Страница 2 из 16 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 318
Тема: MA12070, MA12070P
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию MA12070, MA12070P
    Мне кажется что данная линейка чипов достойна своей темы, звук бомба! У меня есть модули от Юрия, клон нкора и от Виталия на tpa3251, ма12070 если и уступает, то только в мощности. Но как водится китайцы постарались все испоганить. На али продают несколько разновидностей усилителей на данном чипе, я имел дело с двумя, первый вот такой, называется BRZHIFI, по факту полный мусор, но для компьютерной акустики сойдет.
    Еще есть вот такие модули:
    Эти уже интереснее, хотя бы тем, что выведен управляющий i2c порт, правда адрес на всех модулях один и тот-же 0х20 и не поменять, к ногам не подобраться. Микросхема предполагает балансное включение нагрузки, соответственно и балансный вход, BTL режим, или SE режим, когда используются все 4 усилителя независимо, правда в SE режиме надо ставить разделительные емкости на выходе и мощность будет еще меньше, не наш выбор. Но что сделали китайцы, они замкнули два входа, соответственно IN0A и IN0B на землю, микросхема в БТЛ режиме, нагрузка включена как и надо в БТЛ между двумя выходами, только один выход холодный, вот такой финт ушами. Ну и входная разделительная керамика тоже радости не прибавляет, сдуваем. Так-же надо сделать на отдельной плате предварительный усилитель-фазовращатель, например на опа1632. Усиление самой 12070 десять, или 20, дефолтно 10. Входное сопротивление 14к при Кус=20 и 21к при Кус=10. Вот тут есть особенность, входное напряжение должно оставаться в пределах -0.6-:-+6В, т.е. если предварительный усилитель имеет двухполярное питание, надо позаботится чтобы на вход 12070 не попал отрицательный потенциал. Разделительный конденсатор в этом случае не помогает! Я так одну микруху спалил по входу. А вот последовательно включенный с разделительным конденсатором резистор в пару-тройку килоом скорее всего поможет, но я не проверял, просто переделал предвар на однополярное питание. На входах 12070 примерно +1.4В! Что еще, микросхема имеет возможность изменять свои настройки по и2с шине, существуют 5 пресетов, от самого качественного по звуку и до самого мало потребляющего по питанию, ну и можно свои кастомные настройки загрузить. По дефолту стоит профиль 0, это как раз самый энергосберегающий, я заливаю профиль 2, на максимальное качество. У меня не было в наличии опа1632, я предвар сделал на двух ад823, схема нужна? Заливаю профиль через MH-Tiny, просто сейчас это самый дешевый вариант.
    https://aliexpress.ru/item/1005001621891306.html
    Прошивка нужна?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Зарегистрировался Аватар для evlal
    По умолчанию Re: MA12070, MA12070P
    Пока не было ADAU1452, пробовал собирать схему USB/I2S - PL-AD-160 MA12070P.
    Управление обычной Ардуино мини.
    В скетче
    1. Перевод в режим I2S -стандарт.
    2. Переключений профилей.
    3. Регулировка громкости потенциометром подключенным к ардуино.
    ma12070p-2.zip
    Последний раз редактировалось evlal; 10.10.2022 в 00:18. Причина: Исправил ошибку в Scheme
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Да при реальных DR записей и 16 бит избыточны.
    Ну да, ну да, посмотри на сколько падает уровень на ВЧ, и прикинь что там остается от 16 разрядов.
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    А что изменилось с приобретением 1452? У меня есть 1462, может тоже прикуплю цифровые 12070.
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 21:39 ----------
    Притом я для фоновой прослушки питаю 12V, именно послушать - 20V.
    По регистрам почитайте по ссылке, что я дал.
    У меня 24В, тот форум посмотрел по диагонали, первых 3 страницы и последние три, а там как питание отфильтровать, какие емкости ставить, не интересно в общем, все 60 страниц не осилил.
    ps
    да, есть там кое что, вот интересный документ, которого у меня не было, там в конце скетч, дальше изучаю.
    Последний раз редактировалось Delta213; 09.10.2022 в 21:07.
    У меня основная АС Bi, так что требуется 4 канала - две платы МА12070P. На ADAU1452 сделаны цифровые кроссоверы с помощью fir фильтров, громкость, баланс. Ну и выровнена АЧХ и фаза.
    Основной усилитель у меня ADAU1452 + 3 x ssm3582. При одинаковой настройке ADAU1452, МА12070P пока проигрывает ему, особенно на вокале.
    Голос кажется замыленным.
    Delta213, Запись 16, выход 24/32. В пределах разницы и регулируем. И Uпит под свою Рвых. Впрочем ради праздого интереса конвертировал 16 в 12, какой-то особой разницы незаметил.
    Забыл написать, у китайской платки бусины Murata BLM31PG330SNIL. И если менять, то заодно и конденсаторы рядом на NP0.
    Особо озобоченные может поменять импульсный стаб на 5V на аналоговый. А рассеянные в шину питания диод шоттки, лучше p-канальный MOSFET.
    Да, ssm3582 хорошая вещь. И вообще никаких вых. фильтров. Выпустили еще вариант с аналоговым входом.
    На али есть платки на 6 и 8 каналов.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Откуда такие сведения? Я вот вовсе не уверен в этом, конденсаторы точно не нп0, их конечно тоже под замену.
    Еще можно 0x25 портом увеличить усиление вдвое, и охватить обратной связью и выходной фильтр, и входные конденсаторы, как на тпа3255. Но это надо плату переразводить.
    Кстати, вот тот-же 0x25, по дефолту там 0x10, т.е. активные 5 и 6 биты сброшены, зато установлен четвертый.
    Последний раз редактировалось Delta213; 10.10.2022 в 11:02.
    Вот схема платки.
    Вложение 426456
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Вот схема платки.
    Вложение 426456
    Не открывается, но даже если и написано на схеме, не факт что именно мюрата стоит в реалии, китайцы как обычно ставят то, что дешевле.
    Раньше без проблем ставлял, теперь один геморрой. Еще раз. И эта Murata 5х дешевле рекомендуемой.
    .MA12070功能介绍_使用说明.pdf
    А вот это интересно. У меня оже сейчас на пробу играет 3582. Честно говоря, с трудом слышу разницу между усилителями в тонких материях (мощность и когда края диапазона разные это понятно).
    В общем после класса AB был удивлен разницей в звуке, но по началу грешил что это какие-нибудь продукты модуляции лезут, но потом после более 2-х недель прослушивания стало ясно что искажение не добавились, т.к. никакой усталости от прослушивание 3858 я не онаружил, не смотря на более заметно "кристальный верх"
    Кстати, тоже с 1452 )
    ---------- Сообщение добавлено 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    Жаль по мощности слаба, но при чуйке АС окодо 90 дБ и увенной работе от почти субниза, вполне трясёт диван. Прям чтоб орало не врубишь, но 30 ватт это довольно громко для типовых 16...20кв м.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    а как вы адау используете? Вопрос всем. Я имею в виду входной поток ведь разный, в двух частотных сетках, по хорошему надо настраивать адау под входной поток, ставить два генератора итд. Но вот лично мне лениво это было делать, я взвел асрц и весь поток в 192/24, сдается мне, что так большинство делает, а тогда ни о каком особом качестве речи быть не может, играет, да и ладно!
    SSRC
    ---------- Сообщение добавлено 14:31 ---------- Предыдущее сообщение было 14:29 ----------
    я хочу видеть человека который реально сможет это слышать (в слепом тесте)
    Ну тут каждому свое. Мне на НЧ 15-20 хватает, а на СЧ/ВЧ и ватт-два за глаза.
    Я впрочем полностью на D-Class (на НЧ давно) перешел как раз после появления МА12040/70. А вот ADAU неинтересны. На компе все равно лучше. И бесплатно.
    Я тоже.
    Частый гость Аватар для onefabis
    Я так и делаю, Xing U30 пинами выдает данные о потоке, stm32 загружает в 1452 нужный проект в диапазоне 44.1-192кГц. Частоты выше не заливает, так как у меня нет такого контента для проигрывания. Ну и генераторы переключаются через stm32. И то это всё для наушников. Для динамиков в квартире думаю не имеет смысла ни возня с частотами, ни работа с РГ без потери битности.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    stm32 не перебор для такой задачи?
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    И то это всё для наушников..
    Если не секрет, что за наушники? Сам этой темой болел, да переболел.
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:50 ----------
    Ну не скажи! В корне не согласен!
    он хранит в себе 6 проектов для 1452, переключает генераторы, выдаёт информацию на экран.
    От showy88, ранее были Sony WI-1000X. В dsp для них есть fir фильтр, который приводит к хармановской кривой.
    Ну, конкретно в моём случае. Я живу в Санкт-Петербурге. За окном шумная дорога, что сводит на нет все пляски с увеличением разрешения аудио в квартире с плохой разрешающей способностью. По-хорошему, нужно заниматься более фундаментальными вещами со звукоизоляцией квартиры. Иначе это мартышкин труд.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Приехали ко мне бусики, могу точно сказать, что китайцы ставят не BLE32PN300, они прилично толще установленных. В выходные буду менять, а керамику 1н я уже заменил на нп0
    Краснообск
    Поигрался с ссм3582 и с ма12070 и 12070Р.
    Последние поставки БРЗХФИ уже упрощенные - дросселя заменили на фуфел копеечный. Купил взамен сгоревшего из первых и плевался. Усилитель очень музыкальный, лучше ССМ3582 и с мощностью нет проблем. Цифровая 12070Р играет сильно проще аналоговой. От этих дросселей сильно зависит звучание. Остановился на сдвоенном от коилкрафт из чипа-дипа. правда нынче оно по 900 рублей барыжится и пара дросселей стоит как весь БРЗХИФИ. внутри на входную клемму питания 2200х35 панасоник уфс из старых запасов и операционник поменял на 8066 из тех же запасов. играет. И не сильно хуже клона хайпекса лайт (2.03 кажись). По басу даже и динамичнее, по высоким проще. Старые мои поделки УЕС-3М и акулиничев на импорте ровно как и Маранц 6100 утвиканный на пенЗии.
    За это время один усилитель 12070 при включении сдох и один 12070Р сдох (а у меня их 4 вариации))))))- не любят они 24 вольта питания как я понял и дохнут именно при выключении и или включении ( с диуаудио.ком). Один 12070Р перепаял феном микрухой с али - работает панимаешь ли, а вот аналоговых 12070 там в продаже нет чипов. Появились еще более интересные усилки на МА5332М инфиниона.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А почему не на копеечной и рекомендованной BLE32PN300?
    У меня БП имплюсный на 24В, но хороший, с ккм и вообще грамотно сделан, вроде не сгорает, но при выключении, когда емкости разряжаются очень неприятный звук из АС, как бы это победить? Какой нить пороговый триггер, скажем при питании ниже 22, мьютить.
    ---------- Сообщение добавлено 09:58 ---------- Предыдущее сообщение было 09:49 ----------
    По характеристикам (кни) похуже будет, уже дроссель на выходе нужен, а он вносит основные искажения. Если выходной фильтр охватить ООС, то будет очень неплохо, но китайцы так не сделают. Цена вкусная
    https://aliexpress.ru/item/1005004820735624.html
    https://aliexpress.ru/item/1005004853522472.html
    Нужно только учитывать, что производитель рекомендует не ставить бусины при проводах до акустики длиннее 60см. Когда провода длиннее, нужно ставить уже LC на выход усилителя.
    Последний раз редактировалось onefabis; 03.11.2022 в 22:20.
    Самара
    судя по аппноуту это скорее для того что бы пройти EMI тесты, если на излучение пофиг то можно и бусинку оставить
    _________________
    Евгений
