Показано с 21 по 40 из 95
Тема: Вопрос по импульсным блокам питания
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Вопрос по импульсным блокам питания
    Типа коробочка. Можно ли их соединить последовательно без порчи? К примеру, 19В + 5В? Гальваноразвязки, ведь нет.
    Звукотехники должно быть немного!
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Вопрос по импульсным блокам питания
    Но режимы силовых ключей чуть поменяются. Не исключен вариант, что этот фокус не пройдет. Но процент вероятности этого - не велик.
    Никаких процентов нет. Это работает всегда.
    Просто если снизить напряжение вдвое то и мощность ИП снизится соответственно. Если же повышать слишком сильно то соответственно ухудшидся стабилизация.
    С 19-ти до 24 вообще никаких проблем не возникнет.
    И ещё надо посмотреть на вольтаж конденсаторов.
    Нижний Новгород
    Само собой. Да и вообще конденсаторы на выходе ИИП это самый критичный элемент, выходит из строя чаще всего.
    Я ремонтировал сотни спутниковых рессиверов Триколор . В 90% случаев неисправность конденсатора на выходе ИИП, на самом нагруженном напряжении 3,3в
    Аватар для J.Impro
    копейки.
    Это было очень давно. Коробок спичек. Владимир, спасибо. У меня еще вопрос мучает. Как подсчитать необходимый ток от БП, используя китайские даташиты на тарабарскИм языкУ. Нам нужен переводчик с тарабарского Насколько они врут? Ток, используя мощность и сопротивлене нагрузки можно приблизительно оценить...Процент вранья. Вопрос серьезный. Мне нужно запитать 3-4 стерео платы
    Voronezh
    Ну да, главное - быть последовательным. Так что проценты то - есть!
    ---------- Сообщение добавлено 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    Да не врут они. Язык? Дык цифры то у них такие же, арабские!
    Вполне хватит двукратного запаса по мощности, продекларированной изготовителем. И потом, че Вы волнуетесь так? В этих БП защит наворочено, что их сжечь умышленно не так и просто. Если специально не издеваться.
    Аватар для J.Impro
    Наверное...Я вообще пытаюсь сделать обычный трансф. БП и ужаснулся задаче...Хоть бы они соврали...
    Верну коробочку и сделаю замер на железе. Если получится воспользоваться советом с заменой резистора...То ничего не остается, как экономить э/энергию
    Belarus, Orsha
    А можно подойти так,как подходят все производители усей
    Крест фактор муз.материала менее 6дБ-это уже спектрально страшнее розового шума
    В реале усил отдает пиковые импульсы от электролитов,а в остальное время их перезаряжает
    Итого транс достаточно посчитать для работы в статике без перегрева и избыточных просадок в 2/3 номинала
    И это будет с приличным запасом
    Не задавались вопросом-почему на промышленные уси указывают потребление в районе 1/4-1/8 их номинала,в зависимости от класса и кпд?
    И если включить счетчик,то реально на адекватном сигнале итоговое потребление будет равным заявленному,иногда меньше,если крест фактор материала выше
    Вы не слушаете сильно нагруженные миксы,поэтому все не так страшно))
    Аватар для J.Impro
    В том то и дело, то на за сотни килогерц работы чоппера электролиты не эффективны, а что собой представляет крест фактор для академической музыки, мне неизвестно. Если без импульсного стаба, классический БП, то шесть усилителей 54.000 мкф высасывают мгновенно и причмокивают. Создается впечатление, что нужно отделить питание басовой части от середины...И фильтры ставить с учетом интересов., как бой посуды на ликерно-водочном про-ве.
    Belarus, Orsha
    За сотни кГц-не принципиально
    Музыка есть импульсный сигнал
    Вы же синус не слушаете)
    У академической 10-12дБ минимум
    В варианте с трансом под каждый усь-по 10-15 тысяч на полосу,и транс в 2/3 номинала
    Ну или делаете один крупный тор суммарной мощностью 2/3 всего огорода,и отдельные обмотки с отдельными мостами и электролитами под каждый усил
    Все не так страшно,мощности у Вас не сильно большие
    Нижний Новгород
    Никаких процентов нет, всегда всё работает если нет ошибок! Дерьмового качества конденсаторы или просто неподходящие по напряжению это никак не фактор нестабильности. Это просто кривые руки или дурная голова. В этом случае просто надо чем-то другим заниматься. Грибы например собирать вместо занятий электроникой.
    ---------- Сообщение добавлено 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
    Для класса-АВ хватает транса на 50% от суммарной максимальной мощности. И это всё равно с достаточно большим запасом.
    Аватар для J.Impro
    Забыть эти буквы А и Б) 20 лет мук закончились. Теперь есть "Д" Ура!
    В этом случае ваш прогноз потребления?
    Нижний Новгород
    Расчёт ничем особо не отличается. Максимальное потребление известно. Возьмите 20% от этого. А если это домашнее использование то и это будет с солидным запасом.
    Аватар для J.Impro
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 01.10.2022 в 22:28.
    Belarus, Orsha
    Ну да,я дал чуть больший запас,а то ща тапками закидают любители перевода меди в избыточное питалово)
    Тут вон советы были строить в 2 номинала уся...
    Не,если синус дудеть,то этого сильно с запасом
    Для прямоугольника самое то)
    Но думаю синус и прямоугольник слушать не будем,ограничимся музыкой
    Ну а с учетом бытовых громкостей топикстартера-все сильно упрощается
    Всё зависит от того: с каким током покоя работает этот класс "АВ" - он и является определяющим в выборе мощности(БП и транса) и запаса по оному...
    На "музыкальном сигнале"(динамический режим) - "работают" конденсаторы фильтра в БП,поэтому надобно найти оптимум мощности тр-ра для того,чтобы обеспечить "перезаряд", оных, без "просадки"и,при этом,обеспечить нормальную работу уся.
    P.S.Это,если по уму,а,если... от балды - можно и ещё меньше....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для J.Impro
    Сопротивление по переменному току источника питания, должно быть низким и ровным в нужном диапазоне частот - это следущая трудность. Давайте поговорим, как его оценить или измерить?
    А и Б сидели на трубе. А упало, Б пропало. На трубе сидит только Д. И это навсегда. И ферриты дорожают
    Последний раз редактировалось J.Impro; 02.10.2022 в 11:54.
    Нижний Новгород
    Это вовсе не аксиома. И во всём есть разумная мера. Усилителю с глубокой ОС сопротивление ИП в большой степени пофигу. Но даже если бы и нет , то какая связь между величиной или линейностью внутреннего сопротивления и запасом по мощности? Ровным счётом никакой связи нет.
    Предмет спора отсутствует. Запас по мощности и качество ИП это как белое и квадратное, корелляция между ними отсутствует в принципе.
    Для то,чтобы обеспечить "низкий и ровный импеданс" ВК усилителя,вам необходимо иметь -"низкий и ровный импеданс" БП,а,в противном случае:будет иметь место перераспределение "мощности" усилителя, в зависимости от импеданса БП.
    P.S.Так имеется ли связь или нет?
    Всем - не хворать!
    Аватар для J.Impro
    Я не успеваю перестроиться, и рассуждаю, как ламповик, ученик Дяди Юры). Чоппер и стандартный БП разные вещи. Ждем-с приличную плату стабилизатора от наших будущих врагов за Амуром.
    Belarus, Orsha
    Воспринимвйте музыку как музыку,а не синус
    В ибп на перезарядку кондеров тратится меньше времени,т.к. частота выше
    Есть принцип разумной достаточности,можно конечно и на 5-Ваттный усь А-класса повесить бп в 20 раз мощнее,только смысл?
    Переводить ресурсы?
    Или прямоугольник слушать без просадок?)
