Показано с 1 по 5 из 5
Тема: УМЗЧ Д класс и измерения Arta
    Аватар для well solid
    Новокузнецк
    По умолчанию УМЗЧ Д класс и измерения Arta
    Доброго дня!
    У меня есть УМЗЧ д класс tpa3255 как его применить в измерительном комплекте Арта? В тпа3255 динамик минусом не подключен на землю.
    Где-где?
    По умолчанию Re: УМЗЧ Д класс и измерения Arta
    А разве там не хайфай усилитель применяется? Или вам только Т/С снимать? Тогда пойдёт.
    Новокузнецк
    Да Тс. Но я не знаю как подключить выход! По схеме минус динамика должен быть на земле. А в тпа3255 выход не связан с землей.
    Где-где?
    Ну тогда имеет смысл собрать на макетке усил на TDA 2003 или 2030 (во всех схемах к "коробочке") и наслаждаться полным комплексом. Дел на час с перекуром и кофейком.
    Артра - это же пограмма? Какая разница ей как головка соединена?
    У 3255 включение выходов мостом, потому мину нельзя на среднюю/общую точку. У таких схем при однополярном питании на выходах + и - висит полпитания. Но ничего плохого в этом нет - всё должно работат ть так, как есть.
