Планирую делать вот это
http://donex-ua.narod.ru/el/1875.htm
Играть будет на акустику 8 ом, микруха будет TDA 2050, соответственно напругу хочу +-22В. Какой транс искать, какое напряжение должно быть на вторичной обмотке?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Нужен транс 2х15В, по 1,5...2А каждая
Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
вот такой из чиподипа подойдет?
http://www.chipdip.ru/product0/607339964.aspx
Подойдет, тороидальный транс это хорошо.
И еще - я бы увеличил ёмкости по питанию с 1000 до 4700мкФ.
Диоды в выпрямителе лучше поставить высокочастотные, подойдут
наши КД213А,Б.
4700 в плечо? А есть ли смысл ставить больше, например, 10000?
Для усилителя такой мощности вполне хватит и по 4700мкФ.
4700 в плечо для 25 вт на канал хватит если точно не будешь в перспективе подклюать 4 ом акустику, лучше перестраховаться и поставить 10000 на плечо (я так и сделал, когда года 4 назад собирал)
Кстати, транс в нем стоит как раз как в посте 3.
Всякие задержки включения и защиты из малых мощностей и низких напряжений, имхо, не нужны
И как играет?
Как автор той статьи от себя подитожу: трас конечно лучше тороидальный, минимальный ток на обмоку 1,5-2А, вместо диодов я бы посоветовал диодные мосты типа BR-XXXX, (я брал BR-1010 - не греются не горят, питают 5 каналов на LM1875).
Минимальная емкость в БП на плечо 4700мкФ (для 2хканального УНЧ пойдет), но можно 10000мкФ - кашу маслом не испортишь, а лучше пойти на копромис: взять составные емкости, например 4700+1000, или 2х4700 на плече, т.к. 2 кондера лучше чем один большой.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
Да, я и планировал 4700Х2 в плечо...
А я сделал ИТУН на 2050 (хочу переделать на LM1875) ОЧЕНЬ порадовало звучание ОЧЕНЬ сильно прям лучше ЛМ3886 и стоунколда
я аж на радостях собрал по дому все электролиты на 4700мкФ*25в и сделал по 4х4700мкФ + 1000 в плечо причем раздельно на каждый канал
т.е получилось по почти 40000мкФ на канал и всего почти 80000 )))
питание от одного транса на каждый канал по своему мосту BR1010 каждый диод моста зашунтировал керамикой на 0.1мкФ на каждый кондеры тоже повесил по 0.1мкФ правда насколько оправдано шунтировать мост я незнаю и вообще такая емкость кондеров в БП
делал по схеме Lincor*a слушал на s-90 и на microlab solo1-mk3 потом сделал MF1(тоже линкора) тока на тда2050 еще лучче оказалось
митяич, знаешь мне если честно по.ер понравилось и все ни s-90 ни соло-1 правильно играть небудут ни с каким усилителем вообще
MF1 играет наверное "чуть правильней"
после ИТУНа или MF1 ни на стоунколде ни на LM3886 по схеме Д.Андронникова (ну почти у меня просто нет возможность купить нужныу ОУ) я не услышал такого баса.
S-90 при правильном подходе играют очень даже прилично. Кому не нравится - либо что-то не то делают, либо нет слуха имхо... А microlab и прочие "подобия акустических систем" я бы даже сравнивать не стал.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает
