Показано с 1 по 20 из 63
Тема: Гудит тор в сабвуфере
    Аватар для Tigris
    Севастополь
    По умолчанию Гудит тор в сабвуфере
    Имеется в наличии пара сабвуферов Audiovector K Sub, в обоих негромко, но весьма отчётливо слышно в тихой комнате, гудят торы Ранее как-то получалось мириться с этим, но на днях один из сабов потух ("номальное" явление, отгнили ноги у нескольких элементов на плате, залитых на производстве какой-то пакостью типа клея/компаунда) и, после извлечения и ремонта потрохов, подключив усилитель к сабу, но не устанавливая его внутрь, обнаружил, что тор абсолютно не гудит... Однако по возвращении начинки на место снова услышал хорошо знакомый гул. Неужто из-за близости магнита динамика гудеть начинает ?!
    Как бороться ? Экранировать ?
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Гудит тор в сабвуфере
    На каком расстоянии транс от магнита?
    С отключённым динамиком гудит или без разницы?
    Аватар для Tigris
    Севастополь
    На глаз сантиметров 15, а то и меньше... В динамике сетевого фона нет.
    Последний раз редактировалось Tigris; 26.10.2022 в 02:27.
    Нижний Новгород
    15см это достаточно далеко.
    Магнитное экранирование довольно сложное дело. Надо окончательно убедится что проблема в этом.
    Есть место чтобы ориентацию тора поменять?
    Аватар для Tigris
    Севастополь
    Именно поэтому я тут с вопросами )))
    Если не в этом, то я даже не знаю, в чём ещё может быть т.к. больше ни один транс в доме не гудит кроме двух в сабах, причём только когда они собраны. Сейчас в качестве эксперимента вынул потроха из второго саба и там гудёж тоже прекратился.
    Сложновато будет... он довольно крупный - диаметр 11 и высота 6,5 см. Если повернуть его на 90°, то не влезет в кожух, который отделяет электронику от внутреннего объема корпуса.
    Орел
    Надо не "потроха" вынимать и слушать в таком случае, а динамик вытащить.
    На столе, в разобранном виде гудения может и не быть - его просто плохо слышно, ведь нет жёсткой фиксации и резонансов корпуса.
    Дмитрий.
    Россия
    Вероятно и такое.
    У меня гудит тор в УМ. Тор габариткой ~400 Вт. Фильтры перед ним стоят (типа от постоянки) и резистор 3.3 Ома стоит последовательно первичке. Ставил больше (8.2 Ома) не помогает. Только греется.
    Причины:
    1) Недомотана первичка.
    2) В сети у нас не синус, а трапеция.
    С этим ничего не поделаешь. Только другой транс (и то не факт).
    Кстати, когда включается первая ступень софстарта (первичка через 90 Ом) гула нет.
    Нижний Новгород
    Именно так. Нужно убедится что проблема именно во внешнем поле подмагничивания.
    Хоть фотографии выложили... что за тор... как расположен... я конечно понимаю, что в теме пишут только конкретные специалисты по данной модели сабвуфера, но мне как самому здесь на форуме безграмотному и нищеброду... тоже хочется иметь визуальное представление о прочитанном эксплуатационном нюансе колонки...
    Аватар для Tigris
    Севастополь
    Попробую сегодня вынуть динамик... В разобранном виде ухо прям впритык к бублику присовывал - тишина абсолютная.
    С этим пока на данный момент проблематично т.к. сабы дома, а я на работе )))
    Вот видео о ремонте точно такого же саба, там видно потроха:
    Конечно спасибо за видео, но кроме того что нет в местах прилегания металического листа усилителя к пластиковому кожуху вибропоглощающей прокладки я и смог разглядеть... определенно и сам трансформатор закреплен наверно без резиновых прокладок... возможно когда Вы эту систему притягиваете к стенки корпуса сабвуфера, то пластину усилителя перекашивается от положения пераоначального крепления трансформатора, и причина только думаю в этом...на мой взгляд кроме цивильной отделки корпуса.... сабвуфер по звучанию мягко говоря определенно не очень.... для озвучки домашнего кино думаю отличное решение... я извиняюсь это сабвуфер не слышал... видел только это видео... а как Вы сами оцениваете по звучанию Ваш саб...
    Последний раз редактировалось Болтун.; 26.10.2022 в 17:11.
    Аватар для Tigris
    Севастополь
    Прокладки есть везде. Правда я очень сомневаюсь, что прокладка под трансом как-то спасёт от передачи вибраций на основание, к которому он прикручен болтом/шпилькой...
    Оценивать звучание по видео, особенно сабвуфера - такое себе занятие ))) Для кино, кстати, он менее пригоден в силу мелкого (10") калибра и конструкции (ПАС), а вот в музыке вполне приемлемо бумкает, особенно когда куплен за 10-15 тыр., больше сие чудо точно не сто́ит.
    Также мне нравится их формат - довольно компактные кубики, весьма удобно вписывающиеся в обстановку комнаты
    Аватар для J.Impro
    Торы гудят редко, чаще при включении, магнитное поле внутри, померьте ток ХХ на резисторе. Меньше 20 мА - хорошо, больше 100 мА доматывать. Иногда помогает емкость 0, 047 пар. первичке
    Последний раз редактировалось J.Impro; 26.10.2022 в 20:37.
    Звукотехники должно быть немного!
    Аватар для Tigris
    Севастополь
    Значится вынул я динамик... всё равно гудит, зараза
    Снова извлекать электронику из этого саба пока не стал т.к. решил сделать ревизию второму, заодно и в борьбе с гудением на нём потренируемся
    P.S. Не по теме, но есть ещё мысль попробовать воткнуть вместо штатной головы Peerless 830452, заглушить ПАС и проверить, заиграет ли лучше
    Нижний Новгород
    Ну вот, как и предполагалось, динамик тут не причём.
    ---------- Сообщение добавлено 06:26 ---------- Предыдущее сообщение было 06:24 ----------
    Именно в этом скорее всего и есть причина
    Россия
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Торы гудят редко
    Мощные гудят. У меня много разных. Дома не гудят только мелкие. Все остальные по разному, но гудят. Если приложить ухо к корпусу, то слышно даже как этот гул плавает во времени, а изредка его совсем бывает не слышно. Это сеть такая. Ну и не доматывают.
    чаще при включении
    Я как то раз включил в сеть без нагрузки полукиловаттный тор, чуть автомат не выбило((
    Этого и стоило ожидать. Гудел, гудит и будет гудеть. Ничего с ним не сделаешь (кроме доматывать/перематывать). А в другой сети может и не гудеть.
    Надо на ИИП переходить...
    Все остальные по разному, но гудят. Ну и не доматывают.
    Это основная причина. Покупать надо только серийно выпускаемые, а не у местных продавцов.
    Россия
    У меня разные. И серийные, и мелкосерийные (под заказ делали), и отец давно сам мотал (самый гудящий, причем его даже в колонках слышно). Все гудят.
    Все гудят.
    А у меня ни один не гудит. Из нескольких сотен. Ни Talema, ни BLOCK, ни отечественные заводские. Чудеса.
    Рязань
    Получится ЗЯ с Fb =40, Qb = 0,4. Будет мало, зато быстрого баса. Может и понравится (как в анекдоте про п##дюля: "больно, зато на всех хватило", только наоборот)
    Денис
