Страница 13 из 13 Первая ... 3111213
Показано с 241 по 244 из 244
Тема: Повторяем ЦАП Виктора Корсакова на AD1955
    Аватар для Analog
    СПб
    По умолчанию Повторяем ЦАП Виктора Корсакова на AD1955
    Здравствуйте, заинтересовал данный ЦАП https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59390.
    Но из-за невозможности приобрести авторские платы решил повторить самостоятельно с некоторыми изменениями. В общем концепция авторская, основные отличия следующие: изменение цепей MUTE, RESET, добавлен псевдобалансный выход (XLR на плате), отдельный стабилизаторы для цифровой части 1955, МК, транспорта, цепь питания генераторов выполнена с полным гашением неактивного гена, и т д.
    Предполагается работа с транспортом Болеро В3 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80280.
    Предполагается изготовление 4х слойной ПП, черновой вариант трассировки Altium на рендере. Схема в ПДФ также приложена.
    Прошу опытных товарищей проверить подключение цепей питания генераторов, MUTE (нужно ли заводить ее на АД1955), RESET.
    Возможно появятся предложения и замечания по схеме (основная работа по разводке ПП предстоит позже), прошу озвучить.
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  2. #241
    По умолчанию Re: Повторяем ЦАП Виктора Корсакова на AD1955
    На практике для синуса мне еще ни разу не понадобился какой-то более лучший генератор.
    Ну разве что если для синуса, хотя и тут WaveGene лучше и удобнее. Возможностей на порядок больше.
    Хотя бы возможность менять параметры сигнала "на ходу".
    Спектралабовским генератором уже и забыл когда пользовался...
  3. #242
    Аватар для Analog
    СПб
    А уровень выходного сигнала можно уменьшать, чтобы выход ЦАПа не перегружал изм вход карты? Либо предпочтителен внешний резистивный делитель?
    ДД карточки хватит, или следует компенсировать основной тон в противофазе другим генератором?
    Кстати, какую частоту выставлять, иногда вижу на форуме, люди 1000 с хвостиком ставят
  4. #243
    BLR
    Можно, просто не узнаете линейность ЦАПа на полной шкале. Поэтому лучше конечно делитель, только низкоомный, и дифференциальный. У 1212 вход же симметричный?
    Попробуйте сами. Бывает какая-то разница, если частота тона кратна ЧД и не кратна.
  5. #244
    Аватар для Analog
    СПб
    Симметричный. Т.е делитель ставить и в плюс и в минус. Думаю нагрузить ЦАП примерно на 5 кОм, соорудив делитель из тонкопленочных резисторов
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.12.2023 в 12:08. Причина: Теги поправил.
