Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Регулятор Никитина на PIC
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Регулятор Никитина на PIC
    Всем привет!
    Собрал схему регулятора Никитина на 16f877a. Статья: https://radiopages.ru/nikitin4_new.html
    Проблема с аттенюатором.
    Собрал по схеме из калькулятора:
Название:	6mWxU9FqrmRIxdyue6REFTM7BBgx9wxN9c3fhnpNRLWaK14xBKAGLdlkKkzVlLK-JwjQnCasNkXU_4AMGQadf2yE.jpg
    Разместил её на печатке:
    Проблема: если подключать по схеме, т.е. вход слева, а выход на усилитель справа, то регулируется вообще черт пойми как.
    Если поменять местами вход и выход, то регулируется уже плавно, то на 32-31 дБ присутствует ступень, при её переходе амплитуда увеличивается-уменьшается ровно в 2 раза.
    Также почему-то -64дБ - это максимум по амплитуде, а 0 - это минимум. Хотя понятно почему, вход с выходом то поменяны местами.
    У меня есть четкое предчувствие несоответствия схем и кривизны проекта.
    Подскажите пожалуйста алгоритм работы 6 реле от -64 до 0 дБ. Какая их логика включения должна быть правильная?
    По умолчанию Re: Регулятор Никитина на PIC
    Каждое включенное реле дает ослабление, которое написано под реле. Ослабления суммируются. Получаем банальный двоичный код.
    Повесить на реле светодиоды и посмотреть как они включаются в этом проекте.
    Единственный нюанс, при переключении ступени надо делать в два этапа. Сначала включаем реле, которые должны быть включены.
    Потом ждем примерно 10мс. За это время реле должны реально включиться(механика не умеет мгновенно). После выключаем те реле, которые должны быть выключены.
    ---------- Сообщение добавлено 12:15 ---------- Предыдущее сообщение было 12:11 ----------
    У данного регулятора есть особенность - сильно изменяется выходное сопротивление. Усилитель должен иметь высокоомный вход. В этом проблема может быть, особенно если усь инвертирующий.
    WBR, Michael.
    Орел
    а у обычных крутилок значит такой особенности нет
    Дмитрий.
    Нашел причину. Аттенюатор делал на других реле, не как в проекте. А у новых реле другая распиновка, не заметил. Теперь переделывать плату)
