Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 92
Тема: как правильно распределять провод при намотке тороида
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию как правильно распределять провод при намотке тороида
    Добрый вечер.
    Хочу поинтересоваться как правильно.
    Когда провод лежит как черная изо лента или можно мотать как лежит как синяя изо лента ?
    если правильным будет вариант с черной изо лентой, тогда смещение (доворот) провода делать сверху или снизу тороида? или можно смещать провод и сверху и снизу трансформатора ?
    Спасибо.
    По умолчанию Re: как правильно распределять провод при намотке тороида
    Слева на фото большой сердечник. Там зазоры везде разные. Ленту-сердечник разматывали? Справа меньший сердечник выглядит нормально. Если на левом собираетесь мотать с такими зазорами по всему сердечнику ленты ничего хорошего не получится...
    это просто картинка из интернета...а вот рисунок намотки у меня получится именно такой, так как 14 прутков ПЭЛШО вместе - дадут именно такую намотку ( я не в плане качества намотки - у меня провод новый в бухте)
    ---------- Сообщение добавлено 09:52 ---------- Предыдущее сообщение было 09:52 ----------
    Цитата Сообщение от Radiovintage Посмотреть сообщение
    Конечно нет. Оптимальнее так как лучше для более плотного заполнения окна. То есть витки следующего слоя между витками предыдущего
    спасибо - очень ценно )
    Toronto
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    Вот так выглядят специально делаемые магнитные кольца управления полем в звездатронах (слуяйно ли?):
    Стелараторы всётаки этак "слегка" отличны от простого трансформатора :
    Eкатеринбург
    Книгу лучше почитайте, здесь Вам ничего не расскажут. Это их хлеб.
    Правильно так, чтобы паразитов меньше было.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 04.09.2022 в 09:59.
    Чисто надуманная проблема. Тем более что в музыкальном сигнале ниже 40гц практически ничего нет.
    Для гусей со стабнутым питанием (везде) - такой проблемы нет, а вот без стабов - помагничивание сердечника есть (практика).
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Так дайте человеку совет, какую книгу надо читать.
    Я не встречал ни одной нормальной книги по этой теме.
    Eкатеринбург
    Книг много всяких, Цыкин трансформаторы достаточно чтобы проанализировать.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 04.09.2022 в 15:38.
    Voronezh
    Если есть интерес глубоко влезать в нюансы намотки обмоток - есть изумительная книжка под редакцией Карандеева "Трансформаторные измерительные мосты". Но данный вопрос ТС гораздо проще и не требует такой глубины понимания конструкции трансформатора. На книжку есть ссыль в разделе форума по книгам и журналам.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Первичка уже готовая?Мотать же только вторичку? Откуда там тогда несколько слоев?
    Частый гость Аватар для aleksey.RU
    Если необходимо намотать две одинаковые обмотки (характерно для УМЗЧ) на шпулю сматвается двойной провод, а затем со шпули укладываются витки двух вторичек одновременно, как показано на фото
    Имейте ввиду, что если напряжение вторички 2х9В это не критично, если 2х50В, то уже опасно пробоем между витками.
    Поясню:
    Вы мотаете в два провода -это условно, начало. Вторые, на уже намотанном трансформаторе - это условно, концы обмоток.
    При собранной схеме с средним выводом, между началом одной обмотки и началом дугой будет полное напряжение одной вторичной обмотки. Мотать быстрее, но не безопастно, вероятность брака возростает в разы.
    Хоть и пишут что, изоляция эмальпровода выдерживает большое напряжение, на практике ее легко повредить, особенно в центре
    Котенёв С.В., Евсеев А.Н. - Расчет и оптимизация тороидальных трансформаторов - 2011.pdf
    Технология и производство.pdf
    Нижний Новгород
    Есть у меня. И что в ней такого полезного? Чисто узкоспециальная книга.
    ---------- Сообщение добавлено 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    Если изоляция повреждена то какая разница какое там напряжение? 9 или 50 , абсолютно нет разницы.
    Просто не нужно мотать говённым или старым проводом. И аккуратно мотать чтобы провода не перекрещивались, на торцах особенно, где будет давление от крепежа.
    ---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 17:17 ----------
    Книга хорошая
    По этому и выбрал ПЭЛШО, что бы без брака.
    ---------- Сообщение добавлено 05.09.2022 в 00:16 ---------- Предыдущее сообщение было 04.09.2022 в 23:58 ----------
    Теперь скажите...как правильно мотать
    Фото1Нажмите на изображение для увеличения.
    Или
    Фото2Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Я мотаю проводом по фото 1. Там конечно не так заметен скос. Но суть не изменна. Мотайте как на фото 1.
    Спасибо. Да, так удобненько.
    В середине "бублика" шину укладывайте максимально ровно, это сэкономит место и даст равномерное распределение температуры от провода.
    ---------- Сообщение добавлено 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
    Самому нужн будет скоро мотать два Тора. Один на стабилизатор напряжения с сервоприводом, второй на усилок. Этот просто огромный. Провод пока взять негде....
    Ну у меня тоже их два. Дуалмоно!!!
    Сегодня целый день потратил на то, что бы отрезать 14 кусков по 17 метров провода и уложить его на челнок ровно!!!
    До этого неделю делал челноки и оснастку для размотки провода.
    За то от войны отвлекает.
    Спасибо.
    Теперь ещё неделю буду сматывать на бублик)))
    Зимой мотал. Не идеально конечно руками толстый провод укладывать, но вроде ничего получилось. Не на выставку))) Три этажа питания))
    Нижний Новгород
    Вроде уже всё обсудили вчера))
    На торцах радиально, внутри строго вдоль оси, все повороты и необходимые соединения с наружной стороны.
    Если низкопрофильный бублик, то есть высота сильно меньше диаметра, тогда поворот провода лучше делать на торце, но это не ваш случай.
    Voronezh
    Для намотки таких обмоток таким проводом нужны довольно крепкие пальцы. Ибо усилия там приличные. Иначе намотка будет рыхлой.
    Он 0.65 в диаметре. 14 жил.
    Намного проще чем мотать парой 2.8 в диаметре.
    Именно по этому и выбрал 0.65.
    Усилие не требуется. А вот крепить скотчем придется каждый виток, иначе распушивается.
    Нижний Новгород
    14 проводов по 0.65 это равнозначно одному 2.4
    И вообще зачем вам такие токи? Для чего это питание?
