Планирую делать вот это
http://donex-ua.narod.ru/el/1875.htm
Играть будет на акустику 8 ом, микруха будет TDA 2050, соответственно напругу хочу +-22В. Какой транс искать, какое напряжение должно быть на вторичной обмотке?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
А можно +-25 для Ленкоровской(итун2050) схемы подавать?
Добавлено через 3 минуты
ISIT_14, У 2050 нет мьюта/стендбай
Последний раз редактировалось iron; 20.12.2008 в 17:40. Причина: Добавлено сообщение
Все совсем наоборот, С90 и, например, микролаб ПРО1, разница по линейности не в сторону С90 с первых 5 сек слышна.Сообщение от [MasteR
Но если нуна бум-птынц - то тут лучше чем С90 во всем мире не найти.)
Хочу собрать усилок по схеме из первого поста на LM1875 и у меня глупый вопрос. По какой схеме делать блок питания для неё. Я понимаю, что по "стандартной проверенной", но найти точного описания с указанием использующихся компонентов и печатной платы не могу. Киньте ссылку, пожалуйста.
Почитай тут
Рис 2.13 - твой случай. Диоды - шоттки, например, SR506.
Напряжение на обмотках должно быть в 1.4 раза меньше, чем хотим получить на выходе.
А зачем городить огромную кучу конденсаторов, у меня пара 2050 питаются от тора 2х17В диоды 3 Ампера, конденсаторы в фильтре 2200 в плече...
Вот этот аппарат)) играет на 4 ома очень не дурно...
p.s На фото он еще по даташитной схеме, сейчас переделан в инверт включении... Пробовал подкидывать емкости на 6800, ничего они не дали абсолютно... ИМХО 4700 ставить и этого хватит...
Подскажите пожалуйста, делал БП по этой схеме, но у меня после обоих диодных мостов получается плюсовое напряжение. Соответственно, нижнему кондеру на схеме становится от этого плохо. Это может быть неправильное подключение обмоток трансформатора или что-то иное?
Транс ТС-80 из радиотехники у-101, буду благодарен, если кто-нибудь даст инфу по его выводам.
Последний раз редактировалось S.K.; 18.01.2010 в 11:33.
Здравствуйте господа, подскажите пожалуйста по какой методике подсчитать параметры трансформатора для двух каналов tda2050!? хочу сам намотать, имеется железо - тороидальный сердечник 95х55х30мм, пока остановился на упращенной http://cityradio.narod.ru/bp/rast.html
не могу понять как для усилителя считается полная мощность? И если не трудно пошлите туда, где можно взять какую нибудь печатку под выпрямитель на двух диодных мостах.
Доброго времени суток! собрал на днях усил на 2050 по схеме Lincor`а: http://lincor-lib.narod.ru/TDA2050SkifBeta4.rar .
БП: транс ТН 46, мост br 2510, 2*10000мкФ ,шунты 0,1мкФ к73-17.
все норм работает, тока есть одно НО: сильный завал в области ВЧ, как будно подключен фильтр ВЧ. заменил R1 на перемычку и все стало нормально, ВЧ вернулись)) только вот вернулись они вместе с небольшим фоном из ВЧ динамика.. скорее даже едва слышным шепением. грешу на собственный шум микросхемы.
почему это произошло? для чего вообще нужен резисторы R1 и R3, ведь в даташнике их нет? В принципе звучание усила без R1 меня устраивает. спрашиваю просто из интереса.
Speacer, надо бы прикрепить схему сюда, может кто чего и присоветует.
вот схема:
только я С1 использовал 1мкФ К73-17.
возможно вы с номиналом С2 ошиблись. непосредственно возле тдахи электролиты 1000мкф и пленка стоят? шумов не должно быть слышно вообще. С3 увеличить на порядок. R3 не нужен, но и не мешает )). вход закоротите на землю - шумы остались?
вы расчитайте, а мы поправим если что ))Здравствуйте господа, подскажите пожалуйста по какой методике подсчитать параметры трансформатора для двух каналов tda2050!? хочу сам намотать, имеется железо - тороидальный сердечник 95х55х30мм, пока остановился на упращенной http://cityradio.narod.ru/bp/rast.html
Последний раз редактировалось Lemmy; 22.03.2010 в 10:01.
R1, C2, R2 образуют фильтр, который ослабляет уровень ВЧ помехи на входе.
R3 может и не мешает, но лишний резистор ни к чему там, как по мне.
---------- Добавлено в 10:47 ---------- Предыдущее сообщение в 10:45 ----------
Слышно, если ухо приложить? Если только это, то нормально.
А под фоном обычно подразумевают 50-100гц ...
