Показано с 41 по 60 из 92
Тема: как правильно распределять провод при намотке тороида
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию как правильно распределять провод при намотке тороида
    Добрый вечер.
    Хочу поинтересоваться как правильно.
    Когда провод лежит как черная изо лента или можно мотать как лежит как синяя изо лента ?
    если правильным будет вариант с черной изо лентой, тогда смещение (доворот) провода делать сверху или снизу тороида? или можно смещать провод и сверху и снизу трансформатора ?
    Спасибо.
    По умолчанию Re: как правильно распределять провод при намотке тороида
    Цитата Сообщение от Radiovintage Посмотреть сообщение
    14 проводов по 0.65 это равнозначно одному 2.4
    И вообще зачем вам такие токи? Для чего это питание?
    Для себя)) себе собираю усилитель) сагитариуса)
    14 проводников - это для двуполярного питания)
    7 по 0.65 на + 29 вольт и 7 по 0.65 на - 29 вольт
    Последний раз редактировалось Lukasarts; 05.09.2022 в 16:17.
    Частый гость Аватар для Visokovoltnik
    Россия
    ЛАТР самый неправильный трансформатор!
    И работает зараза.
    правильно работает когда входное напряжение равно выходному.
    Правильно когда витки распределены равномерно. и длинна витка минимальна.
    вот и все требования
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Очень рискованная затея. Я так никогда сам не делал и другим категорично не советую.
    Voronezh
    Я делал. Лет 15 назад - все отлично работает до сих пор. Аккуратно надо работать просто.
    Нижний Новгород
    В чём тут риск? Мотать в несколько проводов это самая обычная практика
    Alytus, LT
    Риск не в запаралеливании нескольких проводов, а в:
  8. #47
    Аватар для J.Impro
    Самый лучший мой транс намотан 8 проводами на торе совершенно хаотически..как получится, иногда косицей Линеен. Утверждать не могу, но красивая ровная намотка, скорее для экономии провода.
    Звукотехники должно быть немного!
  9. #48
    Нижний Новгород
    Красивая и ровная намотка для равномерного и плотного заполнения окна. Плотность улучшает тепловую связь ,а равномерность распределения улучшает сцепление потока и следовательно увеличивает КПД и уменьшает помехи. Ну и как вознаграждение за грамотную и аккуратную работу получится экономия провода.
    Хотя для единичного тора точный расход неизвестен и провод на челнок мотается с запасом. А оставшиеся обрезки уже никуда не годны.
    ---------- Сообщение добавлено 01:31 ---------- Предыдущее сообщение было 01:30 ----------
    Ничего не понял. Так в чём проблема то?
  10. #49
    Voronezh
    Экономия там копеешная, а вот тепловой режим внутренних обмоток торового трансформатора без пропитки резко ухудшается. Со всеми вытекающими последствиями. Ведь у тора наружная обмотка - это единственный (!) путь выхода тепла от внутренних обмоток и от сердечника.
  11. #50
    Нижний Новгород
    Ну есть и вот такие методы намотки:
  12. #51
    Аватар для J.Impro
    Я про тепло даже не задумывался. Транс входной повышающий. Пытался затронуть вопрос о пользе Хаоса, из которого образовался Мир.
  13. #52
    Voronezh
    Это не тор. У всех остальных типов трансов с охлаждением легче.
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    Дык сигнальные и силовые - это ж две большие разницы, как говорят в Одессе.
  14. #53
    Аватар для J.Impro
    Две большие заразницы. попробуйте строго намотать повышающий ВТ, регулярная намотка даст хаос в АЧХ...пофигизм может помочь
  15. #54
    Главное достоинство ПЭЛШО - высокая стойкость к межвитковому пробою. Посему и буду мотать вторичку питающего транса 14дцати филярно!))
  16. #55
    Нижний Новгород
    Провод этот хлам. Для любых целей хлам. Если просто его девать некуда, тогда конечно сойдёт.
  17. #56
    Расскажите почём вы считаете, что это хлам??
  18. #57
    Нижний Новгород
    Весь этот провод уже очень старый. Лаковая изоляция у него изначально тонкая, так ещё и сыпется от времени.
    Я перестал вообще для работы покупать старый советский эмальпровод. Он очень редко попадается приличного качества.
    ПЭЛШО вообще не для трансформаторов предназначен. Там ещё и сама медь бывает плохого качества.
  19. #58
    Я свой провод проверил. Мой не лущится лаком.
    Попадался конечно полное г...
    На моей бухте лак сдирается ножом и долго. Я даже для этого дела достал дремлет с наждачной.
  20. #59
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Подскажите, а какой сейчас хороший эмальпровод, и если знаете, где его можно приобрести, в небольших количествах?
  21. #60
    Частый гость Аватар для aleksey.RU
    Искать, кто в округе занимается перемоткой движков и с ними договариваться.
    Раньше мы ездили на завод и брали сразу машину провода и шины. У них можно договорится и пропитать как положено, а не как на душу ляжет. Имей ввиду, в печи ПХВ изоляция выводов осыпется.
    Мы пропитывали погружением, сейчас серьезные конторы делают вакуумную пропитку
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20:12 ----------
    Здесь ключевое слово "старый". Не известно как он хранился и где, может с мусором в воде. Ни у одного нормального человека не возникнет желание делать проводку дома из кабеля которому 20лет и хранился за сараем
