Страница 78 из 91 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 1802
Тема: Проигрыватель винила
  1. #1541
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    По умолчанию Re: Проигрыватель винила
    Расскажите мне, что с вашей вертушкой случилось, при подключении к обсуждаемому адаптору, или не заикайтесь про чью-либо безграмотность.
  2. #1542
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    Ладимир Леонидович, давайте лучше вы укажете конкретную 100-вольтовую модель вертушки, которая с большой вероятностью не переживёт переменку 120в на первичку родного транса.
    Мил человек(N 323f),вы говорите о устройствах,которым минимум лет 40,а, может, и 50, и в которых установлены стабилизаторы...и не один(как вы сказали выше)..
    Теперь представьте,что будет с кристаллом тр-ра(который достаточно деградировал за время эксплуатации) при подаче на оный напряжения на 20% большее.
    А,если вспомнить,что и эл конденсаторы не первой свежести,то подобное "комбинированное" воздействие может привести к выходу из строя тр-ра...
    Это только одна из нескольких причин,почему не стоит этого делать - подавать 120 вместо 100....
    P.S.Думайте,прежде чем говорить, и тогда голове достанется меньше,за неуправляемый язык...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  3. #1543
    Viipuri
    Владимир Леонидович, я и не рассчитывал, что будут реальные примеры. Только высосанные из ... пальца теории.
    Нету примера вертушки стовольтовой, умершей именно из-за подачи 120 вольт? Или есть?
  4. #1544
    Частый гость Аватар для Jazz36
    у меня на виду уже давно тут есть тусовка любителей японского винтажа, никто вообще не заморачивается, юзают понижающие трансы обычные и не только для вертушек,
    не слышал что бы у кого нить были проблемы,
    значит то что вы так напористо обсуждаете вторую страницу, не стоит выеденного яйца.
  5. #1545
    Viipuri
    А поговорить?!
  6. #1546
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Ну так категорично не надо. Во многих вертушках нет выключателя, разрывающего сетевое питание, и первичка транса всегда под напряжением. Для полного счастья - нет ещё и предохранителя в цепи первички. А в моей А70 вообще никакого предохранителя нет. Повышенное напряжение сети неизбежно вызовет рост тока ХХ, и дальше уже всё зависит от того как тот транс посчитан. Если он окажется на пороге насыщения, то ток хх вырастет достаточно, чтобы транс разогрелся до хороших температур. За вертаки не скажу, а вот есть у меня аппаратик аглицкого Аркама, в котором выключатель также во вторичной цепи стоит. Оставишь его на ночь включенным в розетку - утром к крышке над трансом прикасаться горячо, до 40-45 градусов разогревается. Температуру транса не измерял, но вот компаунд начинает уже пованивать. И напряжение в сети у меня всегда в пределах нормы, по ночам выше 235 не поднимается, днём ниже 225 не опускается.
    Ars longa vita brevis est
  7. #1547
    На форуме радиолюбителей не считается зашкваром подавать на аппарат напряжение на несколько десятков процентов выше номинального?
    Андрей
  8. #1548
    так у них там на острове 240В...или это экспортный вариант?
  9. #1549
    город у моря
    тебе инфу на др. форумах, лучше вообще на забугорных, искать надо бы
    Ну для начала надо иметь представление о том, что ищешь. Голова уже скоро треснет, как перезрелый арбуз, от количества прокачиваемой информации, а толку чуть, кроме установления факта, что SME3009 до сих пор актуальны и в топе. Ну, про SAEC ознакомился, мнения пока не сложилось.
    ---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 17:52 ----------
    Там говенный транс с током ХХ 35 мА при номинальном сетевом напряжении. Это очень много для габаритной мощности порядка 20 ватт. Надпись на задней стенке сообщает: 220 - 240 V, 20VA max.
  10. #1550
    Viipuri
    “Зашквар“- это такой технический термин?
    Самоцитата:
    "Для вертушки входное 110в не страшно.
    Вообще, в условиях наших непонятных напряжений, я не знаю у кого аппаратура без стабилизатора запитана. Но и 120 на выходе адаптера проигрывателю не повредят."
    А зашквар - вообще не иметь стабилизатора сетевого доя своей любимой аудиостойки.
  11. #1551
    323f вы можете агитировать за любое напряжение, поданное на 100 Вольтовый аппарат и это останется на вашей совести.
    Только это не значит, что Вы правы в своих высказываниях.
    Андрей
  12. #1552
    Viipuri
    Почему никакого?! Термопредохранитель есть.
    А в нелюбимом тобой Пионере и сетевой выключатель в наличии, и транс не греется.
  13. #1553
    Магнитогорск
    Когда-то имел дело с Аркамами CD72м и 92м, да, силовые в них - ещё то г., жестоко грелись и воняли.(( Кстати, в схеме на самих транс-х ~230 Вольт наклейка:
Название:	БП_Arcam CD72_92.jpg
    С уважением, Андрей
  14. #1554
    Viipuri
    Я ни за что не агитирую, но и от слов своих не откажусь. 110 вольт - нормальная работа долгие годы. И от 120 не сломается. Или докажите обратное.
  15. #1555
    город у моря
    Ну так я и не утверждал, что положительные моменты в нём отсутствуют.
    Вообще ничего плохого я не сказал, ни про схемотехнику, ни про результат на выходе. Претензии исключительно к качеству изготовления электронной части, которое традиционно отвратительно.
  16. #1556
    Магнитогорск
    323f, Выше рассказал про сгоревшие первички в одном случае в Пионере, в другом Кэнвуд (то ли Трио?)
    (не вспомню какая модель вертушек, не мои же были), а модель сидюка запомнил, потому как на него
    виды имел, но с его владельцем по цене не договорились.
    С уважением, Андрей
  17. #1557
    323f, мне незачем доказывать, я предпочитаю придерживаться номинальных режимов эксплуатации.
    Андрей
  18. #1558
    Viipuri
    А адаптеры какие?
    А то любят дешёвые автотрансформаторные покупать, потом печалятся.
    ---------- Сообщение добавлено 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    Я тоже. 110 вольт за переделы номинала не выходят.
  19. #1559
    Магнитогорск
    А адаптеры какие? А то любят дешёвые автотрансформаторные покупать, потом печалятся.
    Изначально с того и "весь сыр - бор" ))начался - очень схожие на те, что Вы на Озоне как:
    ..Это как раз правильная модель.
    Вот один из знакомых, утверждал, что "..де - это ж японский". В обоих силовые трансики были!
    С уважением, Андрей
  20. #1560
    город у моря
    Да ну? Номинал 100 при допустимом отклонении +-5%, в который 110 уже никак не вписывается.
