Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Нужна помощь с ремонтом усилителя синтезатора
    Аватар для Никита
    По умолчанию Нужна помощь с ремонтом усилителя синтезатора
    Всем привет. Есть старенький и простой синтезатор Yamaha psr-e233. В левом канале при увеличении громкости выше половины появляются довольно сильные искажения. В правом канале все в норме. Динамики менял местами, ничего не меняется. Искажения рождаются явно в усилителе. При этом на выходе для наушников все звучит нормально.
    Вот скриншот из схемы. Прошу у знающих людей совета, какие компоненты проверить. Из оборудования есть только мультиметр и lcr тестер. Но теоретических знаний не хватает совсем... Могу только аккуратно выпаять элемент и проверить на исправность, поэтому надеюсь на советы, чтобы тупо не выпивать все подряд. Ремонтирую для себя.
    https://ibb.co/JsZxWTX
    Где-где?
    По умолчанию Re: Нужна помощь с ремонтом усилителя синтезатора
    Никита, если опыта совсем нет то лучше отнести в ремонт или найти толкового "паяльника". А так можно сделать только хуже, тем более что ОУ ни мультиком, ни LCR не проверить. Не знаю у кого как, у меня схема не открылась. Гуглить сейчас нет возможности. Приложите схему если не трудно. Если там на выходе усилитель на микросхемке то чаще всего он и есть причина.
    рядом с Москвой
    От старости и громкости больше всего похоже на C515/C520
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Временно закоротить (спаять) между собой 4 и 5 выводы гнезда для наушников.
    Если не помогло - поменять С523, потом С515.
    Конденсаторы не мерить, а менять, проверка примитивным LC-метром не всегда выявляет брак.
    Если и это не даст результата - возможно, что глючит микросхема.
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    У меня моделька "Yamaha psr-e433". Схемы не нашел. Всё хотел сделать линейный выход, чтоб подать сигнал на отдельный внешний усилитель с колонками. Так сказать улучшить звучание синтезатора минуя внутренний усилок на микросхеме.
    Аватар для Никита
    Закоротил 4 и 5 вывод гнезда на наушники, это ничего не изменило. Значит буду смотреть конденсаторы. Надеюсь я верно определил выводы. Вот эти: Нажмите на изображение для увеличения.
    Alytus, LT
    верно
    Аватар для Никита
    Всем спасибо! Проблема оказалась в C515 (тестер вообще определяет его как резистор 0.6ом). После замены всё заработало как и должно.
    Ещё бы хотелось немного просветиться. Для чего нужно было замыкать 4-5 вывод у выхода на наушники и за что в схеме отвечают эти два конденсатора?
    Беларусь, Речица
    Эти контакты отключают динамик при подключении наушников, со временем они могут окислиться и вносить шум и треск в звук, или вообще его пропадание.
    Как указано в мануале на микросхему, это конденсаторы вольтдобавки.
    Аватар для Никита
    Спасибо!
