Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Параллельное включение обмоток трансформатора ТП-321
    Аватар для Analog
    СПб
    По умолчанию Параллельное включение обмоток трансформатора ТП-321
    В наличии трансформатор ТП-321 от НПК "КОМПЛЕКС" https://www.promelec.ru/product/32837/.
    Две вторичные обмотки на 9 В при номинальной нагрузке током 0,17 А каждая. Измеренные ХХ напряжения вторичных отличаются: 12,7 В и 13,2 В. Расчётный ток потребления 0,15-0,2 А от трансформатора.
    Вопрос: можно ли параллельно включить (с учетом фазы, естественно) обмотки, нет ли тут подводных камней в виде повышенного нагрева при не полной нагрузке?
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
    По умолчанию Re: Параллельное включение обмоток трансформатора ТП-321
    Можно. Забей на перфекционизм. Это трансформатор из Новгорода, перфекционизма там даже близко не было. Работать будет.
    Аватар для Analog
    СПб
    Забил, всё работает с резисторами в первичке в 1кОм проблем не жду
    Их и без резисторов не будет.
    Аватар для Analog
    СПб
    Таки отлично, спасибо коллега!
    Частый гость Аватар для Visokovoltnik
    Россия
    Visokovoltnik, не понял куда подключать; из приведенной схемы можно посмотреть (вычислить) эти величины? Какую информацию из этого получим?
    на точки соединения вторичных обмоток и резисторов 8.2 ом подключить миллиампер метр...........
    или перемкнуть их резистором 0.1......0.33 ом (самый маленький что есть у вас в наличии ) и измерить на нем падение напряжения.
    сопротивление обмоток примерно 3... 5 ом суммарно 7... 10 ом..... будет этого вполне достаточно без всяких резисторов
    интересно узнать ток
    по приведенным вами данным он не превысит 20 ма
    а на практике должен быть меньше, так как трансформатор не идеальный источник напряжения...
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:28 ----------
    Вложение 426649
    Померил. Похоже, что можно параллелить...
