Показано с 1 по 20 из 84
Тема: Сателлит на автодинах
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Сателлит на автодинах
    Есть 4 автомобильных среднечастотника HANNIBAL MH-81 V2
    MH1v2 #1 Re-2.9ом Fs-128гц Qts-1.1 Qms-10.8 Qes-1.229 Cms-0.00012 Vas-8.8л
    MH1v2 #2 Re-2.9ом Fs-120гц Qts-1.06 Qms-9.96 Qes-1.18 Cms-0.00014 Vas-9.9л
    MH1v2 #3 Re-2.9ом Fs-120гц Qts-1.02 Qms-10.35 Qes-1.126 Cms-0.00016 Vas-11.8л
    MH1v2 #4 Re-2.9ом Fs-123гц Qts-1.06 Qms-10.97 Qes-1.18 Cms-0.00014 Vas-10л
    Хочу сделать из них 2 сателлита для акустики начального уровня - речевой диапазон и легкая музычка, стоять будет на стойках 1,2м
    Оформление - ПАС, обрезка 160гц 2 порядком Линквитца, объем 8-9 литров, толщина стенок 8мм фанеры
    Помогите посчитать щели для ПАС- резать буду лазером
    По умолчанию Re: Сателлит на автодинах
    Никто не поможет. Методики расчета пас не существует в природе.Только эмпирика. Тем более для Альфарда. У них могут быть неплохие вч дины, ибо шелк. Ширики могут быть. Уже меньше. Мидбас-середину неплохих у них не встречал. Мидбас неловкий, и середина зажатая. Именно эту модель не слушал. По аналогии. Аналогия вещь стремная.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    а если дырки побольше и попробовать регулировать слоем синтепона например?
    а так и делают
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
    Только не дырки, а отверстия
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    какой площади делать каждое отверстие и какой суммарной площадью по отношению к площади диффузора?
    Я всегда делал порядка 40% от площади диффузора, где прочитал за это - не помню. Экспериментировал с тканью между двумя пластинами с отверстиями и оставлял лучшее, как казалось. В отличии от других исполнения никогда не замерял. Только на слух.
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    Просто щели или отверстия в задней стенке- это не ПАС. Это отверстия в задней стенке.
    ПАС- это закрытый объем, но при компрессии продувается.
    Смысла делать ящик со звучащими дырками вообще нет. ( не очень понимаю зачем), все равно на приличной громкости назад звук пойдет и как правило отразится от стен.
    Практически так же, как и при открытом оформлении. Т.е.щит намного прозе и не бубнит.
    И в ящике еще и добротность зашкалит и от бухтения будет очень трудно избавится и это будет очень портить все.
    Последний раз редактировалось dvs63; 12.09.2022 в 09:57.
    Панель акустического сопротивления это акустический демпфер, выполненный достаточно любым способом. К объему он не имеет ни малейшего отношения. Призван уменьшить добротность излучателя и всей АС.
    Математического расчета пока не существует, больше эмпирическим путем. Вполне возможно расчет отсутствует из принципа "неуловимого Джо"
    ---------- Сообщение добавлено 10:08 ---------- Предыдущее сообщение было 09:59 ----------
    Ребяты, вот зачем пытаться уже готовые вещи называть разными названиями и пытаться множить сущности где их нет? Типа исследователем себя почуять и эго потешить?
    Минск.
    Попрошу пример такой пас.
    Спасибо!
    Цитата Сообщение от dvs63 Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Пожалуйста.
    Дима, что такое ЗЯ и Фазер? И что такое ПАС? Классическая ПАС. О которой мы сейчас говорим.
    Мы не говорим о случаях демпфирования или раздемпфирования излучателя внесением мелких изменений в его конструкцию. И демпфирования фазоинвертора.
    Классическая ПАС это конструкция, препятствующая свободному прохождению рабочей среды. В данном случае воздуху. Наиболее распространенная конструкция панель с накладкой с соосными отверстиями и натянутой между ними тканью. Частный случай задняя стенка с отверстиями. Акустическое оформление классифицируется как ОЯ.
    ---------- Сообщение добавлено 10:33 ---------- Предыдущее сообщение было 10:30 ----------
    Автоакустика изначально делается с высокой добротностью , такова уж селявя.
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Делал подобную конструкцию, была задача сильно сбить добротность неподходящего под ящик динамика. Добротность сбилась так, как даже ожидать не мог, последняя надежда оставалась на ПАС. Отверстия делал коронкой на 25мм, шаг 25мм, очень быстро и легко даже без лазера. Ткань использовал джинсовую, плотную в 1 слой. Важно, чтобы ткань была натянута и нигде не могла шевелиться, только пропускать давление, но не качаться и болтаться. Я делал 2 тонких пластинки и ткань между ними на клею и скобках. Как добрый совет - а может сделать просто ОЯ, тем более что снизу подрезаете и давилово не требуется?
    Минск.
    Дима, что такое...
    Вова, пример ПАС без "объем не при чем" будет?
    Спасибо друг!
    ---------- Сообщение добавлено 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было 10:47 ----------
    Еще проще сделать щит.
    Дима, а каков обем щита или его свернутой формы ОЯ? Я понимаю какой эрудицией ты хочешь блеснуть, вот только все твои потуги размножить сущности и взрить в корень не нужны в данном случае.
    Минск.
    В ОЯ ПАС не бывает.
    Объем щита почти равен нулю, кроме того воздуха, что называется присоединенным. Но им можно пренебречь.
    Объем ОЯ равен высоте, умноженной на высоту и на глубину.
    Это всем известно, ну кроме тебя.
    Не благодари.
    ---------- Сообщение добавлено 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было 11:09 ----------
    Что плохого, когда кратко описывается суть вещей?
    Размножить сущности и зрить в корень- вроде как совершенно противоположные вещи, не?
    Ты проверяешь что пишешь?
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Делал когда-то давно такого типа системки на паре 1ГДХХ (использовались как сателлиты и центральный канал в ДК) - отверстия делал 10 мм (сверла толще под рукой тогда не нашлось), площадь так же около 40% от площади диффузоров (по рекомендациям из какой-то ветхозаветной книжки), отверстия закрывал продуваемым искуственным войлоком толщиной около 5 мм, на стенках средней плотности минвата (работает лучше чем синтепон, правда, говорят, вредно пылит в открытых конструкциях) - нормально работало, ровненько, не бубнило не гундело, при том что работало в широкой полосе, без подрезки снизу
    Россия
    Может наоборот - бесконечности?)))
    Равен бесконечности. Если пренебречь вязкостью воздуха, который в коробе находиться и объемом считать Vas, а не геометрию ни пойми чего.
    КМК - пас это некий компромисс. Снизить излучение тыловой части головки при этом не особо нагружая ее на конечный объем. Для каких-то головок это хорошо, наверное.
    Говорить об объеме в пас в принципе умозрительно можно, чтоб знать какую упаковку нужно заказывать для АС. Все остальное - эмпирика. Методика расчета пока нет я не встречал, по крайней мере.
    Минск.
    Соглашусь.)
    Не соглашусь. Раз там коробка, то уже резонансы. И это надо учитывать.
    Щит и открытый ящик на одном и том же динамике звучат по разному.
    И упругость воздуха. И масса воздуха.С какой стати их не учитывать?
    Но речь в теме ведь про ПАС? А ПАС система, не работающая без компрессии. А компрессия возможна только в замкнутом объеме.
    Россия
    Потому что они малы по сравнению с массой подвижной системы и жесткостью подвеса в открытой коробке.
    Конечно, геометрия отличается..
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    а так и делают
    Перед операцией два дня шуроповертом.Более 200 отверстий..руки потом отваливались,но зато попробовал то,что давно хотел.
ID:	425144   Нажмите на изображение для увеличения.
