Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Поможите с динамиком!
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Поможите с динамиком!
    Аркада прислала Сис 1209 с плохой центровкой.Наотрез отказалась обменять. Очень не хочется переклеивать подвес...Это как будто потерять невинность. Трет. Может есть какой нибудь способ, что нибудь куда нибудь вставить и сместить. Похоже на мусор, и то он есть, то нет, динамик в перевернутом виде (зазором вниз) чистил фотопленкой, помогло ненадолго.
    Что можно еще предпринять? Может где то погреть осторожно?
    До этого покупал у Евненко, мусор после нарезания резьбы. Что происходит?
    Звукотехники должно быть немного!
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Поможите с динамиком!
    Компрессором дунуть в зазор,и потом аккуратно 2-сторонним скотчем пройтись по зазору
    Повторить несколько раз
    Можно попробовать подуть через шайбу снаружи катушки,возможно мусорину сдует в зазор со стороны,доступной для скотча
    Фотопленкой не катит,нужно липкое,чтобы магнитный мусор прилипал и доставался
    Евм кстати в этом смысле удобнее,снял магнит,вычистил,и назад
    Аватар для J.Impro
    Спасибо! Компрессор у меня от машины остался, дует он не так бодро как бы хотелось...У пылесоса только вход)
    Я что собой представляет двухстронний скотч. Был такой, но он довольно толстый для зазора, что там мусор я по шуршанию определил, а может и ошибаюсь, Но скотч покажет
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Складываешь вдвое бумажный-малярный и понеслась, все автолопухи так и чистЮт.
    Экстрим вариант - ресивер из пластиковой лимонадной бутылки. Если компрессор осиливает больше 5 атм, то пневмопистолет дунет. Больше 8 атм в бутылку не советую, лопнет, мало не покажется.
    У меня не лопала, но это ошибка выжившего
    Более просто - дойти до ближайшей заправки, там есть компрессор, колеса подкачивать.
    Но такое только если есть опыт с настоящей пневматикой и ТБ известно, иначе можно себе проблем наделать.
    Да если и выход, он тухлый совсем. Пока 4 атм в писолет не пришло, считай ничего и нет. 6-8 вот это уже работает.
    WBR, Michael.
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Только там всякое г***о может вылететь вместе с воздухом.
    Там есть фильтры, влагоотделитель?
    Берёшь пленку о,25 мм. Делаешь на ней прорези обратной ёлочкой. Переворачиваешь динамик мордой вниз , засовываешь в зазор и на синусе 20-30 гц перемещая плёнку в зазоре по кругу пробуешь удалить соринку зацепив её в прорезь плёнки. Если немагнитная, то вероятность удалить есть . Если магнитная нет, только разборка.
    С пулями одна головная боль - сосут всякую дрянь из воздуха на басу -пух, волосы и т.д.
    Последний раз редактировалось ZERO; 29.09.2022 в 21:11.
    странник
    Аватар для J.Impro
    Про пули не знал... вдобавок динамик то мордой вверх существует. И весь мусор неминуемо ссыпается по гладкому диффу к зазору у пули, Я пожалуй верну первоначальный экзотический вариант, динамик магнитом кверху
    Belarus, Orsha
    Можно любой липучкой,да хоть обычным скотчем,хоть малярным-не принципиально
    Силы клея хватает,чтобы вынуть из зазора всю дрянь
    Старый знакомый Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    Резиновый клей. Я так сканспики 12 м воодушевлял. В машине стоят. Стружка железная в зазор попала.
    Но лучше отнеси мастеру.....заплати и получи качественную услугу.
    Пусть лучшето делает тот, кто раньше это делал!!!
    Аватар для J.Impro
    Куда клей то лить? В зазор што ли?
    Лишен права ответа (до 02.05.2024)
    Москва.
    аккуратно, полоску от упаковки пластиковую, в зазор ее под 45 градусов, поступательными движениями вверх, вниз с очиской полосы пройти вокруг керна несколько раз Клей не рекомендую!
    ---------- Сообщение добавлено 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было 12:23 ----------
    полоса 1.5-2 см ширины и длинной сантиметров 20, что бы держать удобно было и маневрировать. аккуратненько все делать. с любовью.
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:25 ----------
    сам чисти так почти миллион раз. работает. мелкие частички пыли налипают, тряпочкой удаляем и поновой.
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    J.Impro, ты чё дурачком прикидываешься?
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
    Катушка открыта для осмотра и обслуживания с обеих сторон - проще него только динамик EVM как уже писал NICK1976.
    Хороший свет, осмотр, поиск соринки и прицельная работа сложенным в нужное колиичество слоёв малярным скотчем.
    Если внутри МС стружка, то тут и расклейка мало чего даст.
    Аватар для J.Impro
    Так осталось только разобрать АС и вытащить динамик. Фотопленку уже подвергли обструкции. Теперь пластик предлагают. Начну я конечно со скотча. Это позволит увидеть опилки, если они есть. О результатах сообщу
