Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Подбор комплектующих в ламповый усилитель 300B
    Аватар для Anatoly812
    По умолчанию Подбор комплектующих в ламповый усилитель 300B
    Здравствуйте, уважаемые знатоки! Можно ли применить в БП лампового усилителя конденсаторы 16 мкф 475 вольт, если по схеме указано 10 мкф 500 вольт? Напряжение на вторичной обмотке трансформатора 350-0-350 вольт. Далее на кенотрон. Конденсаторы стоят после кенотрона.
    Спасибо!
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Подбор комплектующих в ламповый усилитель 300B
    Если кенотрон не жалко - речь про первый кондер. После дросселя - чем больше тем лучше
    Скорее всего можно. Уточни тип конденсатора.
    Если кенотрон не жалко...
    Ничего ему не будет, самый дохлый кенотрон легко выдержит 20мкФ.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    stan marsh, так там 20 и так стоит. На моей памяти - давно не игрался с ними - прямонакальная рухлядь типа 5Ц3С штука относительно нежная и 20мкФ если и тянет, то уже где-то на грани, а 32 будет уже за нею. Сразу не помрёт, конечно, но и ресурса точно не прибавит.
    Anatoly812, я бы с Факелом согласился - поставь до дросселя один 16-микрофарадный конденсатор, а после - сколько хочешь. Ну или если у тебя в качестве кенотронов какой-нибудь танк типа 6Д22С - тогда можешь ставить сколько хочешь и до дросселя
    Я то больше за вольтаж опасался. Можно 475 вместо 500 вольт? До дросселя тогда может быть 8 мкф 475 вольт, а после 16 мкф 475 вольт ( 10 мкф 475 нет к сожалению) ? Сейчас стоят китайские Chenxing 10 мкф 500 в - 5 шт. Вот и думаю заменить их на что-то более приличное. Ввиду ограниченности места на плате обратил внимание на эти
    https://www.hificollective.co.uk/cat...capacitor.html
    по размерам один в один, контора тоже вроде приличная и ценник приемлемый
    А, так товарищ хочет поставить 32 вместо 20? Тогда лучше не надо. Кстати, а зачем?
    Чисто теоретически там может быть больше 475В, а это некий электролитический конденсатор сомнительного происхождения. Я б не стал.
    Эти будут существенно лучше:
    Да они больше по размерам, но это сразу два кондера в одном корпусе.
    Может, лучше тогда обратить внимание на кенотроны, заменив их на нормальные диоды? Заодно и упадёт напряжения на них меньше.
    всем спасибо за ответы!
    Электролиты во входном каскаде думаю тоже поменять. Может кто подскажет, какие электролиты лучше применить? Лучше аксиальные, т.к. там стоят именно такие. Nichicon KZ норм или что-то покруче присоветуете?
    Nichicon KZ на мой взгляд вполне себе и стоят 1 доллар 100 мкф 100 в. Но тут вот еще накопал Jensen Axial Electrolytic Capacitor по 10 долларов
    https://www.hificollective.co.uk/cat...or-p-8436.html
    и Jupiter Cosmos Electrolytic Capacitors, axial по 13 долларов
    https://www.hificollective.co.uk/cat...er-cosmos.html
    Вопрос, будет ли такая уж космическая разница в звуке?
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Даташит на 5Ц3С дает 450В на холостом ходу при 350 В на входе. Поэтому конденсатор на 475 В ставить можно. Но я бы проверил, сколько реально на холостом ходу дают вторичные обмотки силового транса. Например, при 375 В на входе кенотрона на выходе окажется уже 480 Вольт.
    И нужно помнить, что сетевое напряжение может иногда быть выше нормы немного.
    Последний раз редактировалось Сергей Гапоненко; 10.09.2022 в 12:22.
    Астрахань
    Ни в коем случае! Ты же потом мучиться будешь, что не по схеме собрал.
    2All Там же 30 Ом стоит между кеном и первым кондером, так что имхо , что 20, что 40мкФ норм будет.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Такие, как вариант:
    Такие, как вариант:
    да, такие тоже рассматривал. А Вы их использовали? Как они? Стоят недорого...
    Да.
    Как они?
    Мне нравятся.
    Да.
    Мне нравятся.
    В сигнальные цепи покатит? А в питание тогда мундорфы закажу такие:
    https://www.hificollective.co.uk/cat...l.html?v=19401
    великоваты по размеру, придется что-то придумывать...
    мундорфы
    Это те же F&T, только в другой одёжке.
    всё может быть. F&T в Германии делают? есть надпись Made in Germany?
    всё может быть
    Так и есть. Надписи "Made in..." на самих F&T нет, есть на упаковке. Только паршивый мундорф может гордиться надписями, больше-то гордиться ему нечем.
    разве оплата и доставка в рф у них есть?
