Показано с 1 по 12 из 12
Тема: xl4015e1
    лентяй
    Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию xl4015e1
    Не нашёл мощность этой железки в даташите, или я что то не понимаю, ткните носом. Даташит https://static.chipdip.ru/lib/977/DOC002977104.pdf
    По умолчанию Re: xl4015e1
    Мощности в даташите и не должно быть. Она считается самостоятельно под конкретные условия.
    WBR, Michael.
    лентяй
    Болото.
    Хорошо: входное 30 В, выход 21,3 В х1,5 А
    Калуга
    Мощность где?
    На выходе? - очевидно, что произведение, 32Вт насчитал
    Кпд не глядел, но должен быть плавающий
    Не могу понять задачу!
    По графику вижу где-то 92% кпд
    Соответственно, где-то 35Вт по входу
    3Вт потерь
    Именно ИМС ещё меньше - если теплоотвод считать
    лентяй
    Болото.
    Это https://aliexpress.ru/item/100500202...828.1662267034 используется при зарядке литий-ионных АКБ, и вот стоит или нет лепить к ней радиатор, места в обрез.
    Калуга
    Если там многослойка и полигон прошит на внутренние/противоположенный слой множественными переходами, то не надо
    Там для самой ИМС ватта два рассеять надо, этой платы хватит
    А если не сделано так, то надо «крылышки» медные напаивать
    Если корпус устройства металлический, то прижать плату к нему через силиконовую, теплопроводящую прокладку - пущай он рассеивает.
    лентяй
    Болото.
    Так и есть (многослойка). Спасибо!!!
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:50 ----------
    Пластмасса.
    Ну, включить на воздухе и посмотреть - как греется. Отсюда исходить.
    Радиатор может быть и необязательно покупным/экструдированым. Может быть просто пластина хитрой формы.
    Для штучного изделия можно изголяться по-разному.
    лентяй
    Болото.
    Сейчас то и делаю, но есть лето, жара, и хуже всего это неадекват-хозяин оставивший на "солнце".
    ---------- Сообщение добавлено 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    Это понятно, всякой хрени можно нагнуть, да и есть из чего, от 0,5мм до.....
    Ну так тут все просто. Собираешь стенд. Смотришь сколько температура агрегата/стаба на воздухе в рабочем режиме.
    Даже пальцевый метод годится в первом приближении. Лучше конечного градусником.
    В комнате обычно 21 градус. Значит можно определить дельту перегрева 21оС-например 45оС = 45-21=24 градуса.
    Летом, на солнце может быть легко 50 градусов (пусть прибор на солнце прямо так лежит). Значит перегрев 50+24=75 градусов. Это приемлемо.
    Если в комнате нагревается сильнее, то нужно думать о каком-никаком радиаторе.
    Я бы так делал.
    лентяй
    Болото.
    Я бы так делал.
    Ну так и вот сейчас и ваяю. Разрядил АКБ (за2,7бался ждать) и заряжаю. Чуть тёплая, пальцем, где то градусник есть, думаю не понадобится, даже с учётом T50 C окружающая. Всем спасибо за помощь!!!
