Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Defender Mercury 35 - подобрать динамики
    Аватар для Newelement
    По умолчанию Defender Mercury 35 - подобрать динамики
    В личном пользовании есть Defender Mercury 35, купленные более 20 лет назад и примерно 15 лет пылились на полке.
    Предистория и внутренности колонок в этой теме: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3062519
    Выглядят так:
    Габариты коробов примерно такие: 200ммх170ммх360мм, получается объем 12 литров, а учитывая толщину стенок, габариты головок будет не более 8-9 литров вероятно.
    НЧ/СЧ динамик как понимаю 5", крепление винтов на радиусе 135 мм.
    ВЧ динамик имеет крепление винтов на радиусе 60мм.
    Причина замены динамиков:
    1. ВЧ головка одна не рабочая.
    2. Даже в пассивном режиме от мини-системы Yamaha E-700 режут слух подбубнивание на низах, в целом режет слух звучание колонок даже на тихой громкости.
    Почитал ряд веток по доработкам компьютерных колонок и понял, что проще выкинуть имеющееся динамики (усилитель уже едет другой), потому что даже советские старые будут лучше...
    В попытках найти недорогие варианты 5" НЧ/СЧ динамиков в качестве референсного решения можно считать систему Александрова "5+1" на Асалаб. В целом до 10 тысяч я готов заплатить за динамики + фильтр.
    Но...хотелось бы упор не в "басовитость" (хотя усилитель едет Д-класса и тугие должен раскачивать динамики), а в точность воспроизведение деталей.
    Т.к. только начал осваивать REW + UMIK-1, то возможно не учел влияние комнаты (не использовал пока "временное окно") текущая ситуация с колонками такая (в качестве референса подключал комплектную колонку от мини-системы Yamaha E-700):
Название:	Defender Mercury 35 (Both Speakers)+ Yamaha E800.jpg
    Последний раз редактировалось Newelement; 18.09.2022 в 20:16.
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Defender Mercury 35 - подобрать динамики
    Да там ещё стенки корпуса 10мм. по этому ставить туда нормальные динамики не стоит. Подобрать подходящие пищалки из Китайцев и слушать как есть.
    Можно укрепить? Параллельно делаю сейчас колонки "с нуля"? освоил фрезерование Но хотелось бы эти колонки сделать с минимальными трудозатрами...
    Если китайские, то какие? Почему не советские? Может Визатон ширик + НЧ?
    Кроме этого, 20 лет назад их можно было слушать... предполагаю, что задубели подвесы...надо менять и 5"
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Вот АСА эта реально хорошо звучит.
    Лучше 5+1
    Да и дешевле 10 тр. выйдет.
    странник
    Лучше 5+1
    Понятно, спасибо!
    Кстати у 4х Омной версии MB1324.4 чувствительность указана 90 дБ.
    Как думаете, ощутима ли разница?
    РФ Саратов
    Можно укрепить?
    Конечно, только не удобно "рёбра" засовывать через отверстие от НЧ.
    Исходите из диаметра фланца, похожести на оригинал и сопротивления.
    Вот что странно так то что не дубеют они там.
    Наверное тогда у вас небыло других, как только они появились я послушав дал им оценку на троечку, в принцие все тогда были не фонтан, пожалуй кроме джет-баланс, им твёрдую четвёрку. А эти уровня микролаб соло-1 только пожалуй басов побольше.
    И знаете что самое интересное, дефендер как к примеру и гениус тогда делали колонки менее дорогой категории (10-15-20$) просто замечательные для своей ниши, а более дорогая полка им явно не удалась, если только внешне.
