Всех приветствую. Занимаюсь ремонтом для себя, опыт совсем небольшой, поэтому может быть много глупых вопросов.
Есть две активные колонки, в каждой собственный усилитель и блок питания.
Схемы, к сожалению, на них нет.
усилитель в каждой из АС построен на двух lm3886, насколько я понимаю один для нч динамика, другой для вч.
Питаются от Ш трансформатора на 80 Ватт.
(2х19В 2.1А). Получается, что питание на LM идёт сразу после выпрямителя. Ещё есть предусилитель на tl074, на него идёт питание через L7815 и L7915.
Проблема: В одной из колонок когда-то был разобран трансформатор в попытках добраться до сгоревшего термопредохранителя в первичной обмотке.
При этом каркас вторичной обмотки был сломан.
После удаления термопредохранителя первичная обмотка прозванивается. Пластины остались целыми. Провод вторички был аккуратно смотан.
Есть мысль распечатать новый каркас катушки на 3d принтере.
Теперь есть выбор или найти новый трансформатор или попытаться собрать старый.
Вопрос: если брать новый трансформатор, то насколько важно подобрать близкий по параметрам к трансформатору, который стоит во второй колонке? Как это скажется на звуке? Ведь обе колонки должны звучать как можно более идентично друг к другу.
Если пытаться восстановить старый, то насколько важно его пропитать лаком и как проще всего это сделать? обязательно ли склеивать между собой пластины? Существует ли какой-нибудь простой способ предварительно, до запуска, узнать о наличии КЗ витков в обмотках и других возможных проблемах?
Как вообще посоветуете поступить в данном случае?
