Страница 10 из 16 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 318
Тема: MA12070, MA12070P
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию MA12070, MA12070P
    Мне кажется что данная линейка чипов достойна своей темы, звук бомба! У меня есть модули от Юрия, клон нкора и от Виталия на tpa3251, ма12070 если и уступает, то только в мощности. Но как водится китайцы постарались все испоганить. На али продают несколько разновидностей усилителей на данном чипе, я имел дело с двумя, первый вот такой, называется BRZHIFI, по факту полный мусор, но для компьютерной акустики сойдет.
    Еще есть вот такие модули:
    Эти уже интереснее, хотя бы тем, что выведен управляющий i2c порт, правда адрес на всех модулях один и тот-же 0х20 и не поменять, к ногам не подобраться. Микросхема предполагает балансное включение нагрузки, соответственно и балансный вход, BTL режим, или SE режим, когда используются все 4 усилителя независимо, правда в SE режиме надо ставить разделительные емкости на выходе и мощность будет еще меньше, не наш выбор. Но что сделали китайцы, они замкнули два входа, соответственно IN0A и IN0B на землю, микросхема в БТЛ режиме, нагрузка включена как и надо в БТЛ между двумя выходами, только один выход холодный, вот такой финт ушами. Ну и входная разделительная керамика тоже радости не прибавляет, сдуваем. Так-же надо сделать на отдельной плате предварительный усилитель-фазовращатель, например на опа1632. Усиление самой 12070 десять, или 20, дефолтно 10. Входное сопротивление 14к при Кус=20 и 21к при Кус=10. Вот тут есть особенность, входное напряжение должно оставаться в пределах -0.6-:-+6В, т.е. если предварительный усилитель имеет двухполярное питание, надо позаботится чтобы на вход 12070 не попал отрицательный потенциал. Разделительный конденсатор в этом случае не помогает! Я так одну микруху спалил по входу. А вот последовательно включенный с разделительным конденсатором резистор в пару-тройку килоом скорее всего поможет, но я не проверял, просто переделал предвар на однополярное питание. На входах 12070 примерно +1.4В! Что еще, микросхема имеет возможность изменять свои настройки по и2с шине, существуют 5 пресетов, от самого качественного по звуку и до самого мало потребляющего по питанию, ну и можно свои кастомные настройки загрузить. По дефолту стоит профиль 0, это как раз самый энергосберегающий, я заливаю профиль 2, на максимальное качество. У меня не было в наличии опа1632, я предвар сделал на двух ад823, схема нужна? Заливаю профиль через MH-Tiny, просто сейчас это самый дешевый вариант.
    https://aliexpress.ru/item/1005001621891306.html
    Прошивка нужна?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #181
    Новичок Аватар для Zfydy
    По умолчанию Re: MA12070, MA12070P
    Читаю даташит на MA12070P (I2S - версия) и ну никак не могу понять, что подавать на вывод 32 (CLK)? Хочу снимать I2S сигнал с ADAU1701.
    Пока в голове крутятся 3 варианта:
    1) Ничего не подавать.
    2) Подать сигнал с кварцевого генератора (на плате ADAU1701) 12.288 МГц
    3) Соединить его с выводом 21 (SCK)
  3. #182
    Частый гость Аватар для onefabis
    В таблице 8-11 на 23й странице указаны частоты, которые подавать на clk, на стадии ФАПЧ он подберет нужный множитель. Важно, чтобы на вход, до инициализации усилителя уже был сигнал. Лично я подаю MCLK с 1701/1452
  4. #183
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Вообще как оно в плане качества ЦАП? Я только "аналоговые" 12070 использовал.
  5. #184
    Не могу сказать, пока что нет измерительной аппаратуры под рукой. На мой слух звучит неплохо. Но у каждого своё понимание "неплохо".
  6. #185
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Думаю над активной трехполоской с дсп (адау1466), и никак не выберу концепцию, или все в цифре делать, или ставить цапы и использовать аналоговые усилители.
  7. #186
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Думаю
    Черкни в ЛС
    Трактиръ "На Босховской"
  8. #187
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Карта Посмотреть сообщение
    Черкни в ЛС
    Василий, у вас личка переполнена.
  9. #188
    Частый гость Аватар для Carter
    Правильно мыслите коллега - полностью цифровые комплекты для активных трёх и четырёх-полосок с дсп в массы! Народ уже знает толк в извращениях!
  10. #189
    Естественно, в цифре. Для СЧ и ВЧ лучше SSM3582, минимум обвязки, проще подключить к I2S, никаких выходных фильтров и внешних стабилизаторов.
  11. #190
    Там не все так просто. Если в лоб сделать, то при включении постоянка появляется, пока усилок не поймет с какой частотой ему работать. У меня низовики хорошо оттопыривало, думаю пищалке это понравится гораздо меньше
    ---------- Сообщение добавлено 23:55 ---------- Предыдущее сообщение было 23:52 ----------
    А вообще, если чувствительность ВЧ и НЧ динамика одинаковые то и усилители им нужны одинаковые по мощности.
    К примерну, если пищь на 6дБ громче, то можно использзоват на ВЧ усилитель 1/4 от мощности НЧ.
  12. #191
    Ну не знаю. Для экспериментов приобрел платку ADAU1701 + 2x SSM3582. Пока только запустил, но никакой постоянки. Хочу выбросить блютуз и вместо него половинку от USB аудио свистка на CT7601 как USB-I2S (у нее есть драйвера под 7-ку и мало жрет).
    Delta213, вместо Вас я бы прикупил это https://www.aliexpress.com/item/1005004268386946.html
    на ADAU1466 + 4X SSM3582. Ну и тоже вместо блютуз (китайцы, кажется, помешаны над ним, суют во все подряд) USB-I2S. Два SSM в PBLT на НЧ. Готовое поделие, подключай хоть к ПК, хоть гавнофону, есть и коаксиал и все за менее чем 200 евриков вместе с USB-I2S.
    Запитать от авто АКБ или собрать из 4-х Li-on по емче, вставит по качеству и цене любому БП.
    P.S. У меня MA12070 в 2.1 и б/у авто АКБ на 77 Ah за месяц проседает до 12,3 V.
    Последний раз редактировалось domician; 07.08.2023 в 12:49.
  13. #192
    ADAU1452 + SSM3582
    Проблема когда используешь ASRC для SPDif входа
  14. #193
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    В чем? Использовал с оптическим входом, проблем не было.
  15. #194
    Понятно. Я с SPDif уже забыл когда имел дело.
  16. #195
    с SSM3582 ?
  17. #196
    с SSM3582 ?
    Нет, с ЦАПами.
  18. #197
    После ЦАПов все равно гденибудб разделительный конденсатор а то и не один может быть.
    Мне чтоб от постоянки при включении избавиться пришлось ставить в Sigme DSB они как конденсатор обрезают. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    Хотя сейчас глянул проект, который на данный момент работает и там их нет. В какой момент я от них избавился и почему я не помню.
    Наверно после того как сделал задержку подачи питания на УМ
    ---------- Сообщение добавлено 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было 21:14 ----------
    Это особенность работы самих SSM3582, как я понимаю если их по даташиту включать без допольнительного серво с процессоре.
    На момнт включения процессора и УМ никто из них не знает что придет на вход и с какоймчастотой. поэтому они в неопределенном состоянии и нет там синхры никакой. как только музыка подается, сразу вся неопределенность пропадает.
  19. #198
    Выставляется "в железе" - 30-я страница в datasheet.
    И почему так не сделали в MA12040/70...
    По любому платку с ADAU1701 + 2x SSM3582 я взял поиграться. Итоговая цель у меня другая - USB свисток на CT7601 (или типа того) + 2x SSM3582 в 2.1/2.2. Все остальное - комп.
    Если без внешнего питания, только с USB, то прикомпьютерный вариант, подключил АКБ или БП - полноценная озвучка комнаты.
    Последний раз редактировалось domician; 08.08.2023 в 06:25.
  20. #199
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Есть 4шт от чид, не звучат они, меня не устраивают. Да и нужно мне всего два цапа, один уже есть, второй на пцм5102 для саба едет из Китая. Для твиттера полюбому кондер ставить надо, мало ли подвиснет цап и выставится постоянка, пару секунд и готово дело.
  21. #200
    А вот у меня звучат и очень даже.
    ---------- Сообщение добавлено 07:50 ---------- Предыдущее сообщение было 07:48 ----------
    Я тоже так брал, и как вариант для второстеренного "круглосуточного" фонового звучания (чтоб счётчик не крутило) А по итогу оказалось весьма неплохо, и как выяснилось мощности мне её вполне хватает на АС с хорошей честной чуйкой и полонценным диапазоном по низу.
    Почитаю сегодня... Позже напишу..
