Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Модернизация Philips CD 930/00S
    Аватар для karpyn
    По умолчанию Модернизация Philips CD 930/00S
    ---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
    1. Переделка CD проигрывателя Philips sd-930 смотрите на фото 1 правый канал вверху переделанный левый внизу какой был.
    2. Разобрать Так что был доступ нижней части платы где есть выходные усилители, и ключи Mute.
    3. По питанию +10В и -10В электролиты 2520 и 2525 шунтировать плёнкой. Я шунтировал 2,2 мкф на 63В.
    4. Конденсаторы 2330 и 2331 180p заменить на 100p взять из 2337, 2336
    5. Резисторы 3332 и 3333 10 кОм заменить на 22 кОм.
    6. Резисторы 3322 и 3323 5,6 кОм заменить на 2.2 ком.
    7. Резисторы 3328 и 3329 5,6 кОм заменить на 2,4 ком.
    8. Резисторы 3326 и 3327 7,5 кОм выпаять.
    9. Конденсаторы 180p те что были выпаяны припаять между выводами резисторов 3329-3333 и 3328-3332 сверху соответствии со схемой смотрите на фото.
    10. Седьмую ножку микросхемы 7302 7303 выпаять с дорожки удалить олово.
    11. Ключи мутe 7304, 7306, 7382, 7305, 7307, 7383 выпаять с помощью тонкой иглы коллектор из печатной платы.
    12. Конденсаторы 2332 и 2333 180p выпаять
    13. Запаять параллельно конденсаторам 2338 2339 плёночные конденсаторы 4,7x63 в между выводами резисторов 3335-3329 и 3334-3328 сверху печатной платы в соответствии со схемой.
    14. Параллельно конденсаторам 2347, 2346, 2342, 2343 запаять параллельно дополнительные конденсаторы на 220n х 63В есть посадочные места на печатной плате смотрите фото.
    15. Перемычку на микросхеме 7302 7303 между шестым и седьмым выводом сделать сверху микросхемы перемычка для уменьшения потребления питания ОУ - "эмиттерный повторитель на операционике".
    Если отключить разъём усилителя телефона хороший звук пропадёт нагрузка после конденсаторов 2338 2339 должна быть 5-7 кОм.
    Если трансформатор питания греется можно переключить на 240В. Смотрите фото перемычки её нужно переставить.
    После выпайки ключей муте щелчки при включении и отключении не очень сильные - поэтому релюшку не ставил.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	мой апарат.jpg
    Последний раз редактировалось karpyn; 12.09.2022 в 16:58.
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    По умолчанию Re: Модернизация Philips CD 930/00S
    В чем профит такой переделки? Картинки "до и после" будут?
    Аватар для karpyn
    Выброс из тракта звука одного ОУ и шунтирование проходного електролита и електролитов по питанию пленочными конденсаторами улучшает звук ...Если смотреть топовую модель 960 там выходной ОУ включен как каскад с общим емитером . Но все равно вносит потери в звуковую картину .Лучше звук с незначительним уменьшением выходного напряжения именно без выходного ОУ.
    Лишние ОУ всегда выбрасываю из тракта звука если не критично выходное напряжение ...
    На фото1 правый канал переделанный левый как по мануалу
    Последний раз редактировалось karpyn; 19.09.2022 в 15:18.
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Тут ушам не принято верить. Картинки измерений слушаем. Делали до порчи модернизации и после?
    Аватар для karpyn
    Записать измерительный CD и делать измерения АЧХ не планирую потому что мои изменения только расширяют диапазон частот. .. Измерения как правило не всегда говорят о качестве звука и особенно в этом случае... Если отбросить ОУ то искажения только уменьшаются .. Во всьом должна быть логика ...
    Металист
    Было дело, модернизировал CD проигрыватель TEAC 1800. Там в роли ЦАПа PCM 1702 Выкинул вообще все, что стояло за его выходами и установил в корпус буферный усилитель на лампе 6Н23П-ЕВ вместе с источником питания. Места в корпусе для этого предостаточно. Получился совсем другой звук, готовый поспорить на тот момент с сидюками за 500-600 у.е. В результате такое переделки, ЦАП получил нагрузку не 10кОм, как было, а 1МОм. Возможно, его выходные цепи почувствовали облегчение и ответили благодарностью.
    Так что вполне может быть слышимое улучшение звучания.
    Аватар для karpyn
    Здесь в 930 модели оставил родной вариант нагрузки цап делитель10кОм + 10кОм почему-то в топовой 960 модели 3.3кОм+3.3кОм.
    Я не знаю почему но нагрузка LM833 после неполярного електролита 100мКф шунтированого пленкой на 5мкф, после нагрузка аппарата около 7кОм (22кОм + парал. Усил. телефонов.10,200кОм ) дали лучший вариант звука Минимальное входное сопротивление усилителя 20кОм.
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:13 ----------
    Схема усилителя телефонов и другой мануал ...
    • Тип файла: pdf 01-36.pdf (10.17 Мб, Просмотров: 63)
    • Тип файла: pdf 37-72.pdf (16.54 Мб, Просмотров: 75)
    Частый гость Аватар для юный радиолюбитель
    ОЧЕНЬ странная схема...
    Можете объяснить, для чего там транзисторы? Особенно, - правого канала?
    Здешний
    Скорее там ошибка. Подключение транзистора должно быть как на левом канале. А что это? Это ключи режима mute.
    Аватар для karpyn
    Ошибки мануалах встречаются очень часто , должно быть так..
    стаким ОУ и такими конскими номиналами резисторов звук должен быть никакой
    Здешний
    Вот теперь правильно)
    ---------- Сообщение добавлено 15:14 ---------- Предыдущее сообщение было 15:11 ----------
    Так выход для наушников в основной своей массе делался не для прослушивания, а контроля...
    А вообще, если учесть сколько существует схем телефонных усилителей и легенд вокруг них - по моему иногда достаточно простого эмиттерного повторителя чтобы появилась еще одна легенда на сколько он хорош...
    Аватар для karpyn
    В первом мануале не было схемы усилителя телефонов и отправил другой мануал побольше
    Аватар для karpyn
    Ви имеете в виду 2.2кОм и 2.4 кОм последовательно . Я так сделал потому что при единственной проходной емкости 100 мкф средние и высокие частоты выпирают. К ОУ ещё не дошёл поставлю панельку ... посоветуйте какие должны бить номиналы резисторов на ваше мнение и какую поставить ОУ .....интересно?
    27кОм в ООС
    ОУ вместо 4586 можно поменять на AD8397
    Транисторы с выхода убрать.
    если будут громкие щелчки, лучше поставить реле на вход оу которое будет блокировать его на ремя переходных процессов.
    Аватар для karpyn
    27кОм в ООС
    Здесь две схемы моя и топовая модель моя 930 топовая 960… правий канал переделаный ... не понял о резисторе в обратной связи там симметрия должна бить ...Мне кажется в 930 лучше чем в 960
ID:	426463   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось karpyn; 10.10.2022 в 21:59.
    Здесь две схемы
    Я про ушник
    Аватар для karpyn
    Эта схема была опубликована потому чтобы понимали какое выходное сопротивление после проходного конденсатора потому что качество звука зависит от этого сопротивления там получается 22 кОм и 10 кОм сума около 7 кОм . Так как в первом мануале этой схемы не было. Наушниками пользуюсь только для контроля поэтому микросхему менять не собираюсь в усилителе для наушников...
    Частый гость Аватар для IgorA100
    Не вглубляясь в схемотехнику 930 и 960 моделей, могу сказать только:
    1. Более верхний в линейке аппарат не гарантирует 100% улучшений относительно более нижней линейки. В ряде мест могут быть улучшения, а в ряде мест "диверсия". По этому меняя/выкидывая/добавляя КАЖДЫЙ элемент нужно быть на 100% уверенным зачем это делаешь !!! И замеры после замены каждого элемента лишними не будут.
    2. Шунтировать проходные электролиты пленкой - "так себе занятие". В 90% только испортит общую картину...
    3. Когда начинаешь особо не заморачиваясь менять то одно, то другое, то третье.... кажется вроде лучше, стало, а в итоге в 99% станет только хуже. Это примерно как когда человек "подсаживается" на пластику для омоложения. Сколько же после нее выходит уродов (когда делают раз по 10 в разных местах...), ужас...
    4. Каждую замену детали нужно производить осознанно с замерами !!! А что нельзя замерить - слушать, анализировать, записывать, слушать, анализировать, записывать и т.д..
    Аватар для karpyn
    Согласен совсем кроме второго пункта . Электролиты шунтировать плёнкой очень даже полезно чтобы звук был🎶 возьмите прибор по измерению ёмкости только чтобы он её на разных частотах измерял и померьте эту ёмкость на частоте 50гц ,1 кгц , 10 кгц и 100 кгц плёночные конденсаторы начинают дорабатывать работу електролита около килогерца , а электролиты иногда даже ёмкость на 10 кгц не измеряет бывают случаи🗿 ... Я уже не говорю за 100 кгц...
