Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 118
Тема: "Простейший" ЦАП на PCM58P
    Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию
    Всем привет.
    (Да простит меня Serg138 за шутку в названии темы )
    Поехали...
    В первую очередь хотел передать огромную благодарность Алексею dortonyan ! за бесценные советы по УВХ, ПЛИС, за дефицитные детальки. Без него этот ЦАП бы не состоялся.
    Проект в целом долго строился по причине некоторого дефицита деталек в магазах и свободного времени.
    Что хотелось в целом попробовать: в первую очередь деглитчер, далее ЦФ с толковым подавлением на Найквисте (спасибо Алексею за проект ЦФ!), дифференциальную землю с УВХ в выхлопе. В роли транспорта - мини болгарин на XMOS.
    Из интересного - добавлен узел на 595, который калибрует еще дополнительно 5-8биты.
    ЦФ поддерживает 32х, но PCM58 увы такое не тянет. Поэтому все измерения даны в 16х режиме.
    В роли ИУ - LM6171, УВХ - OPA828, ФНЧ - OPA1611.
    Схема выхлопа и спектры основные ниже - соотвественно с деглитчером и без.
    В архиве расширенные измерения. В роли АЦП - АК5388.
ID:	425221   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425154   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425153   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425149   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425152   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425150   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1037_0db_no SH_44k.png
    Последний раз редактировалось dee-jan; 13.09.2022 в 10:12.
    Сергей.
  2. #61
    Самара
    По умолчанию Re: "Простейший" ЦАП на PCM58P
    это в QFN корпусе, цена конечно кусается
    _________________
    Евгений
  3. #62
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Но что ценно, сейчас это всё доступно одиночке, причем в режиме хобби - "на карманные деньги", а тогда - было доступно далеко не всякой фирме. Как технически, так и финансово.
    Случайно нашел ваш пост от 2006 года. В тему
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post144353
    Прошло 16лет...
    Сергей.
  4. #63
    Новичок Аватар для Montix
    Цитата Сообщение от dee-jan Посмотреть сообщение
    Это не стабы, это реклоки LATCH и DG. Стаб генераторов NCP164.
    А можно показать схему реклокинга LATCH и DG? Это для подавления джиттера от FPGA?
  5. #64
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    де-глитчер джиттер не давит, скорей всего сигнал DG берется с ЦФ, или плис.
  6. #65
    Я такого не говорил. Я вовсе не имел в виду деглитчер. Сигнал LATCH и DG поступает от FPGA, где находится цифровой фильтр. Джиттер сигнала LATCH и DG от FPGA уменьшается за счет перетактирования этого сигнала непосредственно на такт осциллятора с очень низким фазовым шумом.
  7. #66
    BLR
    Давит. Поэтому с деглитчером достаточно реклочить сигнал DG.
    ЦФ находится внутри ПЛИС.
  8. #67
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Конешно. Я реклочил оба сигнала. Можно только DG.
    Сергей.
  9. #68
    А часы для ПЛИС ALTERA (CLK) вы тоже берете с узла за резисторами R106? L3 снижает помехи?
  10. #69
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Да, мастер клок для плис берется после R106.
    L3 это ферритовая бусина, совместно с танталом 22мкф дополнительно фильтрует питание генераторов.
    Сергей.
  11. #70
    Я решил подключение часов таким образом:
  12. #71
    УжОс...
  13. #72
    BLR
    Нормальная схема, только буферы на 125 логике лишние.
  14. #73
    Там пол схемы лишние...
  15. #74
    BLR
    Ну вот эти 125 буферы и есть пол схемы, их выкинуть и норм. Буфер U7 не помешает.
    Навороченная схема управления генами я так полагаю, обусловлена управляющим сигналом прямо с USB транспорта и отсутствием в схеме плисины. Иначе конечно это тоже все лишнее.
  16. #75
    Ну так не 32-я же! Там лучше 125-я.
    И вместо U6 проще один транзистор в сот23 поставить.
  17. #76
    BLR
    А что, есть разница?
    По моему лишь бы был буфер, а на какой логике - не принципиально.
    Да логика - тот же сот 23 корпус, без разницы.
  18. #77
    WOT
    Не знал. Всегда считал что давит только глитч, а джиттер отдельно давится регистром или тактированием у цапа.
  19. #78
    Вариантов тут масса, и критериев может быть много, например уменьшение номанклатуры - если 125-х уже стоит где-то кучка, то ставить 32-е смысла нет. И наоборот. Тоже самое и с транзистором, каким-нибудь 2n7002.
    Если уж экономить на занимаемом на плате месте, то напрашивается 2G125 - один элемент как инвертор на генераторы, второй - на буфер.
    С самим буфером тоже еще смотреть надо, если клок идет на юсб-приемник или еще куда, то туда через буфер, а вот на сам ЦАП - может буфер и не нужен.
  20. #79
    Астрахань
    Звиняйте за ОФФ, но как раз такие вещи обсуждаете, подскажите что может быть за микросхема в сот23, 6 ног, стоит сразу за генераторами и выбирает какой из них будет на выходе. Питание 3,3 на 5 ногу, земля на вторую, один вход первая нога, второй на третью ногу, выход 4, получается селект 6 нога. Что-то из 74лвц, а что с такой цоколевкой?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  21. #80
    BLR
    74LVC1G157
