Страница 13 из 13 Первая ... 3111213
Показано с 241 по 253 из 253
Тема: Подскажите хороший радиоприёмник.
  1. #241
    Пятигорск
    По умолчанию Re: Подскажите хороший радиоприёмник.
    Цепь Юзвинского использовалась не только в приёмной части, она еще в древних синтезаторах частот работала. Задающий генератор делает стену гармоник, а цепью Юзвинского выделяют одну гармонику из леса.
    Сегодня Цепь Юзвинского может интерес представлять, она ведь на современных компонентах делается не дорого и компактно.
    Можно параметры готовой бытовухи улучшить.
    А ещё была такая забавная штука под названием Wadley loop - https://en.wikipedia.org/wiki/Wadley_loop - применялась для преобразования вверх , чтобы устранить нестабильность первого гетеродина ... довольно остроумно , хотя сама идея преобразования вверх мне например не очень-то нравится
  2. #242
    Частый гость Аватар для r9o-11
    Искитим, НСО
    Ну так, вроде, "Юзвинского" также работает - сдвигает вверх и некритична к стабильности, так как сдвиг "вверх" и "вниз" делается одной и той же частотой.
  3. #243
    Пятигорск
    Ну да , это всё из одного "корня" идеи растут ... просто цепь Юзвинского не изменяет частоту сигнала - насколько сдвинули вверх , настолько же вниз . А в схеме Wadley - там есть возможность перестройки частоты , "прыгая" по гармоникам - то есть там синтезатор частоты какбы "интегрирован" со схемой приёмника ...
  4. #244
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    на панорамах в КВ временами появляются "блуждающие сигналы". Несущая скачками прыгает довольно далеко, в течении нескольких секунд.
    Это ППРЧ.
  5. #245
    Цитата Сообщение от Arena Посмотреть сообщение
    Это ППРЧ.
    Не, то что я видел, это не случайное, а "лесенка". Скачками в одну сторону, потом в другую. Первая мысль - переходный процесс кривой у синтезатора, с выбегом, или оператор ручку крутит не выключив передачу. Но в разных диапазонах и в разное время?
    ---------- Сообщение добавлено 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было 20:33 ----------
    Век живи - век учись. Первый раз увидел.
    WBR, Michael.
  6. #246
    Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    тема "про электронику" ( ныне убитая )
    Ага, жалко, что она перешла в политику; я думаю, потихоньку можно было насобирать в ней идей. Я, кстати, месяца два-три назад задал вопрос про оборванный коллектор ещё на трёх научных форумах:
    http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/...1658520920/0#0
    https://electronix.ru/forum/index.ph...opic&id=168079
    https://dxdy.ru/post1564253.html#p1564253
    "Ответили уклончиво" (С)Ан-дот, только на последнем.
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    По теме к ТС.
    Возможно, оптимальным будет какой-нить приёмник с удобным управлением и хорошим звуком под нужные типы модуляции, в антенный вход которого вставлен нелинейный фильтр ПЧ-ПФ-ПЧ, типа, "конвертер 1:1" (частота сигнала входа и выхода одинакова, т.е. "симметричные" ПЧ на входе-выходе, ПФ задаёт полосу и избирательность под нужный вид модуляции, забыл как этот древний фортель называется у хамрадистов) с заданным ДД (очень большой, коню понятно) и оптимальным уровнем шума. Можно также и дискретную АРУ туда влепить, сочинить управление от приёмника и т.д.. А в сам приёмник если и залазить только за "управлением и синхрой" или ещё как. Короче, тема для диай творчества
    Спасибо Игорь. Интересная идея, может и дойдут руки когда-нибудь для такого дела.
    Последний раз редактировалось shura1959; 08.10.2022 в 00:40.
  7. #247
    Пятигорск
    Ага, жалко, что она перешла в политику; я думаю, потихоньку можнобыло насобирать в ней идей. Я, кстати, месяца два-три назад задал вопрос про оборванный коллектор ещё на трёх научных форумах:
    Ну а что же поделать - время сейчас такое , неспокойное , везде "политика" Кто-то ведь правильно сказал - "если вы не хотите заниматься политикой - она займётся вами" .... вот собственно , уже таки занялась - что мы сейчас и наблюдаем . Тема же по электронике - всё равно ведь нужна ... ну вот появилась например какая-то интересная схема , надо же куда-то её выложить - вдруг и пригодится кому-нибудь . Да и просто , если люди занимаются этим - должны же быть среди них "эстеты" , которым нравятся красивые решения , даже безотносительно практического сиюминутного применения ....
    А что касается "парадоксального эффекта" в транзисторах - так похоже , просто вообще никто не знает , отчего это происходит . И пока мы сами это не раскопаем - никто не объяснит . Из трёх "научных" сайтов , вы заметьте - только на одном нашлись люди , которые хотя бы поняли , о чём речь Электроникс же - это вообще жуткая помойка ... одно время я немножко тусовался там , так надо сказать - нигде больше не видел такого количества быдла . Даже как-то удивительно - откуда они все такие лезут ??? Вот и получается - интернет вроде большой , а про электронику поговорить - практически мало где можно , без посылания , так сказать , известно куда ...
  8. #248
    нахер послали?
  9. #249
    г. Ижевск
    нахер послали?
    Примерно так...
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 01:39 ----------
    Я тут очень согласен! "Просто интересно" - это хороший мотив для творчества.
    Похоже так, я, кстати, и на буржуйских просторах пытался искать (может не оч квалифицированно, конечно), но неуспешно.
    Раньше было ничего, правда, я только на темы проектирования микросхем ходил.
  10. #250
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Из просмотренных брендов - Tecsun,
    Отдал зятю Tescun s-2000. Его дорабатывал, был целый цикл его доработки в журналах Радио2014-2015. Автор Х.Лохни.
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:06 ----------
    Ещё хвалят Tecsun PL660
    Там же в журналах Радио есть и его доработка того же автора.
  11. #251
    Процентов 90 потребностей вполне закрывает что-нибудь вроде XHDATA D-328, стоит к₽, аккум, работает не хуже более дорогих собратьев. Для послушать шум эфира - зачем платить больше?
  12. #252
    г. Ижевск
    MCA10.5.64 Пока хочу просто послушать иногда, дорабатывать не планирую.
    ---------- Сообщение добавлено 01:44 ---------- Предыдущее сообщение было 01:42 ----------
    Придерживаюсь такого же подхода.... интересов и дел много, времени заметно меньше.
  13. #253
    г. Ижевск
    Ritmix RPR-7050.
    Он же Grundig s350dl / Grundig NGS350DLB/ Tecsun BCL-3000/ Eton s350dl.
    Приобрёл такую железку, спасибо Pilulkin за подсказку. Аналоговый приёмник, для ностальгии годится.)))
    Состав микросхем: LA1260, TA7343, TA7358, LM358, TDA2822 (DIP8) –УНЧ.
    Обнаружилась неисправность: при повышении громкости звук «захлёбывался», и начинал хрипеть, в наушниках всё нормально. Пришлось разобрать и сделать ремонт. Внутри – Tecsun BCL-3000, на фото видно.
    Разбирается в такой последовательности:
    - Открутить саморезы сзади (два из них в батарейном отсеке).
    - Отсоединить переднюю панель.
    - Снять верхнюю плату индикации.
    - Снять верньерный механизм. Ручку настройки при этом поставить в к.л. крайнее положение, пометить положение шкивов верньера. Открутить шкивы от переменных конденсаторов.
    - Теперь можно открутить нижнюю РЧ плату и УНЧ. От РЧ платы идёт провод к телескопической антенне, провод короткий, если надо поднять плату, провод нужно отпаять, или отвинтить антенну.
    Предположил неисправность в переключателе наушникового разъёма, или в УНЧ. Для исключения (или подтверждения) неисправности в переключателе, отпаял динамик и подключил вместо него наушники – звук нормальный. Стал искать в микросхеме: подцепил конденсатор относительно земли к ноге 5 унч – ничего, затем к ноге 8 (переключение режимов «стерео/мост»), звук появился. Сделал так несколько раз, звук перестал пропадать. Предположил, что либо пайка плохенькая, либо в к.л. конденсаторе контакт восстановился. Пропаял мелкосхему и обвеску, 3 дня всё работает.
    Звук у радио средней паршивости))). Во время поиска неисправности подпаивал динамик Funai, звук стал гораздо лучше.
    АМ в городе принимается плохо - помехи, УКВ – норм, надо будет попробовать на даче.
Название:	7050 индикатор.jpg
Название:	7050 верньер.jpg
Название:	7050 общ вид.jpg
Название:	7050 схема.JPG
    Последний раз редактировалось shura1959; 12.10.2022 в 15:19.
