Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Помогите с блоком питания.
    Зарегистрировался
    Аватар для ermes
    По умолчанию Помогите с блоком питания.
    Собрал блок питания для усилителя по схеме https://radioskot.ru/publ/bp/blok_pi...lja/7-1-0-1422 Ничего не работает.
    Я внёс изменения в схему Нажмите на изображение для увеличения.
    Есть 12в и 5в, но вместо 18в - +17.5в и -20 при подключении нагрузки +13-14в и -17.5в. Какие надо внести изменения? Питаю этим напряжением предварительный усилитель.
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    По умолчанию Re: Помогите с блоком питания.
    Уменьшить R3 и R4? Впрочем, зависит от напряжения на входе и от потребляемого тока...
    Нижний Новгород
    Собственно применёние BC546/556 уже всё говорит о максимальном токе.
    Емкостей на 20.000мкФ перед стабилизатором на ток менее чем 100мА... В общем дальше можно не смотреть...
    Что за цепь R1-C7 и R2-C . В чём её тайный смысл? Бред какой-то...
    Зарегистрировался
    Аватар для ermes
    С больших кондеров я беру напряжение на УМ 33в. примерно, мощность усилителя 2 по 60, чуть меньше. А какие транзисторы поставить вместо этих ВС? И какие номеналы резисторов будут?
    Воронежская область
    Не обязательно... Схема нарисована в Eagle, возможно, автор взял из библиотеки первый попавшийся транзистор с подходящей проводимостью и примерно подходящим футпринтом, я и сам так делал неоднократно.
    Не иначе, как снабберрры....
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 23:25 ----------
    Ну, хотя бы для начала КТ816/817 или BD139/140, а резисторы я бы вообще перемычками заменил, ну, или Ом по 10 оставил.
    Нижний Новгород
    Резисторы эти чтобы обойтись микромощными транзисторами без радиаторов. Зачем от них избавлятся? Чем больше внутреннее сопротивление источника напряжения тем легче живётся стабилизатору. К тому же автор темы не предоставил инфомации о потребляемом токе его преда.
    Последний раз редактировалось Radiovintage; 20.09.2022 в 01:11.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Если хочется оставить именно этот стабилизатор, то попробуй изменить, как на картинке. И транзисторы, для увеличения тока, установить помощнее. Но лучше применить LM317/337, они допускают входное напряжение до 37В.Нажмите на изображение для увеличения.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Зарегистрировался
    Аватар для ermes
    Спасибо всем, на выходных схожу в магазин и буду пробовать.
    Зарегистрировался
    Аватар для ermes
    Эта схема для транзистора? Я LM-ки купил. Если для LM, я правильно схему составил? Нажмите на изображение для увеличения.
    Инта
    Схему составил правильно, только цоколевку посмотри в даташите, она у положительных и отрицательных стабов разная.
