Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Узлы для приемника "судного дня"
    Аватар для fakel
    По умолчанию Узлы для приемника "судного дня"
    Условие - должны питаться от ОДНОГО литий-ионного аккума. Выкладываю сам и призываю выкладывать других схемные наработки
    УЗЧ - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87232
    УПЧ с АРУ + детектор - на рис. В схеме нет эмиттерных термостабилизирующих резисторов (питание и так низковольтное), поэтому все цепи смещения питаются от термокомпенсированного источника
    УПЧ на сломанном каскоде
    - низковольтный
    - имеет высокий Ку и хорошую развязку вход-выход
    - общую земляную точку входа и нагрузки
    АРУ на разветвлении токов (2 ОБ в каскоде)
    - высокочувствительна (для полного затыкания УПЧ требуется около 50мВ)
    - не нарушает режим собственно усилителя с ОЭ, т.е. не ухудшает динамический диапазон
    Детектор на повторителе со схемой удвоения
    - имеет высокое входное сопротивление и позволяет подключать его ко всему контуру УПЧ, не ухудшая его добротность. Т.к. на контуре развивается довольно большое напряжение, можно обойтись всего одним каскадом УПЧ, при условии что смеситель - активный
    - схема удвоения позволила подать смещение на детектор (убрать порог) без шунтирования контура резистором, т.е. не ухудшая его добротность
    Последний раз редактировалось fakel; 04.10.2022 в 14:15.
    По умолчанию Re: Узлы для приемника "Судного дня"
    Подобная АРУ была у Гумели (по-моему, тоже низковольтный, 3 В, прием на КВ вторым преобразованием, первая ПЧ на КВ - его же средние волны! ).
    Нашел:
    Радио, 1978, 7
    ---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:27 ----------
    А для "судного дня" надо бы иметь все виды модуляции. Здесь регенеративный прием - вне конкуренции.
    Кстати, очень нравится идея регенеративного детектора ПЧ.
    Самому хочется поиграться, аж чешется!... Время...
    Аватар для fakel
    Если бы найти способ автоматического удержания регенератора на пороге генерации...
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Бареттер или мини-лампочка накаливания в цепи местной ООС, управляемой от амплитуды выходного сигнала
    Аватар для fakel
    И что возбудится раньше - регенератор или последний каскад УПЧ, который из-за возросшей нагрузки превысит свой коэфф-т устойчивого усиления?
    А это вариант! Ставили же их в генераторы НЧ. Спасибо!
    Регенеративный каскад ПЧ - единственный каскад ПЧ, Ему вообще не нужно предварительное усиление.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Узлы для приемника "судного дня"
    После ссудного дня ни одно радио работать не будет.
    Узлы передатчика "судного дня" будут?
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    классика на 6П3С.
    за это могут засадить.
    Бессмысленная ветка с названием из желтой прессы.
