Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Модернизация Philips CD 930/00S
    Аватар для karpyn
    По умолчанию Модернизация Philips CD 930/00S
    ---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
    1. Переделка CD проигрывателя Philips sd-930 смотрите на фото 1 правый канал вверху переделанный левый внизу какой был.
    2. Разобрать Так что был доступ нижней части платы где есть выходные усилители, и ключи Mute.
    3. По питанию +10В и -10В электролиты 2520 и 2525 шунтировать плёнкой. Я шунтировал 2,2 мкф на 63В.
    4. Конденсаторы 2330 и 2331 180p заменить на 100p взять из 2337, 2336
    5. Резисторы 3332 и 3333 10 кОм заменить на 22 кОм.
    6. Резисторы 3322 и 3323 5,6 кОм заменить на 2.2 ком.
    7. Резисторы 3328 и 3329 5,6 кОм заменить на 2,4 ком.
    8. Резисторы 3326 и 3327 7,5 кОм выпаять.
    9. Конденсаторы 180p те что были выпаяны припаять между выводами резисторов 3329-3333 и 3328-3332 сверху соответствии со схемой смотрите на фото.
    10. Седьмую ножку микросхемы 7302 7303 выпаять с дорожки удалить олово.
    11. Ключи мутe 7304, 7306, 7382, 7305, 7307, 7383 выпаять с помощью тонкой иглы коллектор из печатной платы.
    12. Конденсаторы 2332 и 2333 180p выпаять
    13. Запаять параллельно конденсаторам 2338 2339 плёночные конденсаторы 4,7x63 в между выводами резисторов 3335-3329 и 3334-3328 сверху печатной платы в соответствии со схемой.
    14. Параллельно конденсаторам 2347, 2346, 2342, 2343 запаять параллельно дополнительные конденсаторы на 220n х 63В есть посадочные места на печатной плате смотрите фото.
    15. Перемычку на микросхеме 7302 7303 между шестым и седьмым выводом сделать сверху микросхемы перемычка для уменьшения потребления питания ОУ - "эмиттерный повторитель на операционике".
    Если отключить разъём усилителя телефона хороший звук пропадёт нагрузка после конденсаторов 2338 2339 должна быть 5-7 кОм.
    Если трансформатор питания греется можно переключить на 240В. Смотрите фото перемычки её нужно переставить.
    После выпайки ключей муте щелчки при включении и отключении не очень сильные - поэтому релюшку не ставил.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	мой апарат.jpg
    Последний раз редактировалось karpyn; 12.09.2022 в 16:58.
    Частый гость Аватар для IgorA100
    По умолчанию Re: Модернизация Philips CD 930/00S
    Цитата Сообщение от karpyn Посмотреть сообщение
    возьмите прибор по измерению ёмкости только чтобы он её на разных частотах измерял и померьте эту ёмкость
    Взял, измерил
    Испытуемый образец: оригинальный Nichicon KZ Muze 100uF*25V
    100Гц - C=96,98uf, D-0.0330
    120Гц - C=96,71uf, D-0.0345
    1кГц - C=93,58uf, D-0.0990
    10кГц - C=89,2uf, D-0.7030 - начинается заметный рост тангенса угла потерь и уменьшается емкость ....
    20Гц - C=93,2uf, D-1.54
    30Гц - C=101,2uf, D-2.48
    40Гц - C=114,2uf, D-3.62
    50Гц - C=161uf, D-6.22
    60Гц - C=205uf, D-9.6
    75Гц - не смог измерить.
    Аватар для karpyn
    Цитата Сообщение от IgorA100 Посмотреть сообщение
    Взял, измерил
    Что-то понял что-то не понял какие-то нереальные цифры почему такие не понимаю но это не главное в электролите есть ионы - ионная проводимость это то что портит звук поэтому электролиты и звук не могут существовать какие бы они хорошие не были ..... Поэтому всё что выше 500-1000 Гц должно идти через перемычку🧷 ну а если нельзя то плёнка или ещё что-то такое что любит звук...🗿
    Уж какие есть.
    Замерами я думаю, ничего толком не определить. Замерять имеет смысл импеданс, но и с ним все неоднозначно.
    С конденсаторами, примерно как с проводами. Разница в звуке есть, а измерениям пока не поддаются. Но это совсем другая тема.
    По конденсаторам: Если ставить пленку (разную) параллельно электролиту - звук практически всегда портится (за редким исключением) в ту или ииую сторону. И может просто создаваться иллюзия каких-то "цокающих" верхов, на самом деле это будет "грязь".
    Возможно, если шунтировать пленкой какой-то "говяный китаис", то что-то и улучшится, не знаю, не пробовал. А используя Nichicon KZ или на худой конец FG (зависит от класса аппаратуры) или Elna Silmic II звук самодостаточен во всем диапазоне.
    В идеале - вообще убрать конденсаторы, поставив перемычку.
    Аватар для karpyn
    Уж какие есть.
    Вот мой прибор и мои измерения китайского конденсатора на разных частотах могу вам и фирменный показать но это ничего не меняет . Покажите свой прибор а то я не понимаю что за измерения у Вас. Поэтому электролит и звук несовместимые вещи чем больше ёмкость шунтирующего конденсатора плёночного тем лучше звук - это аксиома электролит ставят для низких частот Там они более-менее работают до 500 Гц Не смотрите на этикетки маркетологи работают и работали уже давно... Если возможно Хотел бы увидеть ваш фирменный конденсатор на частоте 10 кгц и 100 кгц какая у него ёмкость?
ID:	427444   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	427445   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	427446   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	427448   Нажмите на изображение для увеличения.
    Я использую Пинцет-мультиметр НВ14
    На 10кГц я уже писал:
    А вот все что ниже, там у меня приставка "к" пропала, т.е. дальше от 20 до 75 - это килогерца, а не герцы. Только что заметил мою опечатку...
    Вообще-то да, как-то странные у меня замеры получились.......
    ---------- Сообщение добавлено 23:50 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    Как бы совсем спорное утверждение.....
    Звучание электролита, масла, бумаги, пленки, керамики - разное. И однозначно сказать, что электролит "звучит" хуже PP это в корне не верно.
    Вообще "на вкус и цвет товарищей нет", но есть общая гармония звучания, тембральный баланс, окрас. Но! если все это откинуть и оперировать только цифрами (даже Вашими, приведенными), то вот что выходит:
    Допустим у нас входное сопротивление усилительного каскада = 20кОм, стоит электролит 10мкФ, на частоте 100кГц он потерял емкость в 5 раз (согласно Вашим замерам. Какая частота ФВЧ получилась ? Порядка 4Гц.
    И да, почему же я не наблюдаю завала АЧХ на 100кГц на УМ при использовании электролита ?
    Про то, что звук через электролит, масло, пленку, керамику разный - конечно да.
    Звук через хороший электролит - самодостаточен и сбалансирован.
    Поймать на осциллографе разницу между ваше озвученными видами конденсаторов нетривиальная задача.
    Аватар для karpyn
    Будет второй этап модернизации замена ОУ на OPA 2604, чистка питания от помех т.д. шунтирование первичной и вторичных обмотки трансформататора пленкой , шунтирование всех микросхем цыфровой части по питанию керамикой, пленкой прямо на выводах питания этих микросхем и питания аналоговой части цапа... Хорошый результат был достигнут на CD pioneer ... попробую повторить на philips...
    Частый гость Аватар для jkh432
    karpyn, Ждем.
    они для звука плохо подходят.
    зачем пленка, если будет керамика
    Аватар для karpyn
    Операционник вибирайте какой вам больше нравится ... конденсаторы в цыфровой части керамика дешевле но пленка мне кажется лучше но не так важно, но в аналоговой части
    обезательно плёнку...
    Аватар для karpyn
    1.Переделка CD проигрывателя Philips sd-930 2-й этап
    2. Разобрать Так что был доступ нижней части платы. Осторожно со шлейфом от привода....
    3. По питанию +10В и -10В электролиты 2520 и 2525 шунтировал плёнкой 2,2 мкф на 63В.
    По питанию +5В и -5В електролиты
    2523 и 2528 шунтировал пленкой 1мкф и 330n на 63В соответственно.
    Обмотку 20В шунтировал 1мкф снизу на выпрямительных диодах...
    С таким конденсатором почему-то перестал грется трансформатор - практически холодный?
    4. Конденсаторы 2330 и 2331 180p заменить на 51p (Слюда)
    7. Резисторы 3328 и 3329 5,6 кОм заменить на 2,0 ком. (Изменено на первом этапе было 2.4кОм)
    9. Конденсаторы 100p те что были выпаяны припаять между выводами резисторов 3329-3333 и 3328-3332 сверху соответствии со схемой смотрите на фото.
    10. Седьмую ножку панельки для микросхемы 7302 7303 не паять - удалить олово. Перемычку между 6-7 выводами ОУ сделал на панельке оловом. Перемычка для уменьшения потребления питания ОУ - "эмиттерный повторитель на операционике".
    13. Запаять параллельно конденсаторам 2338 2339 плёночные конденсаторы 4,7x63 в между выводами резисторов 3392-3329 и 3393-3328 сверху печатной платы в соответствии со схемой.
    14. Параллельно конденсаторам 2347, 2346, 2342, 2343 запаять дополнительные конденсаторы на 100мкф х 25В есть посадочные места на печатной плате , и со стороны пайки запаять дополнительно 220n х 63В.
    (На 1-м этапе електролитов не ставил) смотрите фото.
    При замерах напряжения питания -10В+10В на ОУ был небаланс 0.8В
    Ликвидировал его установкой диода вместо перемички в цепи -10В. Смотрите фото..
    Дополнительно шунтировал по питанию микросхему ЦАПА ёмкостью 1мкфх63В в цепях аналога и цифры. Все остальные микросхемы шунтировал дополнительно 100-330nх63. Смотрите фото старые - на первой странице и новые...
    ОУ opa2604...
ID:	434139   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	434140   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	434141   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	434143   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	434144   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	434145   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	434147   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	434148   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	434149   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	434151   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	434152   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	434153   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для karpyn
    Последнее фото ...
