Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Помогите собрать моноблочную конструкцию
    Зарегистрировался
    Аватар для orelvn
    По умолчанию Помогите собрать моноблочную конструкцию
    Прошу помощи в создании моноблочного чудо-юда из того что есть. До этого ничего не делал и не разбирался. Так что если будут ответы, то или для чайника, или так, чтобы я эти ответы мог беспроблемно загуглить.
    Итак, на идею натолкнула колонка объемного звучания. Такая:
    На бумаге нарисовалась следующая абракадабра (про расчёты корпуса и ПИ не пинайте. Знаю, но очень хочется):
    Динамики правда решил не на 180 градусов, а на 90. Но переставить потом и на 180 не думаю, что проблема.
    В наличии появились динамики Dayton Audio TCP115-8
    loudspeakerdatabase.com/ru/Dayton/TCP115#8Ω
    Один из этих динамиков хочу использовать в качестве саба. 8Ом, 81.9 dB, 40Вт
    Также идёт из Китая:
    1. усилитель AIYIMA AO3 на tpa3116 2.1 50Вт+50Вт+100Вт
    2. Твиттеры 6Ом, 89Дб, 30Вт Такие aliexpress.ru/item/32822260304.html?_randl_shipto=UA&gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=65203178261&spm=a2g0o.order_detail.0.0.dc45f19cHQjndF
    3. Какие-то пассивки. Знаю что пальцем в небо, но уже идут. Может буду грузы лепить, может что-то другое придётся заказать (нежелательно). Мне выносящий голову бас не нужен.
    4. Такой фильтр ещё кинул в заказ (вдруг пригодится) aliexpress.ru/item/32821525084.html?_randl_shipto=UA&gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=64937896632&spm=a2g0o.order_detail.0.0.dc45f19cHQjndF
    Что собственно надо? Подобрать СЧ/ШП динамик от 2-х до 3-х дюймов (больше не лезет) и всё это богатство как-то соединить электрически и акустически.
    Далее мысли и вопросы по этому поводу:
    1. Какой СЧ/ШП динамик (2-3 дюйма) посоветуете? СЧ, я где-то читал, нужен по чувствительности где-то между НЧ и ВЧ динамиками. Т.е. в районе 85Дб. Сопротивление при этом вторично. Правильно? Ну и собственно у меня выбор при моих обстоятельствах к покупке невелик. Тратиться на это недоразумение не хочется. В районе 15-20 долларов за штуку. Из доступного к покупке есть линейка LaVoce и Beyma. Хочется яркой, может даже резкой, агрессивной середины (чтобы инструменталка, джаз, вокал не уходили на задний план).
    Приблизительный список динамиков 4club.com.ua/sound/akusticheskie-sistemy/dinamiki/?features_hash=19-698-688_24-676-677
    loudspeakerdatabase.com/Beyma/3FR30
    loudspeakerdatabase.com/ru/LaVoce/FSF030.70
    loudspeakerdatabase.com/ru/LaVoce/FSN021.00
    loudspeakerdatabase.com/ru/LaVoce/FSN021.02
    loudspeakerdatabase.com/ru/LaVoce/FSN020.72
    К примеру, 3 и 4 предпочтительней по оформлению и размеру (2-х дюймовые) , но они дороже, а по характеристикам хуже варианта 2. В приоритете всё же нормальные средние частоты.
    Может что-то есть достойное на али? Но то, что удалось послушать в ютубах - это жесть, а не среднечастотники. Там средних частот и не слышно.
    2. СЧ будет играть от 200-240 Гц. Как я понял СЧ необходимо изолировать физически. Отсюда вопрос. В моей пирамиде будет катастрофически мало места. И если для СЧ вообще не будет объема (т..е. воздухоизолирующие стаканы будут практически вплотную к самому динамику внутри корпуса) какой косяк меня ждёт? Вроде с 200 Гц особо и не гоняется воздух.
    3. В усилке есть регулятор, который режет вуфер. Но я понятия не имею, что при этом делается с сателитами. Скорее всего на них запускается весь спектр частот. А учитывая пункт 2 мне это категорически нежелательно. Что мне поставить перед СЧ-динамиком? Конденсатора будет достаточно или придётся что-то сложнее делать? Что?
    ПС: Как вариант, вместо 2-х СЧ ставлю имеющиеся два НЧ Dayton Audio TCP115-8 и к ним леплю твиттеры. Правда канал вуфера будет пустовать. Возможно слеплю пару корпусов и буду как конструктор туда-сюда динамики тасовать.
    Последний раз редактировалось orelvn; 05.09.2022 в 21:49.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: Помогите собрать моноблочную конструкцию
    Здесь тема. Читайте/изучайте.
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.09.2022 в 20:58.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Курение учебника и симулятора - и куда надо.
    Забудь. Простейший DSP и D(T) УМ.
    Поэтому 3FR30, и боксов достаточно с наперсток, только корзинку прикрыть.
    Лавосы 4" немного знаю, хороши, но они не совсем сюда и не совсем так, мельче не знаю, но явно не потянут.
    Имей в виду, есть бейма v2 с прикольным подвесом, в руках не держал, по паспорту дохлая https://www.beyma.com/speakers/Ficha...ge-3FR30V2.pdf.
    Может, опечатка, может, действительно намутили с движком.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 06.09.2022 в 13:04.
    Зарегистрировался
    Аватар для orelvn
    Спасибо за ответы!
    Усилитель уже в пути. Не хочется его в утиль и покупать всё с нуля.
    ......чуть посмотрел. Это мне нужна плата/платы DSP и 3 УМ (или больше), плата блютуз, организация питания всего этого. Может и правильно, но не бюджетно, заморочено и трудоёмко. Разве что в перспективе.
    А дохлая в чем? Глянул характеристики - +/- одинаково. Только X max значительно отличается. Но это важный параметр для НЧ, как я понял. Т.е. мне и не важно. А в продаже есть вторая версия, возможно первой уже и нет.
    не потянут из-за низкой чувствительности?
    Есть ещё в доступности FAITALPRO 3FE25 4 и 8 Ом.
    и FAITALPRO 3FE22 тоже 4 и 8 Ом - подороже
    Какой из них интересней в СЧ?
    По третьему вопросу можете прокомментировать? Конденсатора достаточно?
    ---------- Сообщение добавлено 18:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:52 ----------
    И ещё по третьему вопросу. Если конденсатор таки решение. Конденсаторов на 100 мкФ (электролитические как я вычитал лучше не ставить) кроме пусковых-то и нет. Такие подойдут?
    Последний раз редактировалось orelvn; 07.09.2022 в 18:11.
    Где-где?
    Ну то есть сам выдумал, сам закупился и теперь совета спрашиваешь? Ясно понятно. Не совет нужен и не помощь, просто единомышленников в рукоблудии ищешь. Увы тут не найдёшь таких. Тут люди с нуля решают проблемы, а не занимаются ерундой. Почему ерунда? Ну так... Без знаний, измерилова и опыта собирать АС даже такого плана - верх глупости. Будет обычная коробка с динамиками. Можно было и не заморачиваться: любой автоусил, аккум титанат набор коаксиалов и вуаля!
    Зарегистрировался
    Аватар для orelvn
    А что не так? Вроде вопросы конкретные задаю, а не поговорить.
    [OFF]Не совет нужен и не помощь, просто единомышленников в рукоблудии ищешь.
    Beyma 3FR30 или 2-я версия
    Есть ещё ассортимент LaVoce (2 и 3 дюйма), но их выше не рекомендовали. (из-за низкой чувствительности?)
    Другие динамики в качестве СЧ/ШП у меня нет возможности купить. Ну разве что с али какой-нибуть.
    Вот вполне конкретика. Что при уже имеющихся у меня компонентах (усилок и динамики) можно выбрать из вышеперечисленных в качестве СЧ в мою конструкцию?
    И второй вопрос, на перспективу, по конденсатору. Возможно и не понадобится. В усилителе три регулировки по басу, возможно получится ими обойтись. Но если нет, то вопрос в силе.
    а если говорить только о средних и высоких частотах, то чем обычная коробочка отличается от рассчитанной необычной? Всегда думал, что все эти расчеты нужны до 200-300Гц.
    Последний раз редактировалось orelvn; 06.09.2022 в 20:53.
    Металист
    Выше они еще нужнее. Ибо там музыка, а у вас т.н. объем.
    Зарегистрировался
    Аватар для orelvn
    Как мне это вместе прочитать?
    А по выбору динамиков есть мысли (актуально)?
    Металист
    Вместе это не читается. Нужно читать что-то одно.
    Здесь как бабу на свадьбу готовить: вам просто в белое/красное завернуться или нужно хорошее платье?
    Если по качеству звучания особых претензий нет, можно советские средники поставить (из разряда подешевле). Либо со злиэкспресс что-нибудь привезти. Оно все играет +- похоже и не сильно лучше советских средников, только по цене дороже получается. Можно еще Ноэму рассмотреть. Или найти на помойке старый 2х кассетник и выкрутить оттуда динамики. Вариантов полно.
    Зарегистрировался
    Аватар для orelvn
    можно советские средники поставить (из разряда подешевле). Либо со злиэкспресс что-нибудь привезти. Можно еще Ноэму рассмотреть.
    1. Советские по размеру огромные все, не под мой ящик. И непонятно как они в сравнении с вышеперечисленными мной. Неужели лучше?
    2. Алиэкспресс - сам в первом сообщении спрашивал
    3. Ноэма - это Россия, я из Украины, вряд ли их найду.
    А из моего списка совсем всё плохо или не то?
    Металист
    Не так уж и плохо. Вполне нормальные динамики. В интернете куча обзоров на них и видео.
    А вот как они будут звучать у вас, зависит только от вас. Обычно, динамик, будь он топ или просто мусор, в итоге зазвучит так, как его приготовят. То есть, подбор АО, усилителя и источника сигнала формируют итоговый результат.
    Не знаю, знакома вам или нет легенда про автодины DLS R6A. Одни не могут с них середину выжать, а другие с этой же акустикой лезут на тумбочку. Так же и с Файталами: у одних они кричат как резаные, а у других поют как райские птицы.
    Зарегистрировался
    Аватар для orelvn
    Металист,
    уж не пинайте за вопрос, но некоторые динамики имеют разную чувствительность при разном сопротивлении. а Файталы по характеристикам отличаются только сопротивлением, чувствительность одинакова и достаточно высокая. Так какой мне из этих Файталов лучше взять, 4 или 8Ом? Усилитель должен и те, и другие играть. Низкочастотный динамик будет 8 Ом (но на него в усилителе будет идти отдельный канал с чипом), если буду ставить твиттеры, то они будут 6Ом (но возможно и без них, надо будет слушать).
    пс: всё это потом планирую на аккумуляторы подключать, если это важно.
    Металист
    Надо смотреть по сопротивлениям и чувствительности других динамиков, по возможностям усилителей. Не всегда нужно брать средник на 8Ом, лиш потому что басовик тоже 8Ом. Там целая система.
    Зарегистрировался
    Аватар для orelvn
    Металист,
    Возможности усилителя
    Динамик НЧ http://www.loudspeakerdatabase.com/r...TCP115#8%CE%A9
    ВЧ - твиттеры из Китая (возможно их и не буду ставить, если СЧ/ШП будет вывозить) https://aliexpress.ru/item/328222603...dc45f19cHQjndF
    Благодарю Вас за ответы и уделённое время!!!
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:29 ----------
    Такой ещё вопрос.
    Два динамика Beyma 3FR30 и FAITALPRO 3FE25 имеют следующие графики
    Вложение 424881
    Вложение 424882
    Означает ли это, что первый будет более резкий, выразительней на средних частотах?
    Металист
    Динамик НЧ
    Динамик не идеальный, но ему середина не нужна.
    Чувствительность небольшая, поэтому все остальное нужно подбирать так, чтобы на СЧ и ВЧ ограничивалась подача мощности, чтобы выровнять отдачу по громкости.
    Такой ещё вопрос.
    Вложение 424881
    Вложение 424882
    Графики составлялись в безэховой камере, в некоем тестовом АО и с неким тестовым усилителем. В вашем случае, будут совсем другие кривулины.
    Выразительность в таком формате больше от усилителя зависит. От его схемы и блока питания.
    Брешет. Не верьте. От усилителя будет мизер зависимости. Проценты. Зачем брешет, я не знаю.
    ---------- Сообщение добавлено 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было 23:11 ----------
    Наверное рад, что нашел свежие уши и ссыт в них.
    Металист
    Ну всё, щас hippo64 расскажет, что нужно заказать, а если это не запоет, выкупит железки по двойной цене.
    Весь звук будет зависеть только от примененных динамических излучателей. От усилителя будет зависеть 1%. Поэтому Металист и брешет. Не заблуждается искренне.
    Где-где?
    orelvn, звук по большей части зависит от применённых излучателей. Морель так и останется морелью на любом усилителе, урал будет уралом даже на топовых усилах. Но поскольку у вас бумбокс из разряда "орать во все стороны и плевать на тоналку с фазами" то можно не заморачиваться.
    А вообще как то так:
Название:	Dz2G9TwojbDQKUcFHU4w3p_RAAlbhWb6xHWwoQmoN44uYuei8gSZDgV6W9wpoKJr4K9jBT2fYrRF3uZb8snPFocq.jpg
    Металист
    Расскажите это тем, кто покупает усилки по 2-3 ляма Можно еще в профильный раздел заглянуть, там по авторитетам проехать.
