Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Ограничитель входного напряжения
    Аватар для install
    По умолчанию Ограничитель входного напряжения
    Есть необходимость ограничить максимальное входное напряжение лампового каскада. Кто имел опыт, насколько будет портить звук встречно-параллельная цепочка диодов параллельно первой сетки ?
    Например, для 3В автосмещения по 5(6) диодов в каждую сторону.
    P.S. Сам с такой бредятиной для ламп ни разу не сталкивался, но ТЗ такое.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Ограничитель входного напряжения
    Я пробовал именно такую цепочку в симуляторе на входе транзисторного усилителя. Искажения сильно увеличились.
    Аватар для install
    Хотя в том же POWERAMP применяются.
    Вот ограничитель на 7 в
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    Вложение 425974
    3,5в
    ---------- Сообщение добавлено 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    Вложение 425975
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    https://www.diyaudio.com/community/a...e-asc.1073222/
    Последний раз редактировалось printnik; 27.09.2022 в 22:02.
    Аватар для install
    Вот такую хрень на вход я бы лепить точно не стал
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Любой ограничитель будет портить звук, т.к. будет срезать пики выше заданного уровня. Звучать это будет примерно как при клиппинге. Я бы ограничился индикатором уровня.
    Частый гость Аватар для Carter
    Клиппинг детектор? Не?
    Аватар для install
    Смысл, что допустим прилетает 10 В РМС. Смещние у лампы пусть -3 В. Отрицательная полуволна её просто запрёт, а положительная вызовет сеточные токи с непредсказуемыми последствиями, даже если в сетке стоит антизвонный резистор. Ну и на выходе всего усилителя клип с максимальной мощностью, пищалке конец однозначно.
    Ставим цепочку из 6 диодов, параллельно входу лампы.
    Влияние на звук ?
    ---------- Сообщение добавлено 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было 09:54 ----------
    Можно, конечно, как в профаппаратуре сделать, лимиттер на резистивном оптроне. Огород городить не хочется.
    Королёв
    Нельсон Пасс ставит, значит и нам можно. Посмотрите схему Pass Labs Aleph 5 например. Применены стабилитроны для защиты затворов входных мосфетов.
    г. Киев
    Install, да вы попробуйте в симе, всё будет видно
    Аватар для install
    Попробую как у POWERAMP, поделюсь после прослушивания. Интересует именно субъективное влияние.
    ---------- Сообщение добавлено 08:52 ---------- Предыдущее сообщение было 08:09 ----------
    Частый гость Аватар для Rezvoy
    [QUOTE=install;3070033]Смысл, что допустим прилетает 10 В РМС. Смещние у лампы пусть -3 В. Отрицательная полуволна её просто запрёт, а положительная вызовет сеточные токи с непредсказуемыми последствиями, даже если в сетке стоит антизвонный резистор. Ну и на выходе всего усилителя клип с максимальной мощностью, пищалке конец однозначно.
    Если усилитель не Лофтин и межкаскадные ёмкости не огромного номинала - ничего фатального не произойдёт. с МКТ - тем более.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Имел во владении мощную версию PowerAmp 2х70вт. На слух/по измерениям разницы наличия/отсутствия защитных диодов по входу не услышал/не увидел.
    А вот при отсутствии защитных диодов входной BSP129 - со временем начинал шуметь, усиление - падало, измеренные искажения - росли. Заменил BSP и вернул защиту.
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    Если коротко. Нет.
