Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 55
Тема: Замер АЧХ динамика.
    Аватар для Школьник
    По умолчанию Замер АЧХ динамика.
    Всем привет.Есть звуковой генератор ,есть микрофон .Хочу снять АЧХ динамиков. Посоветуйте что скачать на ВИНДУ 10 осциллограф или анализатор спектра.Если есть ссылки буду благодарен за помощь.С уважением .
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Замер АЧХ динамика.
    https://www.artalabs.hr/download.htm
    Частый гость Аватар для Seagun
    Аватар для Школьник
    Спасибо всем за помощь .Буду скачивать и мерить.С уважением.
    Москва - Саратов
    https://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex
    тут подробно что да как
    Школьник, ещё попробуйте программу REW - я последнее время на ней остановился.
    ---------- Сообщение добавлено 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было 16:18 ----------
    Там зубы пообломает.
    Вот:
    https://ldsound.info/limp-software-m...ll-parameters/
    Рязань
    Вот:
    Вот небитая ссылка, но там вроде только измерения Тиль-Смоля.
    Денис
    Россия
    И я. На мой взгляд, измерения адекватны.
    Аватар для Школьник
    Привет всем.Столкнулся с такой проблемой.В компе стоит звуковуха. Но на сколько точно будут замеры через нее.Есть еще Asus Xonar Essence ST но как к ней подключить микрофон не знаю.
    Болото.
    Если только
    То вполне достаточно, микрофон больше "накривит".
    есть микрофон
    Озвучь.
    "На фронтальной части расположены два RCA разъема – стерео выход, выход на наушники через джек на 6.5мм, комбинированный линейный вход с микрофонным на 6.5мм и комбинированный S/PDIF выход через RCA совмещенный с оптическим."
    Утилита асус стоит? там контролируешь какой вход включен.
    Последний раз редактировалось Seagun; 29.09.2022 в 10:43.
    Belarus, Orsha
    Сорри,в микрофон то какой?
    Даже измерительные без калибровочного файла имеют нехилые кривулины и внизу,и выше 5кГц
    Ну и в комнате получится мерить комнату+динамик
    Либо в поле,и ас располагать на высоте длины волны на низшей воспроизводимой,либо в заглушенной камере
    И собственно вопрос-цель замеров?
    Что хотим увидеть?
    Аватар для Школьник
    Посмотрю в паспорте какая марка микрофона.Цель замеров :Для НЧ сделать саб.\я на другой ветке спрашивал про схему саба на НЧ динамике от напольной акустике JBL E100.\ А для СЧ и ВЧ собрать фильтры.Но в основном цель сделать саб для домашнего кинотеатра
    Чтоб делать сабы надо измерять не АЧХ динамика, а параметры Тиля-Смолла.
    А измерять получившуюся АЧХ готового сабвуфера в условиях жилой комнаты крайне сложно, если не сказать что невозможно. Измерять можно в конктретных условиях этой самой комнаты и на эти условия нужно вводить поправки. Комната чудовищно сильно искажает если сравнивать измереня с улицей или бехэховой камерой.
    Рязань
    В комнате 3х5м можно увидеть АЧХ от 300-500Гц с метра легко. Ниже можно при должном навыке приковырять теоретическую или ближнее поле. Не забыть про баффл только, если он затрагивает приковыриваемый диапазон.
    Денис
    Да, тут надо опыт - совместить эмперику с обьктивно измеренными параметрами. Не каждый инженер это умеет, что говорить про новичков.
    "Додумывать" кривые графиков в уме ))
    Аватар для Школьник
    Микрофон Behringer ECM8000. Кто то сбросил весь порядок всех замеров.Буду изучать программы .мерить все параметры.И учиться учиться и учиться.Спасибо всем кто помогает.
    Болото.
    Ну тогда
    Ka4aN, скинул правильную ссылку, именно ту что тебе надо. Надо параметры T/S
    E100.
    снять и засунуть сюда http://hornresp.net/. Что не понятно задавай вопросы
    главное не стеснятся своих ошибок!!!
    Рязань
    Да, для саба микрофон практически не нужен. Не говоря о том, что бесполезен В ближнем поле если только саб померить.
    Это если не выходить в поле, вывешивая саб на высоту 5-10м (на самом деле нет, но пусть пока будет да)
    Денис
