Показано с 1 по 20 из 80
  1. Частый гость
    Аватар для Canonofil
    По умолчанию БП для усила на TDA 2050
    Планирую делать вот это
    http://donex-ua.narod.ru/el/1875.htm
    Играть будет на акустику 8 ом, микруха будет TDA 2050, соответственно напругу хочу +-22В. Какой транс искать, какое напряжение должно быть на вторичной обмотке?
    Заранее спасибо
  2. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    По умолчанию Re: БП для усила на TDA 2050
    Нужен транс 2х15В, по 1,5...2А каждая
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
  3. Частый гость
    вот такой из чиподипа подойдет?
    http://www.chipdip.ru/product0/607339964.aspx
  4. Новичок Аватар для KiloOhm
    Подойдет, тороидальный транс это хорошо.
    И еще - я бы увеличил ёмкости по питанию с 1000 до 4700мкФ.
    Диоды в выпрямителе лучше поставить высокочастотные, подойдут
    наши КД213А,Б.
  5. Частый гость
    4700 в плечо? А есть ли смысл ставить больше, например, 10000?
  6. Новичок Аватар для KiloOhm
    Для усилителя такой мощности вполне хватит и по 4700мкФ.
  7. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    4700 в плечо для 25 вт на канал хватит если точно не будешь в перспективе подклюать 4 ом акустику, лучше перестраховаться и поставить 10000 на плечо (я так и сделал, когда года 4 назад собирал)
    Кстати, транс в нем стоит как раз как в посте 3.
    Всякие задержки включения и защиты из малых мощностей и низких напряжений, имхо, не нужны
  8. Частый гость
    И как играет?
  9. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Цитата Сообщение от Canonofil Посмотреть сообщение
    И как играет?
    Как TDA2050, естественно ... Нормальный начальный уровень...
    Почти при тех же затратах чуть получше будет LM1875.
  10. Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Как автор той статьи от себя подитожу: трас конечно лучше тороидальный, минимальный ток на обмоку 1,5-2А, вместо диодов я бы посоветовал диодные мосты типа BR-XXXX, (я брал BR-1010 - не греются не горят, питают 5 каналов на LM1875).
    Минимальная емкость в БП на плечо 4700мкФ (для 2хканального УНЧ пойдет), но можно 10000мкФ - кашу маслом не испортишь, а лучше пойти на копромис: взять составные емкости, например 4700+1000, или 2х4700 на плече, т.к. 2 кондера лучше чем один большой.
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
  11. Новичок Аватар для nsoy
    москва
    наши КД213А,Б.
    А зачем тут нужны высокочастотные диоды?
  12. Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    скорее всего высокоскоростные или Шотки
  13. Частый гость
    Да, я и планировал 4700Х2 в плечо...
  14. Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    А я сделал ИТУН на 2050 (хочу переделать на LM1875) ОЧЕНЬ порадовало звучание ОЧЕНЬ сильно прям лучше ЛМ3886 и стоунколда
    я аж на радостях собрал по дому все электролиты на 4700мкФ*25в и сделал по 4х4700мкФ + 1000 в плечо причем раздельно на каждый канал
    т.е получилось по почти 40000мкФ на канал и всего почти 80000 )))
    питание от одного транса на каждый канал по своему мосту BR1010 каждый диод моста зашунтировал керамикой на 0.1мкФ на каждый кондеры тоже повесил по 0.1мкФ правда насколько оправдано шунтировать мост я незнаю и вообще такая емкость кондеров в БП
  15. Завсегдатай Аватар для митяич
    по какой схеме делал?на каких колонках слушал?
  16. Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    делал по схеме Lincor*a слушал на s-90 и на microlab solo1-mk3 потом сделал MF1(тоже линкора) тока на тда2050 еще лучче оказалось
  17. Завсегдатай Аватар для митяич
    так ведь в s-90 фильтр,вроде неправильно итун играть должен?
  18. Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    митяич, знаешь мне если честно по.ер понравилось и все ни s-90 ни соло-1 правильно играть небудут ни с каким усилителем вообще
    MF1 играет наверное "чуть правильней"
    после ИТУНа или MF1 ни на стоунколде ни на LM3886 по схеме Д.Андронникова (ну почти у меня просто нет возможность купить нужныу ОУ) я не услышал такого баса.
  19. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Ещё бы! Зря что ли ИТУН резонансный горб задирает!
  20. Частый гость Аватар для [MasteR]
    Калуга
    S-90 при правильном подходе играют очень даже прилично. Кому не нравится - либо что-то не то делают, либо нет слуха имхо... А microlab и прочие "подобия акустических систем" я бы даже сравнивать не стал.
    Не ошибается только тот, кто ничего не делает
