Показано с 21 по 40 из 104
Тема: О здоровом и правильном питании
    Аватар для S_Grey
    Yugra
    По умолчанию О здоровом и правильном питании
    Думаю что эта тема будет интересна многим.
    Далеко не у всех в квартирах проводка выполнена на современном уровне, у меня, например, 2,5 мм кв. алюминий, причем очень не новая.
    В связи с предстоящим переселением (в дом 1964 г. постройки) возник вопрос, стоит ли приобретать/строить (нужное подчеркнуть) высококачественную аппаратуру, если не удастся в полной мере воспользоваться её преимуществами?
    Конечно, мысль поменять прводку приходит первой, но...
    Кророче, нашел вот такую штуковину:
    http://www.ackgroup.ru/hi-end/accuph...ourses/PS500V/
    но цена (5,5 килоевро) для меня категорически не приемлема.
    Внимание, вопрос!
    Возможно ли соорудить нечто подобное самостоятельно или есть ли приемлемые альтернативы?
    По умолчанию Re: О здоровом и правильном питании
    На Ха-Фай виниловом форуме обсуждали аналогичный сабж. Вот ссылочка на более демократичное решение
    http://cgi.ebay.com/AC-Power-Convert...QQcmdZViewItem
    Синус отрабатывает мощный аналоговый усилитель мощности.
    Новичок Аватар для Torp11
    m
    Но в рекламе ни слова о THD. Скорее всего, величина того же порядка, что и исходные. При стоимости около 1000, я бы подумал о PS-Audio лучше.
    Есть восторженные отзывы пользователей о этом регенераторе питания. Можно поискать и сайт производителя...
    Костя, дай сайт его чтоли, а то не могу найти ничего.
    Аватар для S_Grey
    Yugra
    Найдите статью о питании аппаратуры С.Никитина из АудиоМагазина.
    Суть: БП с емкостным фильтром для сети есть импульсная нагрузка.
    Поэтому усилители можно подключать только к источнику, способному отдать в импульсе 20...30 А безболезненно.
    Вспомнил! Оная статья есть на сайте у Грея!
    Именно эта статья и послужила поводом задуматься
    Вот свежий отзыв http://dom.hi-fi.ru/forum/9/54944/4
    Были еще до этого, но я сам их пропускал мимо ушей
    Вот свежий отзыв
    Свежее не бывает я про себя
    У меня такая штука работает Питаю сидюк.
    Делай себе, не пожалеешь.
    ИГВИН, у вас самодельный всмысле, или той самой, исключительно малоизвестной, лавки тайваньской?
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Мнээээ... Прошу прощения за ламерский вопрос (не праздный), а разве организация питания таких импульсов - не задача правильной организации БП самого усилителя?! И в чём суть организации такой мощной кормёжки на входе, если внутри усилка кондёры и иже с ними не могут его обеспечивать?
    А где статью почитать можно, поточнее?
    ИГВИН, у вас самодельный в смысле, или той самой, исключительно малоизвестной, лавки тайваньской?
    Самодельный. Про тайваньские впервые услышал.
    Задача. И БП усилителя, и выходного каскада усилителя.
    Ну а БП усилителя, он-то должен взять энергию из сети. А если вместо сети - регенератор? Сделанный со средней выходной мощностью (порядка 100 Вт) регенератор не может выдать в нагрузку столь большие импульсы (я так думаю). Поэтому считаю, усилитель мощностью свыше 20-25 Вт на канал должен питаться уже от сети.
    Впрочем, в последнем номере АМ (№4 за этот год) Вениамин Зуев пишет (стр. 75): опыт показывает, что при корректной эксплутации PowerStation прекрасно работает на достаточном уровне громкости с транзисторными усилителями класса АВ.
    Это написано про регенератор, в техпараметрах которого сказано:
    Номинальная выходная мощность при резистивной нагрузке ............ 100 Вт на канал.
    Каналов два.
    ИГВИН, ну судя по фото этот тайский регенератор тоже со степап трансом, то есть вых сопротивление высокое тоже, ясное дело, что питать усь такой ерундой не станешь -100вт на активную нагрузку это конечно мало, ну только CD транспорт, цап итд. Дело в том, что такой дивайс потребляет как и положено усю с классическим бп, импульсы тока с верхушек синуса и вносит свой вклад в его порчу, думаю надо такие вещи делать с PFC, чтобы и без того поганый синус не плющило.
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Более того, я сейчас мучительно мигрирую от трансформаторных питал к импульсному PFC. С PFC, кстати, пульсации на нагрузке тоже меньше.
    pokos, меньше не то слово, на картинках аппнота для ir1150 так и ваще почти не просматриваюццо.
    Не тот масштаб. Эта картинка для ВЧ.
    Кстати, это который AN? А то в 1077 я такой картинки не нашёл.
    ни разу не вч -100mS/Div, это IRAC1150-300W Demo Board User’s Guide
    http://www.audiophileaps.com/pdf/comparisons.pdf вот единственный известный мне безтрансформаторный регенератор сравнивают с прочими, забавно, что PS-Audio нагло высит свои показатели, 100 ваттного там нет, но нетрудно представить его реальные возможности!
    Последний раз редактировалось IVX; 25.10.2006 в 22:30.
    У них там гармоники входного тока некислые именно потому, что они стабилизируют выходную напругу. Я же говорю о чистом корректоре, без стабилизации вообще.
    Ну упомянутый Line-R - он даёт 1200 Вт (5.6 А) номинально, а не 100, и там просто переключающийся трансформатор (очень нехилого размера) и фильтр стоят, управляется всё чипом... Реально у меня такой тянет два компа, оба с горой периферии и 17" CRT, и всю рядом стояющую ерунду - домашний кинотеатр, активные колонки, туда же за компанию телефон, зарядники и так далее, ещё и "гасит" не только выбросы и скачки, но и короткие моргания электричества, и стоит он при этом где-то 1500 рублей примерно.
    А если бы усил когда-то хапанул из сети порядка 10 ампер, то у него сгорел бы предохранитель или фильтр бы вырубился, я так думаю Обычно в усилках предохранитель стоит примерно на 2-3 ампера всего лишь, и вышибается он при скачке за долю секунды
    Так что вот я и думаю, не поставить ли второй такой же Line-R на остальную аудиоаппаратуру...
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 26.10.2006 в 02:18.
    Этот тайваньский сделан усилитель с классическим трансформаторным БП, а потом выходной сигнал пропускают через второй повышающий транс, посмотри, там 2 тора. Явно стоит мироконтроллер, который изменяет задающий сигнал для УМ с разными частотами. Выходное напряжение, пхоже, глобально выбирается обмотками, а по 2 вольта изменеимем напряжения на УМ.
    Если бы я делал такой девайс, то поставил бы импульсный первый БП, он даст заметно меньшую проходную емкость, потом УМ в классе Д, а потому уже ТОРик.
    ТОРик надо первым делом выкидывать, иначе фикция
    pokos, незаметил ничего этакого в 1150, обычный PFC и искажений как у всех, а вы на каком чипе делаете, действительно с меньшими искажениями формы тока и вообще без стабилизации вых. напряжения? Это стабилизатор синусоидального тока выходит, тогда нагрузка чтоли статичная? ..бред какой-то.
    Я еще ни чего такого не делаю. Пока только прикидки в сторону готовых изделий.
    Да, импульсы тока от выпрямителя аналоговому усилителю будут не сильно страшны, они ведь на пиках напряжения, а в это время на транзисторах минимальное напряжение. Если использовать мосфеты, которым импульсы тока не страшны, то схема окажется с высокой импульсной перегрузочной способностью.
