Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Реверсивный активный смеситель
    Аватар для fakel
    По умолчанию Реверсивный активный смеситель
    Если взять схему реверсивного усилителя (ОС-ОА) и добавить к ней ключ на полевике, как показано на схеме, то получится реверсивный смеситель. Канал ПТ закорачивает на землю высокоомную точку усилителя (анод ОС-сетку ОА) с частотой генератора и, т.о. осуществляет DSB модуляцию или детектирование. Если канал ПТ конструктивно симметричен, разницы в параметрах при прямом и инверсном прохождении сигнала не будет. Вместо сеточных R3 R4 или анодных R1 R2 можно поставить колебательный контур, если смеситель узкополосный. Переключатель Switch1 определяет направление прохождения сигнала
    Последний раз редактировалось fakel; 05.10.2022 в 14:32.
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    По умолчанию Re: Реверсивный активный смеситель
    Какой смысл в этих реверсивных узлах? Сэкономить одну 6Н23П и четыре МЛТ? Не лучше ли вместо этого сделать на одном баллоне 6Н23П нормальный балансный смеситель?
    В трансивере общими надо делать два блока - БП и ГПД/синтезатор.
    Аватар для fakel
    Одно время были популярны тракты, где сигнал на прием распространяется по тракту от антенны к динамику, а на передачу - от динамика к антенне. Минимум переключений в сигнальных цепях
    Alytus, LT
    ИМХО, минимум переключений как раз в случае отдельных трактов. К тому же гораздо проще оптимизировать взаимное расположение блоков в корпусе, их экранировку, подобрать тип активных элементов и их режим в соответствии с уровнем сигнала в каждом конкретном узле. Ну да, деталей больше, для многих ХЭМов это было весьма актуально в советское время, ну для меня например, так как в моем городе не было ни какой электронной/радио промышленности и достать нужную деталь было и хлопотно, и дорого а порой и не возможно. Но сейчас?
    Аватар для fakel
    Но сейчас?
    Паять меньше. А сейчас вообще проще купить готовый трансивер
    Кстати, здесь он тоже балансный - через канал полевика постоянка не протекает
    Пятигорск
    Ну строго говоря - всё же он не балансный ... такой смеситель равносилен ключу в цепи сигнала .
    Аватар для fakel
    Балансный в том смысле, что подавляет несущую (частоту гетеродина) на своем выходе
    Последний раз редактировалось fakel; 12.10.2022 в 11:42.
    Пятигорск
    Подавляет конечно , но не за счёт баланса - я вот это имел в виду ... то есть , подавление гетеродина и баланс - это всё же не обязательно совпадающие вещи , скажем так .
