Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Усилитель Боба Корделла BC-1
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Круто! Усилитель Боба Корделла BC-1
    Читал тут его книжку давече, увидел усилителя схему "Amplifier with double output stage by Bob Cordell", погуглил, почитал...
    Оказывается у него есть дальнейшая модернизация, которая находится во втором издании. Второго издания у меня нет (и не нашел).
    Нашел презентацию, с видео которого и заскриншотил её. Погонял немножко её в ЛТ-Спайс. Вроде ничё так усилитель. Вот публикую
    данные по нему. Может кто-то захочет сделать себе... А то тут как-то не часто новое что-то появляется...
    В общем вот все в приложении.
    PS^ Надеюсь на нормальное обсуждение, а не как обычно: дружное обсирание, из-за чего сюда заходить хочется всё реже...
    PPS^ Ну и гербер для отважившихся (проверял несколько раз, вроде ошибок быть не должно
ID:	425447   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425446   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425450   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425443   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось locki; 17.09.2022 в 22:02.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Частый гость Аватар для оператор
    По умолчанию Re: Усилитель Боба Корделла BC-1
    Без всякого обсирания - усилитель для школьников.
    Для развлечения, обучения, как учебное пособие.
    Или как макет к книге Корделла вполне себе пойдет.
    Ничего достойного внимания или обсуждения.
    Личное мнение - что Корделл, что Селф не дают конечного решения. Они дают материал к размышлению с примерами.
    А дальше нужно развиваться.
    Делать усилители из таких книг, все равно, что повторять схемы из ПДФов на ПКИ.
    Без обид, только личное мнение.
    вонючкам и дуракам не отвечаю
    Частый гость Аватар для Carter
    Зачем опять на веге включили генератор безмозглых фраз.
    Отключись. Поддерживаю.
    Металист
    Ага, вроде ничё так... схема - аналог Сэлф/Шушурин 79 и иже с ними с небольшими изменениями и дополнениями, которые погоды не делают. Ничего личного. Просто иногда нужно возвращаться к началу для анализа. Похожие схемы звучат довольно похоже.
    Для конструктивного понимания сказанного, положите рядом эту схему и схему Холтона. Последнего кстати тоже обсуждали и очень длинно. Главная фишка Холтона - симметричное нагружение входного ДК, а это сильно влияет на спектр гармоник при большом размахе амплитуды выходного напряжения.
    Из неустранимых и трудноустранимых недостатков предлагаемого экземпляра: входной кондер на схеме не показан, а хотелось бы знать есть ли он и каков номинал если есть. Цепь С13/R26 будет красить бас, хоть тресни. От С13 нужно избавляться. Миллеровская коррекция. Нет антиклипа.
    Тут не поспориш, срач в последнее время бывает прям люто зашкаливает.
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Если и делать такое, то так, как описано здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87845
    Так я не понял...
    Обсуждение будет считаться срачем или нет?
    Только нахваливать? А это законно? По правилам?
    Усилитель - несимметричный, проблемы с коррекцией, защитой, клиппом, устойчивостью.
    Нет никаких мер по подавлению КИ.
    Единственное правильное решение это симметричный балласт.
    Но в нем нет смысла если на него нагружен несимметричный каскад.
    Похоже они и сами не понимают зачем это сделали.
    Как то так...
    Завсегдатай Аватар для dekko
    и это правильно, балласт -наше всё, легко утянет на дно))))
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ввести ндуктивную коррекцию между эмиттерами ДК
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Так как простой (чуть ли не выходного дня) усилитель и предполагается.
    Вон взять какой-нить АДКОМ 535, что в теме Профитмастера о раритетах - так там его он хвалил, а схема в 2 раза проще..
    Не всем же собирать такое как в приложении-))
    Его можно собрать даже в качестве отправной точки для сравнения со следующими...Классическая топология - гарантированный результат...
    Или если просто долгим зимним вечером нечем руки занять...
    PS^ Да, и любопытно вот узнать у каждого отписавшегося (но честно, без приукрас), что у них собрано и работает.
    Калуга
    Ну ничего сверхъестественного в этом нет, что в приложении.
    ИМХО, это параллельник да с закосом на интегральную топологию.
    Половину можно выкинуть и сделать по-другому!
    Сохранив общую картину. Это какой-то понт просто, как по мне.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Ну та схема с 86ю (аж вроде) транзисторами приводилась не как образец схемотехнисеского эталона, а как схема, которую задолбаешься запускать в железе, в отличии от схемы Корделла, которая не сложнее вон Маньяковской...
    Я б даже назвал хорошей альтернативой для тех, кому надоело паять элэмки и тэдэашки-))
    Собакам проще. они достают. Всегда есть занятие. Индейцы проводят старинный обряд "нахуа".Металлист с Дизельбоем пронзают мыслью пространство и время. А зачем это, я не знаю.
