го года, почти не юзаный. Хочу я ЦАП туда новый поставить на 1853, платку планирую у Dark Abbat заказать...
    Вопросы -
    1.правильно ли я понимаю, что AD бесплатные сэмплы 1853 в Россию шлет?
    2. может кто сравнивал, насколько лучше -хуже-равен ad 1853 по сравнению с циррозом логики CS4397 (вопрос, напрямую к Technics не относяшийся, там нечто под названием UPD 078042A)?
    3. Вот соберу я на AD1853, а дальше, как его к внутренностям Technics подлючать, без принципиальной схемы Technics, которой нет, не обойтись?
    Заранее извиняюсь, если что не так
  2. Регистрация не подтверждена
    По умолчанию Re: ЦАП на AD1853 в Technics SL-PS 770A
    Если платку у Dark Abbat брать, то ее можно подключить только по SPDIF (оптика или коаксиал). Т.е. он будет внешний.
    1. Да
    2. AD1853 говорят сильно лучше.
    3. см. выше
  3. Частый гость
    А то что ты планируешь делать, это будет внутренний ЦАП?
  4. Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Да черт ее знает.... я вот почти не различаю свою AD-ку от Kenwood 4090. Но это на акустике, а в хороших (мониторных) ушах разница появиться....но не значительная. Я подключаю, кстати, по SPDIF.
    С сэмлами все плачевно, как правило они посылают халявщиков куда подаше... у меня ни разу не получалось, хоть и заполнял форму "по правилам".
    Самодел рулит!
  5. Частый гость
    Для нашего дела без разницы, AD1853JRS или AD1853JRSZ?
  6. Регистрация не подтверждена
    Canonofil,
    Да, он будет как внутренним так и внешним.
    Абсолютно. Z это отсутсвие свинца, или наоборот, точно не помню.
  7. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Бессвинцовые.
  8. Частый гость
    Да, возможно внешние цапы удобнее - больше возможности для маневра...
  9. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Денис -а че нельзя разве встроить - и коробка не нужна будет, и - встроив его в сборе во-внутрь, подключив по спдиф, но синхронно (порвать мслк, что идет от приемника к цап и все затактировать от мастерклока) - и вуаля
    Можно приемник и не ставить на плату - если 1853 спокойно по форматам стыкуется с матсушитовским ДСП - я не знаю;)
    С уважением
    Евгений Балакин
  10. Регистрация не подтверждена
    Ну почему? Можно и так, но больше возни. Незнаю, что внутри 770 техникса, но в 480 он бы не влез насколько я помню.
  11. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    У меня на плате есть выход синхросигнала, так что проблем с синхронизацией быть не должно
  12. Частый гость
    "Затактировать от мастерклока" - это что, где живет?
    " проблемы с синхронизацией" - а что это такое?
    И вообще, народ, есть где - нибудь FAQ по ЦАПостроению?
  13. Частый гость Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    называется "цап своими руками"
  14. Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Canonofil,
    Для решения проблем с синхронизацией нужно затактировать схему SL-PS770А от мастерклока нового ЦАПа путём подачи частоты 33,8688 МГц на 15 ногу микросхемы IC803 по схеме SL-PS770А. Но DAC Dark Abbat*а делит мастерклок пополам, получая на выходе 16,9344. Поэтому. нужно, или слегка изменить схему Dark Abbat*а, или подавать мастерклок 16,9344 на 58 ногу IC702 плеера. Во втором случае родной аналоговый выход плеера нормально работать не будет. Схема SL-PS770А есть, одно время была свободно доступна на сайте Панасоника.
  15. Частый гость
    Этот плейерок, кстати, один из первых с цифровым выходом, Toslink присутствует, так что наверное я заморачиваться не буду, соберу платку Dark Abbat, и в путь....
    Единственно, у меня впорос - к тослинку где лучше подключаться - непосредственно на выходе, или врезаться где-нибудь от его начала,или, раз это цифровой сигнал - по фигу где?
  16. Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Ну раз есть цифровой выход, то правильно, не заморачивайся. Выход коаксиальный у этого технаря имеется? Если да, то однозначно туды.
    Самодел рулит!
  17. Частый гость
    Нет, там оптика, toslink, но ведь на плате Dark abbat оптический вход тоже есть?
  18. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Есть
  19. Частый гость
    Ну тогда все будет ОК, я надеюсь
  20. Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Изначально цифровой выход на TOSLINK идёт от ноги 6 IC702 MN662713 транспорта, или его можно взять от 3 ноги IC801 MN64733, там он, похоже, пересинхронизирован от мастерклока оконечного ЦАП плеера.
    Вообще, интересная микруха MN64733, кто-бы подсказал даташит на неё, очень хочу почитать.
    Если нужна схема - она есть у меня, пишите. Пришлю, не жалко.
