Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Автоусилители и прочее авто в домашке. Особенности подключения.
    Аватар для uriy61
    По умолчанию Автоусилители и прочее авто в домашке. Особенности подключения.
    Усилитель Alpine MRD-501 мной применяется в новом домашнем сабе.
    Это одноканальный сабовый усилитель с DSP, с балансными входами L и R выполненными в конструктиве RCA.
    Для автоприменения видимо такое решение - годное, а вот для домашки – не катит и создает проблему слышимого фона с частотой 50Гц.
    Соединения с источником выполнены парой экранированных квадрупольных кабелей Canare L-4E6S длиной по 8м. Выходы источника оборудованы гальваноразвязывающими трансформаторами. Экраны на кабелях подключены только со стороны источника.
    При эксплуатации с прежним домашним сабом с небалансными RCA входами – фона не было от слова совсем.
    Проверка Alpine MRD-501 без кабелей:
    Подключаем ко входам усилителя L и R закороченные RCA папы. Фона - нет.
    Неудачные эксперименты:
    Экран подключен с только со стороны усилителя.
    Экран подключен только со стороны источника.
    Экран подключен с 2-х сторон.
    Экран вообще ни к чему не подключен.
    Во всех случаях имеем одинаковый по интенсивности хорошо слышимый фон 50Гц.
    Удачный эксперимент:
    Экран подключен только к корпусу усилителя. Фона - нет. См.фото.
    Буду ставить компактные XLRы вместо RCA.
Название:	Автоусилители в домашке.jpg
    Предлагаю в этой теме размещать свои сообщения по применению автоэлектроники в домашке.
    Новичок Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    По умолчанию Re: Автоусилители и прочее авто в домашке. Особенности подключения.
    А чем и от чего оно питается ? Просто в очень былые времена знакомый приволок домой автоусилок (китайский) - и тот тоже фонил неприлично при питание от системы трансформатор-выпрямитель-конденсатор. Как только полудохлый автоаккум подключили параллельно клеммам питания (отдельными проводами) всё заработало. Сейчас может "суперконденсатор"а фарадного хватит.
    Аватар для uriy61
    В моём случае причина фона 50гц та, что балансный вход усилителя завели на небалансный RCA терминал. В результате помеха с экрана кабеля «стекала» на вход усилителя. Даже небольшая несимметричность реального кабеля несмотря на его квадрупольность также приводила к фону. Проводил эксперимент: провода, те что паяются к центральному штырю RCA-папе присоединил через резистор 75кОм - фон усилился многократно. Тот же результат, если через резистор 75кОм подпаять провода к юбке RCA-папы. Если через резисторы подпаяться и к центральному штырю и к юбке - фон без изменений.
    Последний раз редактировалось uriy61; 03.10.2022 в 16:00.
    Россия
    Как-то все не очень понятно. А что если один из выводов симметричного входа заземлить со стороны усилителя и сделать ему вход тупо несимметричным ?
    Аватар для uriy61
    А чего непонятного? Максимально популярно расписал.
    И чего добьемся этим? Значительного снижения мощности усилителя?
    П.С. На корпусе усилителя нет земляных клемм чтоб туда земляные провода подключать.
    В минусовую клемму питания подключать - не гуд, тк в усилителе есть выделенная ground audio.
    Лучше спросить у товарищей - плотно знакомых с автозвуком: с чем связан RCA конструктив балансных входов в автоусилителях?
    4_Автоусилитель Alpine MRD-M501_Схема_лист1.pdf
    4_Автоусилитель Alpine MRD-M501_Схема_лист2.pdf
    Последний раз редактировалось uriy61; 04.10.2022 в 22:13.
    Россия
    С моей точки зрения как-то всё изрядно запутано, но да и фиг с ним.
    Почему - какая разница входной дифкаскад при заземлении одного входа переходит в несимметричный режим - он-же 2 сишнала вычитает друг из друга, а "0" вычитай-не вычитай. Это в авто актуально - там помехи от кучи сильноточных потребителей бродят, ну или когда очень длинные линии. Собственно вся фишка в подавлении наведенной на провода внешней помехи, она наводится на оба провода синфазно и в вычитающем каскаде самоликвидируется (в меру его симметричности). В домашнем хозяйстве думается нет тех проблем.
    Тогда понятно, что на неё. Я образно писал. По корпусу - да токи питания бродят.
    ЗЫ - глянул схему - усилитель-то моно оказывается , хотя 2 канала, но они мостом соединены и их не разделить - всё в мозгах процессора делается.
    Последний раз редактировалось Wladimir_TS; 06.10.2022 в 11:17.
    Аватар для uriy61
    Оказалось с точностью наоборот: в "домашке" данный усилитель подключенный по заводской инструкции - фонит. А вот в авто - без проблем (судя по отзывам владельцев).
    Пока закрою тему.
    Если, кто-нибудь захочет добавить - стучите в личку.
