Страница 8 из 13 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 244
Тема: Повторяем ЦАП Виктора Корсакова на AD1955
    Аватар для Analog
    СПб
    По умолчанию Повторяем ЦАП Виктора Корсакова на AD1955
    Здравствуйте, заинтересовал данный ЦАП https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59390.
    Но из-за невозможности приобрести авторские платы решил повторить самостоятельно с некоторыми изменениями. В общем концепция авторская, основные отличия следующие: изменение цепей MUTE, RESET, добавлен псевдобалансный выход (XLR на плате), отдельный стабилизаторы для цифровой части 1955, МК, транспорта, цепь питания генераторов выполнена с полным гашением неактивного гена, и т д.
    Предполагается работа с транспортом Болеро В3 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80280.
    Предполагается изготовление 4х слойной ПП, черновой вариант трассировки Altium на рендере. Схема в ПДФ также приложена.
    Прошу опытных товарищей проверить подключение цепей питания генераторов, MUTE (нужно ли заводить ее на АД1955), RESET.
    Возможно появятся предложения и замечания по схеме (основная работа по разводке ПП предстоит позже), прошу озвучить.
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  2. #141
    Самара
    По умолчанию Re: Повторяем ЦАП Виктора Корсакова на AD1955
    уровень 50 Гц и гармошек при этом чуть меньше
    _________________
    Евгений
  3. #142
    Аватар для Analog
    СПб
    Собирается потихоньку.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #143
    Аватар для Analog
    СПб
    Как получить +5 В на выходе стаба? Напряжения в контрольных точках на фото, почему напряжение на +входе ОУ больше, чем напряжение ИОН (+3,0 В)?
  5. #144
    Варианты: ошибка монтажа, несоответствие номиналов, возбуждение или неисправна ОУ
    Ветеран броуновского движения
  6. #145
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Если на плате как на схеме , то питание оу надо на 7 ногу , а не на 8
  7. #146
    Частый гость Аватар для Злой
    Емкости на выходе нет или только на схеме?
    ---------- Сообщение добавлено 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было 14:54 ----------
    И R156 надо 1.5К
  8. #147
    Аватар для Analog
    СПб
    Так и есть, спасибо
    Фактически емкость отделена резистором.
    И R156 надо 1.5К
    R150 и R156 местами поменять?
    ---------- Сообщение добавлено 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было 13:16 ----------
    У автора на выходе стаба тоже последовательный резистор отделяет емкостьНажмите на изображение для увеличения.
  9. #148
    BLR
    Цитата Сообщение от Analog Посмотреть сообщение
    Так и есть, спасибо
    Это еще не так страшно. 8 ногу можно приподнять, или вовсе отломать. А затем на футпринте замкнуть 7 и 8 пады.
    А вообще, как говорится "7 раз отмерь...". Обидно потратить столько времени на плату, чтобы потом увидеть глупейший касяк.
    Нет, для того чтобы на выходе было 5В R156 должен быть 1,5к. С текущим номиналом на выходе будет 4В.
  10. #149
    Аватар для Analog
    СПб
    Ты гений! Я то уже резать собрался))
    ---------- Сообщение добавлено 13:28 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    dortonyan, какой минимальный гейн допустим для OP07 в данной схеме?
  11. #150
    BLR
    OP07 скорректирован на единичный КУ, поэтому устойчивость будет сохранять с любым гейном.
    Другое дело, что ПХ стабилизатора при малом усилении может получиться некрасивой. Но это когда прямо на выходе емкость. А если на выходе есть развязывающий резистор, то на усиление вообще можно не обращать внимания.
  12. #151
    Похоже, все ОУ с такой ошибкой.
  13. #152
    Аватар для Analog
    СПб
    Починил, регулирует. Теперь на выходе ровно два Вольта.
    Как правильнее будет установить напряжение на выходе: подобрать R147 (он образует делитель напряжения ИОН на два), либо подобрать R150?
    Да, спасибо, оба ОУ OP07 поправил на печати.
    У AD8066- восьмая нога плюс питания; OPA1656- восьмая нога плюс питания.
  14. #153
    подобрать R147
    с ним Р156 надо уже 5.13КОм.
  15. #154
    Да, это я с AD8065 перепутал...
  16. #155
    BLR
    R147 нужно выкинуть.
    R156 заменить на 1,5к.
  17. #156
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Послушал я это цап от Вязникова. Не понравился.
  18. #157
    в сравнении с чем?
    OP07
    с таким БП , да ещё с ОР07 звука не будет
  19. #158
    Мордовия.
    В сравнении с
    AH D16 PRO с выхлопом на jfe2140
    ---------- Сообщение добавлено 07:58 ---------- Предыдущее сообщение было 07:56 ----------
    Ну и в общем себе такой бы не собрал.
  20. #159
    Частый гость Аватар для Dohtur
    А внутренности где то можно посмотреть? У него по моему упрощённый вариант, возможно ошибаюсь.
  21. #160
    Мордовия.
    Вот такой был. https://dzen.ru/a/YG8Vw6Cb3DmkUxBi
    ---------- Сообщение добавлено 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было 13:35 ----------
    Сравнивали с моим D16. Вот что высказал товаришь который принес цап Корсакова.
    Цап корсакова более подробный. Но при переходе на D16 делаешь глубокий выдох уххх и расслабляешься. Скорее всего Корсакова долго слушать утомит. D16 тоже детальный но утонченнее. И не напрягает. Мое мнение Корсаков резковат. Не вовлекает.
    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:40 ----------
    Слушали с ламповым .
