Показано с 21 по 40 из 84
Тема: Сателлит на автодинах
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Сателлит на автодинах
    Есть 4 автомобильных среднечастотника HANNIBAL MH-81 V2
    MH1v2 #1 Re-2.9ом Fs-128гц Qts-1.1 Qms-10.8 Qes-1.229 Cms-0.00012 Vas-8.8л
    MH1v2 #2 Re-2.9ом Fs-120гц Qts-1.06 Qms-9.96 Qes-1.18 Cms-0.00014 Vas-9.9л
    MH1v2 #3 Re-2.9ом Fs-120гц Qts-1.02 Qms-10.35 Qes-1.126 Cms-0.00016 Vas-11.8л
    MH1v2 #4 Re-2.9ом Fs-123гц Qts-1.06 Qms-10.97 Qes-1.18 Cms-0.00014 Vas-10л
    Хочу сделать из них 2 сателлита для акустики начального уровня - речевой диапазон и легкая музычка, стоять будет на стойках 1,2м
    Оформление - ПАС, обрезка 160гц 2 порядком Линквитца, объем 8-9 литров, толщина стенок 8мм фанеры
    Помогите посчитать щели для ПАС- резать буду лазером
    По умолчанию Re: Сателлит на автодинах
    Более 200 отверстий.
    молчи
    ---------- Сообщение добавлено 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было 14:02 ----------
    Цитата Сообщение от dvs63 Посмотреть сообщение
    А компрессия возможна только в замкнутом объеме.
    При наличии воздуха, или другого газа. В определенном температурном диапазоне и при атмосферном давлении.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Смысла делать ящик со звучащими дырками вообще нет. ( не очень понимаю зачем), все равно на приличной громкости назад звук пойдет и как правило отразится от стен.
    Практически так же, как и при открытом оформлении. Т.е.щит намного прозе и не бубнит.
    мне все равно пойдет звук назад или нет - сателлит стоит на стойке на открытой площадке
    щит в чистом виде неудобно - нужно компактно - то есть коробочку
    если делать ОЯ все равно сделать ящик надо и можно отверстия в противоположной стенке - какую площадь отверстий от площади диффузора?
    и в связи с тем, что резать коробку все равно буду лазером то отверстия можно любой формы, размера/диаметра и любого количества - хоть соты нарисую
    Ничего другого кроме 40% в литературе не встречал.
    Металист
    Откак вот савета в интырнете спрашывать... Такое впечатление, что у людей сцымулятры сломались у всех одновременно или развоз пиццы так влияет на сознание.
    Нарисуйте эскиз хотя бы... Чтобы понимать о чем речь.
    Вам в издание Детгиз, или журнал Веселые картинки. Там картинок больше чем букв.
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
    Если вам не хватает знаний понять, для чего именно на озвученные динамики топикстартер хочет употребить ПАС. Причем абсолютно обоснованно.
    Металист
    Я знаю, что нужно сделать. А вот вы и еще тут отметившиеся этого точно не знаете. \
    И ваще, чё за автора гавкать, пусть сам отдувается, что он задумал и почему. Может, вы опять ему своей чешуйни напридумывали, а он и не знает.
    Разумеется, если вы предоставите образец изготовленного вами динамика с выдающимися характеристиками, разговор примет совершенно другие очертания. Это будет совсем другой разговор.
    ---------- Сообщение добавлено 11:51 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
    куда уж нам, сирым и лапотным
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    планировал вот так - кубики 200х200х200мм - динамики на 2х гранях
    Металист
    А что вам еще предоставить? И какое это имеет отношение к теме?
    давайте, тисните ыскыз уже... пусть тс вырежэт на лазере. Не руками же. Еси чё, печку вскормит, хоть погреется
    ---------- Сообщение добавлено 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было 11:54 ----------
    планировал вот так
    А ПАС где?
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    А ПАС где?
    на стенках противоположных динамикам
    Металист
    Не нужна она там.
    У динамиков заявленная Qts=0,66. У вас судя по всему, динамики новые, ожидающие хорошей разминки. Пересчитайте корпус и делайте обычный ЗЯ.
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    планировал вот так
    Это не обязательно. Я про 2 динамикав ящике.
    Если ас диполь, как в случае щита, то если расположить оси ас под 120°, то стереэффект будет практически в любом месте с фронта.
    Щиты сзади можно закрыть мелкой сеткой и придумать защиту от прямой влаги.
    Сделайте ящик, по типу колонок аккорда 201( если дождя не будет. Ящик небольшой глубины и панель с отверстиями возле динамика. Посмотрите фотки в нете сколько там отверстий и как устроено.
    Если нужна влагозащита, то неглубокиц ящик, сзали стенка с отверстиями и снаружи натяните какую нибудь 100 микронную сетку.
    Площать отверстий можете взять хоть 100% от Sd. Потом все равно потребуется подстройка, заклеивая отверстия. Можно просто маляркой.
    Настойка чисто на слух.
    Симуляторов в которых можно это достаточно точно проверить, я не знаю.
    Формулы из книг не работают почти. Тем более, что они выведены субъективно.
    ---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 13:11 ----------
    К сожалению автодины не рассчтаны на зя.
    Это печально, но факт. Им в большинстве случаев нужен фриэйр.
    Или элекрическая коррекция в усилителе.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    после разминки 2х динамиков в течение 3-4 часов резонансная частота каждого упала на 3 гц до 114 и 120 соответственно
    а вот добротность выросла до 1,46 и 1,37
    такое может быть?
    Металист
    такое может быть?
    Может. Разминать до кондиции придется долго.
    Рязань
    Да, размялись подвесы, стали меньше мех.потери.
    ---------- Сообщение добавлено 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было 19:42 ----------
    Не нужна она там.
    Этим динамикам для достижения результата 0,66 не разминка нужна, а полжизни в спортшколе, куча химии, и то не факт что смогут. Тут наверно даже Лезикот у виска покрутил.
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 13.09.2022 в 20:34.
    Денис
    Металист
    Откуда такая информация?
    Обычно, данные производителя +- совпадают с полученными данными в результате измерений. Просто разминать надо правильно. 3 часа в непонятно каких условиях - это ни о чем.
    Рязань
    Беру взад, невнимательно смотрел, принял Qes за Qts в топике, и с этой цифрой сравнивал.
    Денис
    Металист
    Бывает
    Рязань
    lazycat, вопрос к измерению,
    откуда брал Re?
    как твоя коробка измеряет резисторы меньше 1 Ом и больше 100?
    и график импеданса покажи.
    Денис
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    откуда брал Re?
    измерял вот этим способом https://r13-project.ru/izmerenie-ts/
