Показано с 1 по 17 из 17
Тема: I2S Где он есть такой
    Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Вопрос I2S Где он есть такой
    Хочу преобрести цап подключение только по I2S подключить хочу к проигрывателю ATOLL CD50 MK3 (цап PCM1744)
    Подскажите куда что подключать (не хочется выкинуть деньги на ветер)
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: I2S Где он есть такой
    На чем серво собрано, набор микросхем!.?
    С уважением Дмитрий.
    Иваново
    Скачай даташит на 1744 и посмотри, куда подаются сигналы MCLK(SCK), BCK, SDI(DATA) и LRCK.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    Нужна схема проигрывателя.
    Или скажи какой там сервопроцессор.
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    А в чем заключается сложность I2S ? А то все пугают
    Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Есть даташит но как я понял из написанного что подключать надо непосредственно на выводы микросхемы PCM1744
    Как он примерно выглядит сервопроцессор а то там много микросхем
    Добавлено через 24 минуты
    Стоит микросхема филипс P80C32SBPN (40ног) распиновка следующая
    1-gng
    2-dsa_drst
    3-dsa_dst
    4-dsa_dda
    5-dsa_ack
    6-pcm
    7-LRCLK
    8-BCLK
    9-NC
    10-GND
    11-GND
    12-+5
    13-+9
    14-GND
    15-SPDIF
    16-NC
    17-NC
    18-NC
    19-GND
    20-MCLK
    21-VVF
    22-GND
    23-GND
    24-/IR_IN
    25-TMP_CLK
    26-TMP_SDAT
    27-TMP_ACK
    28-TMP_SDIS
    29- TMP_RST
    32-DEL
    33-VKK
    Остальные NC
    Последний раз редактировалось ТОХЫЧ; 21.10.2006 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение
    Иваново
    PCM1744:
    BCK - 3
    MCLK - 14
    DATA - 2
    LRCK - 1.
    Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    PCM1744:
    BCK - 3
    MCLK - 14
    DATA - 2
    LRCK - 1.
    Так прямо с этих ножек и забирать сигнал
    Иваново
    Да.
    Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Да.
    А с Lynx24 дело обстоит также просто
    Иваново
    Нужно только правильно выставить входной формат перемычками, 1744 жрет чистый I2S, вот его и выставляем по инструкции. Еще, правда, надо отключить внутренний тактовый генератор процессора.
    Санкт - Петербург
    А как мне принимать I2S если набор микрух такой: DF1704-74ABT574-PCM1704 ??? Нужен какой специальный приемник, или можно сразу на DF подавать?
    Иваново
    Если длина проводов не более 30 см, то в качестве провода пользуешь либо коаксиальные кабели, либо плоский шлейф(сигнал-земля-сигнал-земля-...), на воходе лучше поставить что-нибудь с триггерами Шмитта(например 74HC244). Если длина проводов больше 30 см(в том числе при вынесении в отдельный корпус), то нужно использовать дифференциальные каналы типа RS-485(трансиверы ADM1485, MAX1485 и им подобные), LVDS и его разновидности или ЭСЛ.
    Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Каким образом отключить тактовый генератор процесора
    Оказывает ли модуль LVDS какоето негативное влияние на исходный сигнал или что с ним что без него разници не какой
    Иваново
    Надо знать, какой процессор.
    Это всего лишь канал передачи, если он оказывает какое-то влияние на сигнал, значит он неправильно работает.
    Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Где он находиться нашол одну микросхему рядом стоит кварц это какраз та филипс о которой писал выше наверное это и есть сервопроцесор
    Иваново
    На какую частоту кварц?
