Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Вопрос по 6АС-2
    Аватар для tonga
    Ногинск
    По умолчанию Вопрос по 6АС-2
    С корпусом всё сделано, проклеен, промазан и оставлен родным. Никаких ПИ и ФИ. Интересует подключение динамиков. В сети полно информации и много в ней противоречий. Начитавшись, пришёл к мнению много не городить и оставить один конденсатор, как в штатной схеме включения, но 1) - изменить его ёмкость с 1 мкФ на 2 или 2.2 мкФ, с тем, чтобы снизить частоту раздела с 10 до 4.5 - 5 кГц. Либо 2) - дополнительно добавить резистор. Какой вариант предпочтительней, исходя из данных корпуса, характеристик динамиков и науки акустики? И надо ли менять фазу подключения ВЧ и НЧ в случае С и RC фильтром? Понимаю, каждое ухо слышит по своему, но нет возможности экспериментировать. Сделал и забыл. Не мучиться потом, типа, а может ТАК было лучше, а может ТАК? Спасибо!
Название:	Буфер обмена01.jpg
    Петербург
    По умолчанию Re: Вопрос по 6АС-2
    Насколько помню, эти колонки имели модификации, которые несколько различались: по использованным головкам (6ГД-6 или 6ГД-34) и номиналам фильтра. Поэтому немудрено наличие противоречивой информации.
    Тогда, возможно, лучше и не браться, привлечь на помощь "профи".
    Аватар для tonga
    Ногинск
    Колонки были в одном исполнении и с одним фильтром. В связи со сменой госта ГД перемаркировывались из 10ГД-34 и 3ГД-2 в 25ГДН-1 и 6ГДВ-1 соответственно. Бегать с такой акустикой к профи? Улыбнуло))) Даже если найду таких "профи". Но, учитывая повсеместную экономию в те времена и то, что умельцами и знатоками акустика переделывалась и не без результата, задал свой вопрос на который попросил теоретический ответ. Только по фильтру и без изменения конструкции корпуса. Сделал, собрал и вспомнил всех ответивших добрым, красивым словом.
Название:	Буфер ена01.jpg
    Последний раз редактировалось tonga; 13.10.2022 в 18:05.
    Voronezh
    Хорошо, что понимаете это.
    Не было его. Он был выдуман самими умельцами.
    Теоретически, эта конструкция настолько плоха, что разницы между 1 мкФ и 2,2 мкФ на слух вряд ли кто сможет уловить.
    Эта АС делалась при полном игнорировании требований акустики в угоду требованиям дизайнера по внешнему виду. Поэтому звука от неё ожидать не приходится. Хотя почти эти же динамики в известной конструкции Салтыкова - "Кубик" звучат совсем по иному.
    Не стоит возиться. И слушать это барахло - тоже не стоит.
    Аватар для tonga
    Ногинск
    Зря! Конечно, они не шедевр звука даже по меркам Союза, но вполне себе достаточная акустика. Заявляю это вполне ответственно, так как довелось энное время в далёких 70-х, 80-х слушать на них винил, начиная от Битлов и Лед Зеппелин и заканчивая Бахом и Вивальди. И картинку давали, и слышал скрип пальцев на струнах, и колокольчики в спектре писка комара. И сравнить, включая импорт, было с чем. И из соц. лагеря и из враждебного. Кстати, в тех же 80-х или может 70-х, именно 6Ас-2 на какой-то буржуйской аудиофильской выставке обыграли по общему мнению именитую буржуйскую акустику аналогичного класса ценой под 1000 американских. Не исключаю, что это были колонки взятые не с конвейера, но это были 6АС-2))) Искал щяс эту статейку, увы, не нашёл.
    Последний раз редактировалось tonga; 13.10.2022 в 22:18.
    г. Обнинск
    Зря! Конечно, они не шедевр даже по меркам Союза, но вполне себе достаточная акустика. Заявляю это вполне ответственно, так как в далёких 70-х, 80-х слушал на них винил, начиная от Битлов и Лед Зеппелин и заканчивая Бахом и Вивальди. И картинку давали, и слышал скрип пальцев на струнах, и колокольчики в спектре писка комара. И сравнить, включая импорт, было с чем. Кстати, в тех же 80-х или может 70-х, именно 6Ас-2 на какой-то буржуйской аудиофильской выставке обыграли по общему мнению именитую буржуйскую акустику аналогичного класса ценой под 1000 американских. Не исключаю, что это были колонки взятые не с конвейера, но это были 6АС-2))) Искал щяс эту статейку, увы, не нашёл.
    А смысл что-то менять, если они такие замечательные? Понижение раздела первым порядком, проявит резонанс пищалки и расширение совместной зоны работы динамиков убьёт картинку и навалит каши. Можно поменять электролит на полипропиленовую плёнку, исходя из вероятности потери ёмкости или на неполярный электролит. Jamicon NP продаются практически в любой лавке.
    К73-17 мбм, далеко не лучший выбор. Из совсем халявного МБГО достаточно нейтральны.
    Последний раз редактировалось aganext; 13.10.2022 в 23:14.
    С уважением, Андрей.
    Россия
    Достаточная для чего?
    Ну только на этом музыка не заканчивается. Есть и другие. Попробуйте на них послушать Стену Пинков Флойдов, или проекты Алана Парсонса, или Блеков Саббатов (прости господи) с Оззи Осборном (прости еще раз...).
    Челябинск
    Я летом на досуге сделал такие. Но рентабельность проекта под большим вопросом, чисто развлечься, несмотря на приличный звук.
    С уважением, Игорь.
    Петербург
    Я писал про 6ГД-6, про 3ГД-2 и 6ГДВ-1 я ничего не писал. А 6ГД-6 - это отнюдь не 6ГД-34.
    Ну, если Вы даже не способны экспериментировать!? Улыбайтесь дальше на здоровье.
    Аватар для tonga
    Ногинск
    Массандра покоя не даёт) Кекс, лсд и рок"н"ролл. А если серьёзно, согласен с Вами, но МБГО попробую поискать. Спасибо!
    Voronezh
    Да-да. Была в те годы у меня замечательная машинка "Таврия". Я на ней пол-Европы объездил. Блеск!
    Но сейчас на неё садиться...?
    Времена меняются - меняются наши представления о качестве.
    Аватар для tonga
    Ногинск
    Тут не рентабельность, тут уже душа! Красиво завидую. Нет возможности заниматься красивыми вещами.
    Может и так. Как по мне - меняются возможности. Только слух с возрастом идёт в -. А ещё один известный представитель семьи реагирует на мою музыку аллергией. А тут колоночки попались. Так что не для частого и негромкого прослушивания в одиночестве.
    Россия
    Пробовал) И Wish your were here пробовал) Легче сказать чего не пробовал. И "Картинки с выставки" Мусоргского в исполнении Emerson, Lake And Palmer тоже пробовал)
    И что, даже диффузоры из корзин не вылетели?
    Аватар для tonga
    Ногинск
    75-й год у ПФ намного тише и спокойнее 79-го. А так не вылетали ни на Грэнд Фанке, ни на Статус Кво. Крутилками умею пользоваться)
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    tonga, Не могу понять,что Вы хотите, затеяв в форуме блуду-переписку.
    Россия
    Да как вообще это можно слушать на АС, которые играют от 500 до 5-6 кГц?
    Эти АС для речевых программ, не более.
    Аватар для tonga
    Ногинск
    Может не дано? Прочитайте первый пост, по-моему, понятней понятного.
    г. Ставрополь
    Вот там то и понятно всё. Подбери всё под свои уши и будет тебе счастье! Зачем теребить других из-за твоих ушей! А может и слуха.
    Последний раз редактировалось CHCLF2; 14.10.2022 в 16:10. Причина: добавил
    Аватар для tonga
    Ногинск
    Ты сюда ходишь всем такие советы давать?????? В том, что ты написал в этом топике пустые слова и при этом тебе не нравится вода в общении! Конфетку выберу сам и без советов, а где мне катастрофически не хватает знания и опыта, я буду просить помощь. Ты не против?
    г. Ставрополь
    Твоя конфетка - это бан тебе. Рано, поздно , но это будет. Много здесь было таких просильщиков. Это моё мнение, можешь не отвечать.
