Показано с 1 по 20 из 24
Тема: двухполупериодный выпрямитель
    Зарегистрировался
    Аватар для Tron
    По умолчанию двухполупериодный выпрямитель
    Среднее значение выпрямленного напряжения 32.92В . Подскажите , пожалуйста, как уменьшить его до 10В?
    Петербург
    По умолчанию Re: двухполупериодный выпрямитель
    Цитата Сообщение от Tron Посмотреть сообщение
    Среднее значение выпрямленного напряжения 32.92В. Подскажите , пожалуйста, как уменьшить его до 10В?
    Это на х.х.? Или под нагрузкой? Конденсатор сглаживающий стоит или нет?
    Зарегистрировался
    Аватар для Tron
    Под нагрузкой. Емкость конденсатора 380мкФ
    Петербург
    Под нагрузкой.
    Проще всего включить балластный резистор между выпрямителем и сглаживающим конденсатором. Лучше, конечно, уменьшить число витков вторичной обмотки, но это не всегда возможно.
    Зарегистрировался
    Аватар для Tron
    [QUOTE=Сухоруков Сергей;3076388]Проще всего включить балластный резистор между выпрямителем и сглаживающим конденсатором. Лучше, конечно, уменьшить число витков вторичной обмотки, но это не всегда возможно.[/QUOTE
    Не можете подсказать , сколько Ом должен быть балластный резистор , чтобы напряжение упало до 10В?
    ---------- Сообщение добавлено 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было 19:12 ----------
    Петербург
    Это зависит от тока нагрузки. Сколько ампер или миллиампер? Или мощность нагрузки известна?
    Зарегистрировался
    Аватар для Tron
    Мощность нагрузки 1.2 Вт
    взять трансформатор с необходимыми параметрами. кроилово ведет к попадалову.
    Петербург
    Значит, ток 1200/33=36 мА. Погасить нам нужно 23 вольта, это равно падению напряжения на балластном резисторе. Используя закон Ома, получаем: 23/36=0,64 кОм или, округляя до ближайшего стандарта, 620 Ом. Рассеиваемая мощность составит 0,85 Вт. Берем резистор на 2 Вт, чтобы меньше грелся.
    Зарегистрировался
    Аватар для Tron
    Спасибо большое!
    Tron,сделать однополупериодный выпрямитель,установить конденсатор бОльшего номинала(на входе),остатки погасить резистором и установить на выходе конденсатор с номиналом 0.5 от входного....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Это как это?
    У него мощность нагрузки при 10В.
    Значит ток 1,2/10=120 мА.
    Балластный резистор нужен 23/0,12=192 Ом.
    И мощность на нем рассеется 23*0,12=2,76Вт.
    Пятиваттный резистор будет самое оно.
    Только такие фокусы проходят, если нагрузка стабильна. А если нет - напряжение на нагрузке будет изменяться.
    Если нужно более-менее стабильное напряжение - резистор, стабилитрон, транзистор на радиаторе.
    Если выпрямитель на двух диодах (вторичка со средней точкой), то можно взять половину вторички и выпрямить мостом.
    В таком случае радиатор может быть поменьше.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Я бы не стал однополупериодный
    ---------- Сообщение добавлено 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было 21:02 ----------
    Это как это?
    А кто сказал что сопротивление нагрузки не меняется? Если это предположение не подтвердится то трюк с резистором не прокатит.
    Так я ж и написал - если нагрузка стабильна. Тогда балластный резистор прокатит.
    Если нет - перематывать трансформатор или гасить стабилизатором. Можно параметрическим, а можно интегральным компенсационным. Ну там LM7810 например.
    В конечном итоге все зависит от того, что за нагрузка.
    Аватар для J.Impro
    Еще одное идиотское предложение) резистор в первичку
    Звукотехники должно быть немного!
    Королёв
    Пока стабилизатор - самая здравая идея из всех. Хотя 2/3 напруги уронить и перевести в тепло так себе идея. Найти подходящий транс. А этот продать/подарить/пропить/обменять/припасти для других проектов.
    StepDown преобразователь (если религия позволяет)
    Частый гость Аватар для razorgolf
    Ещё конденсатор ставили иногда, но то такое ...
    По мне так наиболее здравое предложение при таком перепаде напряжения
    Цитата Сообщение от DmitSir Посмотреть сообщение
    StepDown преобразователь (если религия похволяет)
    Аватар для J.Impro
    Да конечно, платка не так уж дорого стоит и на шим, мне кажется не будет таких потерь, как на резисторе
    Единственная сложность - выбрать нормальную. Линейный стаб в этом смысле попроще, его сложнее испортить. А среди готовых импульсников иногда попадаются не очень хорошие варианты.
