Страница 15 из 16 Первая ... 513141516 Последняя
Показано с 281 по 300 из 318
Тема: MA12070, MA12070P
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию MA12070, MA12070P
    Мне кажется что данная линейка чипов достойна своей темы, звук бомба! У меня есть модули от Юрия, клон нкора и от Виталия на tpa3251, ма12070 если и уступает, то только в мощности. Но как водится китайцы постарались все испоганить. На али продают несколько разновидностей усилителей на данном чипе, я имел дело с двумя, первый вот такой, называется BRZHIFI, по факту полный мусор, но для компьютерной акустики сойдет.
    Еще есть вот такие модули:
    Эти уже интереснее, хотя бы тем, что выведен управляющий i2c порт, правда адрес на всех модулях один и тот-же 0х20 и не поменять, к ногам не подобраться. Микросхема предполагает балансное включение нагрузки, соответственно и балансный вход, BTL режим, или SE режим, когда используются все 4 усилителя независимо, правда в SE режиме надо ставить разделительные емкости на выходе и мощность будет еще меньше, не наш выбор. Но что сделали китайцы, они замкнули два входа, соответственно IN0A и IN0B на землю, микросхема в БТЛ режиме, нагрузка включена как и надо в БТЛ между двумя выходами, только один выход холодный, вот такой финт ушами. Ну и входная разделительная керамика тоже радости не прибавляет, сдуваем. Так-же надо сделать на отдельной плате предварительный усилитель-фазовращатель, например на опа1632. Усиление самой 12070 десять, или 20, дефолтно 10. Входное сопротивление 14к при Кус=20 и 21к при Кус=10. Вот тут есть особенность, входное напряжение должно оставаться в пределах -0.6-:-+6В, т.е. если предварительный усилитель имеет двухполярное питание, надо позаботится чтобы на вход 12070 не попал отрицательный потенциал. Разделительный конденсатор в этом случае не помогает! Я так одну микруху спалил по входу. А вот последовательно включенный с разделительным конденсатором резистор в пару-тройку килоом скорее всего поможет, но я не проверял, просто переделал предвар на однополярное питание. На входах 12070 примерно +1.4В! Что еще, микросхема имеет возможность изменять свои настройки по и2с шине, существуют 5 пресетов, от самого качественного по звуку и до самого мало потребляющего по питанию, ну и можно свои кастомные настройки загрузить. По дефолту стоит профиль 0, это как раз самый энергосберегающий, я заливаю профиль 2, на максимальное качество. У меня не было в наличии опа1632, я предвар сделал на двух ад823, схема нужна? Заливаю профиль через MH-Tiny, просто сейчас это самый дешевый вариант.
    https://aliexpress.ru/item/1005001621891306.html
    Прошивка нужна?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #281
    По умолчанию Re: MA12070, MA12070P
    дело в том что в эфир 3582 гадит в полный рост.
    Вспомнил, у Вас же платки чипдипа, где только проволочка с двумя ферритовыми трубками. Может она нечайно и работает как антенна.
    У меня вот это https://www.aliexpress.com/item/1005002770625350.html
    Бусины и конденсаторы на выходе убраны, динамики по прямому. Сегодня специально подносил усилок на 1875 (как раз использую при измерениях импеданса) - с закороченным входом 0 эмоций. Рядом с платкой на МА - тоже.
    Ну а многие мультимедия и на мобильник и ПК прекрасно реагирует.
    А может через сеть лезет, землю. У меня что 3582/12070, что 1875 от отдельных АКБ.
    P.S. Для любителей многоканала интересная штучка. https://www.aliexpress.com/item/1005...-specification
  3. #282
    Все верно - бусины.
    Но есть версия плат где запаяны другие бусины - они с вину как 0.25ватт резистор.
    Вообще работает как антенна провод который идет к колонкам, с короткими проводами все иначе.
    зачем закороченным ? чтоб помех не ловило ? так я тоже могу, тоько с закороченным входом усилитель не работает, вообще-то.
    Что значит может ? Вы понимаете вообще что на выходе висит ШИМ с несглаженными фронтами - это почти идеальная глушилка по своей сути - генератор помех в широком диапазоне.
    Тут и через сеть и через воздух и через все пролезет.
  4. #283
    РФ Саратов
    Есть у меня коробочка в которой плеер/радио а усилитель на PAM8403 в даташитном включении, на выходе минимальный фильтр из бусинок и 300пф на землю. Своё радио он не глушит как и другое стоящее рядом. Возможно помеха есть на частоте ШИМа но 350кГц как-то мало интересует.
  5. #284
    Если бы помех не было. о этом производитель не писал бы в даташите.
    Да и физически её не может не быть.
  6. #285
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    В даташите есть рекомендации по фильтру для длинных кабелей, но тогда кни растут основательно и надо переделывать плату чтобы охватить фильтр ООС, по сути новую разводку и новую плату делать надо, с китайскими этот номер не пройдет. Так штааа, или пользуем как есть с короткими проводами, или не пользуем совсем.
  7. #286
    РФ Саратов
    Никто с физикой спорить не собирается, тут главный вопрос количественный ну и спектр конечно, уверен что на экране мусор будет виден даже после фильтра, но на сколько он вреден и для чего? Как уже писал, на ФМ радио он не оказывает никакого влияния как и импульсный БП в этой игралке.
  8. #287
    ОК. Подключил усилок на 1875 к ноуту, помех нет.
    Зачем? Просто пробуем с длинными проводами, проблем нет - забили.
  9. #288
    Вы меня пытаетесь убедить что помехи которые видно на индикаторе уровня ЗК и слышно в виде шума из динамиков это плод моих воображений ? Или что ?
    Я рад что у вас их нет, н у вас и конфигурация другая. Я же не писал что они абсолютно у всех должны слышаться. Я зафиксировал тоже на ограниченном списке оборудования, не вижу ничего в этом странного.
  10. #289
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ну если он сильно срёт помехами, то это будет влиять и на источник, это если забить на всякую прочую ерунду вроде кардиостимуляторов, датчиков дыма и пр. не нужную фигню, ну или облысеешь рано, вот как mAxSpace, мелочи же.
  11. #290
    Частый гость Аватар для onefabis
    Вот, кстати, производитель таже в варианте фильтров с бусинами также рекомендует Pi фильтры входные, чтобы провода по питанию не становились антеннами.
    https://www.google.ru/url?sa=t&sourc...1fZgqUhL5nj06g
    https://www.chipdip.ru/product1/8005211792
  12. #291
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Цитата Сообщение от onefabis Посмотреть сообщение
    Они наверное и на выход пойдут.
  13. #292
    на выход инфинеон рекомендует такие. Собственно, выше я с ними проводил результаты измерений https://elbase.ru/item/BLE32PN300SN1L
  14. #293
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    На моих давно уже такие стоят, но я думаю это не принципиально какая фирма их изготовила.
  15. #294
    BLE32PN300SN1L
    Заказал пока еще платки ждал.
    Конечно нет. По моему это "заслуга" как раз чипдипа. И на питании фильтр есть? Вот его не трогал, вернее ту же BLE32PN300SN1L впаял и со стороны входа питания на 0,1мкФ напаял еще 10,0.
    У меня платка "как есть" валяется рядом с USB ЗК. Я корпус плюясь делаю только когда мои поделки идет в подарок. Мой интерес что-то еще ковырять пропадает сразу, как зазвучит как хочу я.
  16. #295
    Нет. Но если ставить это надо и на I2S тоже ставить, хотя я на шлейф плоский орех одел.
    Кстати, - вспомнил ! Без него помехи от усилка залетали в DSP и треск стоял адский. Поставл орех, заэкранировал шлейф, нашел точку получше куда экран припаять вроде поэтоапно избавился.
    Нет, такие вещи надо продуманно делать на многослойной плате в виде законченного устройства, а эти все ЛЕГО из маленьких платок это баловство и головая боль.
  17. #296
    что за клок идёт на плату? На diyaudio в ветке MA12070 некоторые умудрились BCLK перекинуть на MCLK, вроде как PLL способен и к такому приспособиться. Но индуктивность трещала от такой низкой частоты, видимо, PLL справляется как может, но по-хорошему, ему нужна частота поболее.
  18. #297
    Стандартно, с платы ЧиД на 1452
    Нет, у меня именно треск/щелчки из динамиков - прерывались пакеты с данными или что-то типа того.
  19. #298
    В случае входа на I2S полностью согласен. Потому и сразу взял такую. Лучше бы, конечно, с 145х, ссылку давал и 100 евро за 8-и канальный усилок с DSP почти что даром, но куда я дену столько каналов. Но наверно все таки прикуплю.
    Хотя лучше всего прикупил бы готовую платку с USB входом, но таких нет. Вот сижу, думаю, как прикрутить вместо блютуза, который китайцы суют с паталогической настырностью всюду, платку USB-I2S.
  20. #299
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Сам разведи, закажи штук сто, получится очень недорого, чипы доступны, еще и нормально так наваришь а этом.
  21. #300
    Так вы речь ведете про ma12070p или ssm3582? Просто у ssm несущая 300кГц, а у ma - 1.2МГц
