Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Саб (помогите)
    Аватар для Djovani8
    По умолчанию Саб (помогите)
    Вобщем извеняйте администраторы, как я не пользовался поиском я не нашел подходящего вопроса.
    Вопрос по Сабвуферу. В этой области я совершенно голый (в плане знаниях).
    Так вот, есть у меня MaxWatt ml 12 hp. Я хочу сделать коробку своими руками.
    Понакочал массу программ в частности JBL SS. А как ей пользоваться не знаю, даже параметры не могу ввести.
    Вот подскажите пожалуйста где можно вязть понятную (общему люду) инструкцию по работе с ней. Там шаг за шагом. И вообще зачем нужен этот график.
    Вобщем извените за глупые для Вас вопросы. Заранее благодарен.
    По умолчанию Re: Саб (помогите)
    Аватар для Djovani8
    спасибо. но остаются некоторые неясные вещи.
    У меня на коробке указанно.
    макс. мощ. 400 вт
    резонансная частота 28 гц
    экв. акуст. объем 109 л
    Добротность 0,55
    Чувствительность 91 дб
    ном. эффективность 28-600
    номинальное сопротивление 4 ом
    звуковая катушка 50 (KSV) mm
    глубина посадки 165 мм
    магнит (вес) 1150 г
    Магнит 145х75х20 мм
    я в программе это все указываю, а вот некоторые обязательные значения такие как:
    Excursion (Xmax)
    Sd
    DC resistance (Re)
    Inductance (Le)
    И вот после того как введу я их, что дальше то делать?
    подскажите пожалуйста.
    Добавлено через 2 часа 41 минуту
    А вот если я сделаю ящик в виде трапеции объемом 100 лмтров, это будет нормально для такого гр. говорителя? и хочу фазоинвертором оснастить его. только пока не знаю куда прелипить его.
    Последний раз редактировалось Djovani8; 22.10.2006 в 18:32. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Djovani8, для качественного баса тебе нужно получить ровный и максимально низкий(по частоте) график, тебе для этого будет достаточно занести в прогу рез. частоту(Fs), эквивалентный обьем(Vas) и полную добротность (Qts)
    В машину?
    Закрытый ящик ~40л с наполнением.
    Аватар для Djovani8
    спасибо за подсказки,
    а какие значения менять чтобы на график влиять. Я пробовал размеры коробки, он как был такой и остался.
    И вообще после ввода этих трех данных, как сказал Артем, мне программа рекомендует объем 200 литров.
    Я в машину ставлю.
    И вот какой должна быть трубка фазоинвертора по длине и по ширине для него, подскажите пожалуйста... оч. благодарен.
    Djovani8, ежели не хочеш сам разобраться в проге, то сделай как сказал Ламер со стажем ЗЯ(Закрытый Ящик, без всяких фазоинверторов) 40л с наполнением
    Аватар для Djovani8
    Ну почемуже не хочу. Очень хочу. Но не совсем понимаю. Я не нашел в описании программы достаточно хорошего объяснения про ФИ.
    Ну хотябы подскажите где в программе узнать про эту трубку отностительно данного ящика.
    И вот что такое "с наполнением"?
    Djovani8, по поводу трубы : жмешь Box\vent - там уже должен сам разобраться. Наполнение - наполнить ящик синтепоном или ватой, про кол-во заполнения поищи на форуме
    Частый гость Аватар для __qwer__
    Excursion (Xmax)
    Sd
    DC resistance (Re)
    Inductance (Le)
    Sd-это диаметр диффузора
    Остальное необязательно
    Это со звукопоглотителем внутрях.
    Djovani8, для качественного баса тебе нужно получить ровный и максимально низкий(по частоте) график, тебе для этого будет достаточно занести в прогу рез. частоту(Fs), эквивалентный объем (Vas) и полную добротность (Qts)
    Артём, Qms или Qes тоже полезно вводить (я про 75ГДН в изобарике сообщи плиз в лич.)
    Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    площадь =)
    площадь =)
    Точно, перепутал
    Вот такая она память......
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Машина-то хоть какая?
    Литров 30 ЗЯ и LP 2-го порядка на 35-40 Гц.Или,если седан-то чистый ФЭ без вариантов,Qts на это четко указывает.
