Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Коррекция уровня после замены динамика
    Аватар для usup
    По умолчанию Коррекция уровня после замены динамика
    Есть магнитолка Панасоник дт75,которая с завода болеет рассыпанием подвесов нч, а так как альтернативы родным подвесам не существует было принято решение замены нч динамиков, после долгих мытарств и сравнений были подобраны динамики почти такими же параметрами на нч как и у родных, единственная проблема что они 8 ом а родные 2.7ом, так вот, стоит дилемма как теперь выровнять отдачу нч относительно других динамиков, ведь по факту теперь на нч отдача должна уменьшится из-за более высокого сопротивления, как правильнее, увеличить питание нч усилка или просто увеличить его коэффициент усиления и на сколько?)
    По умолчанию Re: Коррекция уровня после замены динамика
    Какая насыщенная жизнь у вас, Юсуп.
    Аватар для usup
    Это ведь я еще всего не рассказал))
    Помню сдавали мы как то охранно-пожарную сигналку после монтажа. В комиссии представитель заказчика, инспектор вневедомственной охраны и пожарник. Пржарник - полковник мужик, два других представителя бабы. Мы с утра приехали с моей дачи, ловили рыбу и эээ.. отдыхали дня три. Амбрэ у всех, небритость и съеденные коровами носки. Объект сдали, монтаж был качественный. Еще у меня в руках был полиэтиленовый мешок с рыбой, кило 15. Но сдали. Мужик полкан по уходу сказал гениальную фразу - искренне завидую.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    И то и другое.
    Если предположить, что чувствительности старого и нового динамиков в дБ/Вт/м одинаковы, то потребуется к новому динамику подводить мощность в 2,97 раза большую, т.е напряжение в 1,7 раза больше.
    Во столько же надо увеличить Кус низкочастотного канала.
    И, если выходной каскад усилителя обычный, не мостовой, то в 1,7 раза увеличить напряжение питания усилителя. Но не факт, что микросхема УНЧ сдюжит такое увеличение.
    Но можно пойти по обратному пути - уменьшить мощность, подводимую к остальным динамикам.
    Последний раз редактировалось Гоша; 05.10.2022 в 10:12.
    Аватар для usup
    Отдельно на нч усилке напряжение поднять то не получится, остается только КУ увеличить
    Зависит от желания и вложений.
    На выходе стоит XRA5414. Полный аналог BA5414.
    Максимальное напряжение питания 18В.
    Как изменить Кус - см. даташит.
    Аватар для usup
    А нет на него даташита(
    Где-где?
    А что там с подвесами у стока? В чём проблема? Их сейчас много разных. И у местных и с алика.
    Аватар для usup
    Там с завода ппу, за 30 лет самой собой рассыпаются, на али точно таких размеров нет, заказывал несколько штук не одни не подошли, остаются только ппу с дифузормаркет, но они дубовые с ними они в сч динамик превращаются (
    А нет
    А схема магнитолы хоть есть?
    Там имеется возможность увеличить напряжение на входах УНЧ НЧ канала, не изменяя Кус усилителя.
    Хотя правильнее будет уменьшить напряжение на входах СЧ/ВЧ усилителей.
    Аватар для usup
    Да есть, уменьшил сопротивление входного делителя, но теперь чувствуются сильные искажения на бассах при увеличении громкости, по ходу в клиппинг усиль уходит из-за нехватки напруги, а откуда инфа что у 5414 максималка 18в?
    Ну раз нет мануала на 5414, то есть на 5415. Или 5410.
    По ногам не совпадает, но, думаю, по питанию то же самое.
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 21:40 ----------
    Естественно.
    Выходная мощность упадет минимум в 3 раза..
    Переделать НЧ канал на мостовой усилитель.
    Аватар для usup
    Ну или поставить d класса усиль
    D или AB - не столь важно.
    Главное, чтобы выходной каскад был мостовым.
    Аватар для usup
    А что если динамики запараллелить и микру перевести в мостовой режим? Ведь на нч стереоэффект все равно не нужен
    Не думаю, что там частота раздела ниже 500 Гц. Скорее около 1 кГц.
    А на таких частотах стереоэффект уже вовсю.
    Если можно говорить о каком то стереоэффекте в данном конкретном случае.
    Поставить вот такую фигню https://tixer.ru/catalog/modules/aud...assa_d_2x15vt/ и закрыть вопрос.
    Аватар для usup
    Это дерьмо я туда точно не поставлю)
    Voronezh
    Не обязательно это. Но смысл в D-классе усилителя для батарейного питания - ого-го какой есть. С учетом доли НЧ в общем потреблении батарей может хватать на вдвое бОльшую длительность работы.
    мощности это не прибавляет, или почти не прибавляет.
