Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Измерить номинальное напряжение SMD ceramic capacitor
    Аватар для Analog
    СПб
    По умолчанию Измерить номинальное напряжение SMD ceramic capacitor
    Здраствуйте, разбирая завалы, нашел несколько мешочков с керамикой 1206. Номинал (10мкФ) заботливо подписан, а номинальное напряжение (Rated Voltage) нет.
    Какими способами возможно измерить это напряжение (без данных производителя понимаю, что никак, но не пропадать же добру )?
    Пробовал с лабораторника подавать до 50 В, ничего не происходит с тремя типами конденсаторов.
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Измерить номинальное напряжение SMD ceramic capacitor
    А что должно было произойти? Белый дым?
    Надо хотя-бы ток утечки еще измерять.
    Типовое напряжение smd конденсатора 10 мкФ в 1206 - 10В.
    Но бывают и на 6,3, и на 50.
    Я бы больше 10В на них не подавал.
    Аватар для Analog
    СПб
    Дыма не замечено
    Ток утечки с точностью показометра лабораторника (от десятков мА) не увеличивается.
    Как тут заметил Гоша,нужно измерять ток "утечки",изменяя напряжение, к нему приложенное.
    Как только произойдёт резкое(лавинообразное) увеличение тока - имеем "напряжение пробоя".
    "Номинальное рабочее напряжение",как правило,имеет величину вдвое меньшее.
    P.S.Я проверяю такие вещи на "характериографе" (для измерения транзисторов),подключая к контактам "К-Э" - очень наглядно и просто...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для Analog
    СПб
    Это эмпирически или из документации производителей?
    Гоша, Pilulkin, за отзывы спасибо!
    Таки я в первую очередь проверял "ток утечки" в данном случае, смутило, что ничего не происходит...
    Токи утечки обычно в мкА. В 10000 раз меньше.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Ссылки на эксперименты давать не буду (не записал), но результат - запомнил: 10-16в смд керамика выдерживала более 200в.
    НО, я бы провел другие более полезные эксперименты:
    1. Грея конденсатор - проследил бы за падением емкости.
    2. Подавая разные напряжения с батарейки через развязывающий диод (или мегаомный резистор, не помню, что лучше) проследил бы за падением емкости. Делать по два замера на каждом напряжении, меняя щупы местами. Будешь знать, что, например, при 12в от 10мКф "осталось" 5мКф.
    Аватар для Analog
    СПб
    Т.е предлагаете сравнительно прикинуть класс керамики (группа 2 или 3)?
    2. Подавая разные напряжения с батарейки через развязывающий диод проследил бы за падением емкости. Будешь знать, что, например, при 12в от 10мКф "осталось" 5мКф.
    а диод для чего? Через дополнительный конденсатор развязать измерительный прибор вроде логично.
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:08 ----------
    Вот это очень интересно
    Кратковременно или с большими токами, при максимальной допустимой температуре, в течении 10 лет?
    Дело ведь не в том, что "не взорвался, значит норм"
    Керамике с высокой емкостью свойственна деградация, вот и вопрос, при каких режимах деградация будет минимальной.
    WBR, Michael.
    Частый гость Аватар для юный радиолюбитель
    При СССР был в Ленинграде завод "Кулон", я проходил на нём практику.
    В цеху конденсаторы, перед корпусированием, проверялись с помощью гигаомметра. На его щупах было напряжение порядка четырёхсот вольт.
    После первоначального броска стрелка на показометре должна была вернуться не хуже, чем на пару делений около нуля. Иначе - конденсатор шёл в брак.
    Какой это был тип конденсаторов - не помню, заготовки выглядели как нынешние SMD, в готовом виде к ним были припаяны проволочные выводы и сделан оранжевый пластмассовый корпус, похожий на перевёрнутый пьедестал почёта. (это делалось в другом цеху, я там не бывал, я крутился возле печек)
    Аватар для Analog
    СПб
Название:	dc bias 1206.jpg
    Вот три типа 1206 на 10 мкФ, DC Bias на графике. Измеренная емкость прибором Е7-22 меньше 10 мкФ при 0 В из-за последовательно включенного конд-ра на 20 мкФ (защита входа измерителя) .
    Можно ли утверждать, что тип 1, тип 3 имеют большее номинальное напряжение?
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:39 ----------
    К10-17?
    К10-17?
    Да, они самые!
    Спасибо, что напомнили!
    Конденсатор постоянный ток - не проводит. Нужно на тестируемый конденсатор подать постоянку и при этом отвязаться от влияния источника, поэтому или диод или мегаомный резистор. Резистор видится лУчшим решением.
    Резистор и второй конденсатор. Резистор отвязывает источник, конденсатор защищает прибор от постоянки.
    WBR, Michael.
    Вспомнил, именно так и делал.
    ---------- Сообщение добавлено 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было 17:18 ----------
    Например, ТС смд керамику по низковольтному питанию поставить хочет.
    Предположим, что у него 10мкФ на 10в, поставит он их на 16в. Снизится емкость в 2-4 раза. Пробьются по питанию? Думаю, что не пробьются, если держат 200в в течении 1суток и утечка не растет.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Можно подробнее о приборе?
    Это венгерский TR-4805.
    P.S.Вам он малоинтересен - громоздкий и старый,но меня пока устраивает.
    Всем - не хворать!
    Архангельск
    Да классный прибор, напротив я был бы только рад такому)) Новых то в доступности все равно толком нет. Хотя и старые так просто не найдешь...
    Когда наиграюсь - напишу...
    P.S.Правда далековато будет забирать...
    Всем - не хворать!
