Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Параллельное включение обмоток трансформатора ТП-321
    Аватар для Analog
    СПб
    По умолчанию Параллельное включение обмоток трансформатора ТП-321
    В наличии трансформатор ТП-321 от НПК "КОМПЛЕКС" https://www.promelec.ru/product/32837/.
    Две вторичные обмотки на 9 В при номинальной нагрузке током 0,17 А каждая. Измеренные ХХ напряжения вторичных отличаются: 12,7 В и 13,2 В. Расчётный ток потребления 0,15-0,2 А от трансформатора.
    Вопрос: можно ли параллельно включить (с учетом фазы, естественно) обмотки, нет ли тут подводных камней в виде повышенного нагрева при не полной нагрузке?
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Параллельное включение обмоток трансформатора ТП-321
    Нежелательно. Именно из-за возможного нагрева. Лучше тогда каждой обмотке по мостику и параллелить после них. А лучше взять другой транс.
    Петербург
    Зачем? Не хватает запаса по току?
    Аватар для Analog
    СПб
    Не хватает
    BC, если добавить последовательный резистор на 10 Ом последовательно с каждой?
    Частый гость Аватар для Visokovoltnik
    Россия
    Соединяете с одной стороны. подключаете вольтметр если разница в напряжении менее 0.5 вольт смело соединяйте и пользуйтесь.
    если разница в 1 вольт и более проверьте на уравнивающий ток, если он менее 10 % от номинального тока смело подключайте и используйте.
    Обмотки в трансформаторе тем более на одном трансформаторе прекрасно само балансируются.
    тем более это унифицированный трансформатор......даже измерять не чего не нужно.
    Паяльник в руки, в параллель обмотки и подключайте нагрузку
    напряжения отличаются.......может во время измерений изменилось напряжение в сети
    Аватар для Analog
    СПб
    Отличаются из-за того, что вторичные обмотки мотаны не в два провода, соот-но длина провода тоже разная, при равном кол-ве витков
    Россия
    ---------- Сообщение добавлено 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было 13:36 ----------
    проверьте разницу соединив обмотки с одной стороны...
    0.5 вольт это нормально у обмоток есть сопротивление достаточно для балансировки ....проверьте на всякий случай ток .
    разница в длине обмоток не повлияет на напряжение на холостом ходу.
    при нагрузке обмотка с большим сопротивлением будет давать меньший ток.....авто баланс сам собой
    даже если намотаны разным проводом можно соединять если одинаковое напряжение на ХХ, по току сами распределят нагрузку в зависимости от сечения провода.
    Орел
    Да нифига вы толком не намерите цифровым китайским показометром без нагрузки!
    ТС, параллелите обмотки через резистор 10-100 Ом и мерите уже на нём напряжение.
    Если напряжения нет - обмотки одинаковые по числу витков (просто с разным внутренним сопротивлением, т.к. намотаны одна поверх другой),
    если напряжение есть - то обмотки разные и параллелить их не желательно никаким образом.
    Дмитрий.
    Россия
    А что вольтметр (даже китайский ) не измерит 0.5 вольта ?
    Если обмотки одного трансформатора имеют одинаковое напряжение на ХХ (Холостом ходу ) их смело можно соединять, они за счет внутреннего сопротивления идеально поделят нагрузку между собой. Даже если они разным проводом намотаны.
    А тут Трансформатор имеет две одинаковые обмотки, даже если между ними есть небольшая разница на ХХ...в чем я сильно сомневаюсь.
    Напряжение 12,7 В и 13,2 на ХХ слишком большая разница для указанного трансформатора.
    Петербург
    Не хватает
    Можно, конечно, соединить обмотки параллельно, учитывая, что они рассчитаны на одинаковый ток и на одинаковое напряжение под нагрузкой. Но имейте в виду, что на холостом ходу будет протекать ток через эти обмотки и нагревать их. Прикинуть ток нетрудно: делите разность ЭДС обмоток на суммарное сопротивление этих обмоток. Зная ток и сопротивление, можно прикинуть дополнительную рассеиваемую мощность.
    Аватар для Analog
    СПб
    Померил. Похоже, что можно параллелить...
    г. Обнинск
    А точно суммарное? С параллельным включением обмоток.
    С уважением, Андрей.
    Петербург
    Ток на х.х. потечёт по контуру, который образуют эти обмотки. Так что сопротивление нужно учесть суммарное.
    Аватар для Analog
    СПб
    ОК, по итогу, параллелить можно, но ближе к номинальной нагрузке, верно? Согласно карте напряжений в посте 11.
    У меня заложена съем примерно половинной мощности (3 ВА транс)
    г. Обнинск
    Да. Как было в подписи уважаемого форумчанина, прежде чем открыть новый закон, для начала открой учебник. Как это называется, когда всё начинаешь забывать...
    Аватар для Analog
    СПб
    Спасибо, коллеги, для себя вопрос закрыл, 10 мВт дополнительного тепла на ХХ не существенно.
    Россия
    подключите миллиамперметр прямо на выходы обмоток.....там ток будет малюсенький не бойтесь , не сгорит ваш трансформатор.
    интересно какая будет величина уравнивающего тока
    Аватар для Analog
    СПб
    Visokovoltnik, не понял куда подключать; из приведенной схемы можно посмотреть (вычислить) эти величины? Какую информацию из этого получим?
    Voronezh
    А Вы проверяли, оно равное? Ведь может быть и разное - надо смотреть технологические карты на допуск при намотке - там, вероятнее всего, точность не один-в-один.
    Аватар для Analog
    СПб
    Ответ-нет, у меня нет технологических карт на данное изделие
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    Если посмотреть намотку подобных трансов, то разобрать где какая намотана не представляется возможным
