Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Помогите с источником звука.
    Зарегистрировался
    Аватар для Voenvrach
    По умолчанию Помогите с источником звука.
    Приветствую всех! Помогите, пожалуйста, человеку, далёкому от радиодела.
    Суть проблемы: отец очень любит слушать музыку через свой комплекс «Радиотехника 101». Но кассет у него не очень много, а пластинок и того меньше. Хочет послушать что-то новое. Дополнительную технику дома ставить категорически не хочет, но несколько лет назад, я подарил ему DVD-проигрыватель с USB-входом, возможностью воспроизведения различных аудиоформатов, включая FLAC, двумя аудио-выходами (RCA), выходом на наушники (JACK 3,5) и ещё какими-то разъёмами.
    У меня, как у обывателя, появилось только две идеи:
    1. Подключить DVD-проигрыватель, через выход на наушники, к усилителю, с помощью шнура JACK 3,5 - СШ-5.
    2. Подключить DVD-проигрыватель, через аудио-выход, к усилителю, с помощью шнура RCA - СШ-5 (не уверен, что получится).
    Какой способ реален и более предпочтителен?
    Формально, с паяльником дружу, в юности увлекался радио, что-то паял, собирал, соответственно, что-нибудь совсем простое, спаять смогу.
    Заранее спасибо, извините, если написал не в тот раздел.
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Помогите с источником звука.
    Жизнеспособны оба варианта. Нужные провода не дефицит в продаже, паять самому выйдет дороже и не факт, что надёжней.
    С уважением, Андрей.
    Зарегистрировался
    Спасибо. Оба провода нашёл в продаже. А какой вариант подключения более оптимален и обеспечивает более высокое качество звука (если вообще, в данном случае, можно говорить о качестве)?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от Voenvrach Посмотреть сообщение
    вариант
    засунуть это https://aliexpress.ru/item/100500172...cket_id=288670 прям в
    и всё с телефона, и никаких шнурков
    г. Обнинск
    В теории с линейного выхода качество должно быть выше, тракт короче. С другой стороны у линейного выхода уровень сигнала может в несколько раз превышать чувствительность входа "Радиотехники", в отличии от телефонного, где уровни можно согласовать. Т. е. предпочтительней всё же с телефонного, при условии, что у линейного выхода нет аттенюатора, тогда линейный.
    Последний раз редактировалось aganext; 17.09.2022 в 18:48.
    Зарегистрировался
    А каким образом измерить уровень сигнала линейного выхода? И чем чревата подача сигнала, превышающего чувствительность входа усилителя? Ведь, если я правильно понимаю, то при использовании обычного DVD/Blu-ray проигрывателя, а не кинотеатра, необходимо подключать акустику через усилитель и, следовательно, уровень сигнала линейного выхода не должен быть чрезмерным. Боюсь спалить отцовскую Радиотехнику)
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    Как назывется аппарат? Производитель и модель?
    Что проигрывать на нем собираетесь, CD или что то другое?
    г. Обнинск
    Уровень линейного выхода двд на некоторых записях может достигать 2В. Чувствительность входов радиотехники, за исключением звукоснимателя, 0,2В., т. е. усилитель будет перегружаться по входу. Без измерений, безопасный уровень можно установить, выкрутив рг усилителя на максимум, если активно пользуетесь тембрами, то тембр тоже выкрутить в плюс. Далее рг на двд, установить наибольший комфортный уровень громкости и более не трогать, пользоваться только рг усилителя. Получается некоторый проигрыш в соотношении сигнал/шум, но усилитель гарантированно не будет перегружаться. Если на максимально выкрученой громкости, в паузе, собственные шумы усилителя не приемлимы, возможно убавить громкость на ус-е и подогнать рг на двд под имеющееся значение. Сделать быстрее, чем написать.
    Минск.
    Если он там есть...
    г. Обнинск
    Цитата Сообщение от dvs63 Посмотреть сообщение
    Если он там есть...
    На наушниковом выходе, обычно бывает, в противном случае придётся в RCA->DIN, встраивать делитель 1:10.
    Минск.
    В DVD плеерах и на линейном обычно бывает.
    Болото.
    Бывает и не возьмёшь сигнал, при подключении шнурка происходит "шшшшшшшшшшшшшш", не помню на каком было, чёт какой то daewoo, при чём наушники "всё хоккей"
    ---------- Сообщение добавлено 05:01 ---------- Предыдущее сообщение было 04:58 ----------
    при чём на стороне
    «Радиотехника 101»
    будет получшее
    Зарегистрировался
    Слушать, в основном, MP3 с USB-носителя/диска. CD тоже, но в меньшей степени.
    У отца дома какой-то из этих двух аппаратов, они оба имеют USB-вход и выход на наушники:
    BBK DMT1026HD
    BBK DMP1028HD
    У меня дома есть:
    Philips BDP3200 и Sony DVP-SR370. У обоих есть USB-вход, но нет выхода на наушники.
    Последний раз редактировалось Voenvrach; 18.09.2022 в 07:54.
    Минск.
    Со всеми этими входами в 200мв и выходами с Сд плееров в 2 вольта не все понятно.
    По моему нет там никаких 2 вольт, либо это полный размах. Но это неточно. То, что диски стали писать с максимальной компрессией, не имеет значения.
    Теперт по радиотехнике: к магнитофонной панели по паспорту выход 400- 600 мв. Входы же усилителя( все как один) 200 мв.
    И как это понимать, где врут или как это можно подключать?
    Не, полный размах при этом 6 вольт.
    А "не точно" - поскольку стандарта на это нет. Просто 2в - это чаще всего встречается, но может быть и 3 и 5.
    Минск.
    По хорошему, конечно стоит впаять в разъем делитель, может не 1:10, а 1:5, или 1:4.
    Т.как. точно расчитать делитель не получится, придется поугадывать.
    Протестить двд плеер и измерить выход у вас вряд ли получится.
    Зы. Двд флак не декодируют. Воспроизведение Мр-3 намного лучше, если файл мр-3 записан с частотой 48 кгц.
    Зарегистрировался
    Спасибо всем, кто высказал своё мнение. Позвольте подвести промежуточные итоги: 1. Делитель мне не собрать. Объективно, мне не хватит знаний, практических навыков, оборудования. 2. На данный момент, наиболее перспективной и безопасной, представляется попытка подключения DVD-проигрывателя, через выход для наушников, к усилителю, посредством шнура JACK->DIN, с соблюдением рекомендаций уважаемого Aganext.
    Voronezh
    Вопрос не стоит потраченного времени на переписку. Три раза уже бы все сделали. Ничего там спалить нельзя - если не коротить и в сеть сигнальные провода не совать. Уровни согласуются регуляторами громкости. По крайней мере - можно было бы попробовать.
    Два резистора запаять - умеют даже скрипачи и артисты балета. По крайней мере, у меня есть такой знакомый. Это предельный примитив - для блондинки уровень.
    Болото.
    Зарегистрировался
    Спасибо всем! Буду работать.
