Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Резистор последовательно с динамиком
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Резистор последовательно с динамиком
    Здравствуйте.
    У меня сильно чувствительный динамик от концертного сабвуфера стоит в закрытом ящике 90 литров. Динамик 15 дюймов. Подвес у динамика довольно мягкий и резонанс в этом ящике у динамика примерно 38гц. При этом у динамика очень мощный магнит и добротность получилась динамика в ящике 0,4. Это очень мало и поэтому идёт сильный завал на басах. Какие плюсы и минусы подключения последовательно с динамиком резистора? Ну кроме потери мощности системы? Чувствительность у динамика и так очень высокая. Он играет намного громче сч и вч.
    P.S. После подключения последовательно с динамиком резистора- механическая добротность не меняется. Чтобы получить общую добротность 0,7 мне пришлось подключать резистор с большим сопротивлением. Я не помню но что-то около 7 ом. При этом электрическая добротность выросла аж до 2,8!!! Хотя общая стала 0,7! Это очень страшно вообще или нет?
    Спасибо за внимание.
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Резистор последовательно с динамиком
    Зависит от динамика, но обычно для саба резистор мешает. Демпфирование уменьшится, резонансы вырастут.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Ives555
    … При этом у динамика очень мощный магнит и добротность получилась динамика в ящике 0,4. Это очень мало …
    … Какие плюсы и минусы подключения последовательно с динамиком резистора?
    У Виноградовой в книге «Громкоговорители со сглаженными частотными характеристиками» есть раздел, посвящённый регулировке добротности громкоговорителя.
    И там сказано, что увеличить добротность динамика можно подключением последовательно с динамиком резистора. Кроме того, приводится формула для расчёта номинала резистора, чтобы получить требуемую добротность. Но в эту формулу нужно подставлять исходные электрическую и механическую добротности динамика, измеренные в свободном пространстве (а не в ящике).
    Минусы – снижение чувствительности (зная величину резистора и сопротивление динамика – можно рассчитать насколько конкретно снизится чувствительность); кстати, нужно ещё рассчитать мощность этого резистора (думаю, что будет большая).
    Плюсы – повышение добротности до требуемой величины.
    Где-где?
    Покажите Т/С или инпут листы симуляторов.
    Россия
    Может его лучше в ФИ?
    Да.
    А механическая какая? 0.8 что-ли?
    Что-то неправильно измеряете.
    Покажите Т/С
    В свободном пространстве, а не в ящике.
    Да нет, если гудящий бас нравится.
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    Сегодня всё перемерю заново и динамик тоже. Пришлю все данные точные. Мало ли с чем-то ошибся. Всё перепроверю.
    ---------- Сообщение добавлено 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14:26 ----------
    Я сегодня выкрутил динамик из колонки и померил его. Раньше у него были задубевшие подвесы тканевые и когда я мерил динамик в прошлый раз- я как раз пропитал подвесы жидкостью, которую покупал в Аудиомании. Сейчас уже прошёл месяц с тех пор и подвесы уже не такие мягкие как сразу после пропитки тогда. Параметры изменились похоже. Итак. Параметры:
    Fs- 31гц
    R-6,3ом
    Qms- 1,88
    Qes- 0,4
    Qts- 0,33
    Vas- 186
    ---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    Хорошо, спасибо. Я поищу этот раздел и прочитаю. Я где-то ещё встречал программу, которая считает какой нужен резистор.
    Параметры под фазоинвертор.
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    Согласен. Так в том-то и дело что я хотел делать закрытый ящик. Или закрытый ящик никак на нём вообще?
    Россия
    Абсолютно.
    Тогда надо динамик под закрытый ящик.
    Зачем делать "плохой" ЗЯ, если можно сделать хороший ФИ?
    Где-где?
    Забиваете всё в хорнресп и увеличиваете значение Rg, медленно охреневаете и пересчитываете динамик под фи или чвр.
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    Абсолютно.
    Вы правы. Сделаю фазоинвертор или поищу другой динамик. А то какое-то издевательство над динамиком получается. А посоветуйте программу которая правильно считает фазоинвертор. Если можно. Спасибо.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
Название:	Снимок хорнресп.JPG
ID:	426913 http://www.tornadoacoustics.ru/forum/19-376-1
    Россия
    Точно рассчитать физ. параметры ФИ проблематично. Можно прикинуть размеры вот по этой статье:
    https://vpayaem.ru/inf_acoust1_phase...bn0l1572380832
    Если речь идет о расчете оптимальной частоты настройки, объема ящика, то я прикидываю в JBL-SpeakerShop (кажется только на Win XP и ниже работает).
    В смысле ??? - Если не уметь этого делать ?
    Если уметь, то никакх проблем.
    ---------- Сообщение добавлено 09:24 ---------- Предыдущее сообщение было 09:21 ----------
    На этом динамике выйдет великолепный AB, шлите лесом всех любителей ЗЯ, если придти к ЗЯ это надо сделать крайне осмысленно. а не потому что кто-то так написал в инете.
    Хорн респ хороший симулятор/ но интерфейс его все отмечают недружественным особенно для новичеов.
    Проще и не хуже будет попробоват в BassBox6? да и вообще програм много.
    Где-где?
    басбокс перегружен ненужными красивостями. Ушел от него несколько лет назад и возвращаться не собираюсь.
    Я пользуюсь и тем и другим - порт фи удобнее подбирать в басбоксе мне лично, чем каждый раз переписываь длинну и сечение чтоб потом увидеть, попал в нужную частоту или нет.
    Кроме того, повторюсь, - интерфейс. Новички от него цепенеют, там вообще все максимально нелогично. К нему привыкаешь только со временем. Мне некоторые нововведения вообще не понятны, приходится опытным путём пробовать и по результатам того что вышло подумывать "Аааа, вон оно как оказывается задумано !!!"
    Где-где?
    Странно. Как по мне респ самый простой и эффективный симулятор. Ну да не суть, главное чтобы вам нравилось. (кнопка визард позволяет смотреть изменения мгновенно. касается не только портов, а вообще всего)
    Частый гость Аватар для razorgolf
    По крайней мере на 32-битной 7-ке работает, пользуюсь иногда. Выше не пробовал, 10-к в личном пользовании нет, хотя вожусь с ними часто, но обычно с х64, а вот на х64 как раз прога и не работает, даже на ХР(был такой опыт).
    Здешний
    Если есть возможность поставить программу типа Виртуального компьютера, и запустить на нем 32 битную винду, то запустить можно любую 32 битную программу.
    У меня так.
    Помимо прочего сейчас можно скачать списаный кем то симулятор со Спикершопа на Андроиде.
    Да, можно и так. Только Спикершоп 16-битный, в этом то и проблема. А 32-битные программы как раз нормально работают на х64.
    Про симулятор на андроиде - любопытно, не знал. Хотя вроде ни к чему, но тем не менее.
