Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Симметричный усилитель. Ю.Нечаев ВРЛ101
    Аватар для install
    По умолчанию Симметричный усилитель. Ю.Нечаев ВРЛ101
    У кого есть опыт сборки ?
    Какие будут рекомендации по переводу на современные транзисторы ?
    Думаю убрать резисторы в эмиттерах ВК и убрать защиту.Симметричный усилитель.doc
    ---------- Сообщение добавлено 09:34 ---------- Предыдущее сообщение было 08:14 ----------
Название:	Симметричный усилитель.jpg
    По умолчанию Re: Симметричный усилитель. Ю.Нечаев ВРЛ101
    Без резисторов ВК работать не будет
    Прежде чем что-то убирать, полезно засимулировать
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Чушь. Будет
    и убрать защиту
    А вот это не надо!
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    Зачем менять схему если она итак работает? Что улучшится удалением эмиттерных резисторов или защиты? Ничего, окромя возможности от любого чиха спалить выходники хорошего не добавится.
    Схемка конечно могучая, идеи Сырицо , как говорится, на новом уровне. Попроще ничего не нашлось?)
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
    Чушь. Будет
    Будет
    В классе А. С соответствующим тепловыделением и КПД.
    Аватар для install
    Схема и так простая и по-своему изящная. Реализуется токовое управление выходников. ( Хотя я и не большой специалист в транзисторных изысках ).
    Одинцово
    Много источников питания, ещё фазоинвертор ,и всё такое. Сложность не в самой схеме а в трансформаторе питания- можно легко запутаться.
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Было бы интересно, если бы из этой ветки вырос рабочий усилитель с хорошим звуком.
    Переделывайте модель под приведенную схему .. и далее ...
    Думаю что без входного трансформатора здесь не обойтись.
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
    Будет
    Снова чушь. И в АВ и в В будет
    Похоже, догадался, в чем мы друг друга не поняли.
    Я под эмиттерными резисторами имел в виду R3, R6, R9, R11. До сих пор всякие "модернизаторы" пытались убрать именно их.
    А без R1, R2, естественно, будет работать и в АБ. Только обеспечить термостабильность будет весьма проблематично.
    Аватар для install
    Фазоинвертора там нет, усилитель с балансным входом. С трансформатором ( трансформаторами ) проблем нет.
    ---------- Сообщение добавлено 08:15 ---------- Предыдущее сообщение было 08:12 ----------
    Спасибо за схему !
    Входной транс лишнее. У меня источник ИСТИННО балансный ( Yamaha CD-S3000 ).
    Одинцово
    Да, схемка которая в микрокапе нарисована ваще супер. 2 ампера ток покоя , Кг-0.6%, то есть качество примерно как у радиотрансляционной точки на кухне, заодно и обогрев комнаты можно устроить.
    Бобруйск
    Спасибо за схему !
    Тогда круто. И реализация усилителя проще.
    ---------- Сообщение добавлено 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было 16:46 ----------
    Верно отметили достоинства
    Нет времени набирать модель из топика, может кто не поленится.
    В. Полозкова
    Усилителей с такими "достоинствами", и при этом намного более простых - пруд пруди. Худы, Хираги, Зены и др.
    Зачем еще один?
    Новичок Аватар для Shlam
    Собирал данный усилитель в середине 90-х. точно по схеме. Заработал сразу. По звуку вполне себе ни чего, оставил только приятные воспоминания.
    Набросал модельку, может кому пригодится.
    Кстати, автор впоследствии усовершенствовал его. Вот ссылка. https://www.radioradar.net/radiofan/...zch_part1.html
    Пытался отмоделить и эту схему, моделька не запустилась.
    Моделька работает, только меандр там страшный, даже если уменьшить входное напряжение втрое
