Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Как реализовать индикацию на 2 цветном светодиоде?
    Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Как реализовать индикацию на 2 цветном светодиоде?
    Тупняк напал,мозг отказывается думать)
    В общем-суть техзадания-нужен индикатор сигнал/пик на 2 цветном светодиоде с чутьем в пределах 1 Вольта переменки
    Важно,чтобы зеленый кристал имел яркость,зависящую от сигнала,а не просто одинаково светился при наличии сигнала,и при достижении порогового уровня,при котором должен зажигаться красный кристалл-зеленый должен потухнуть,чтобы не было оранжевого цвета а итоге
    Идеи с всякими атмегами и ардуинами неинтересны,хочется в православно-аналоговой реализации))
    Есть какие идеи?
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    По умолчанию Re: Как реализовать индикацию на 2 цветном светодиоде?
    Два пиковых детектора на ОУ, интегрирующая RC-цепочка, реализация логического элемента НЕ на одном транзисторе для отключения зеленого светодиода когда горит красный.
    ИМХО на микроконтроллере проще реализовать, но если вы хотите поупражняться в реализации схемы без программируемой логики, то мы не в праве вам мешать
    рядом с Москвой
    ИТУН на оу + npn транзисторе
    Запирает pmosfet питающий зелёный led
    Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    О,спасибо))
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Я видел индикатор мощности на двухцветном светодиоде, где-то даже схема была, но нужно искать.
    Короче, там идея такая: при малой мощности (при малом уровне напряжения) – горит только зелёный светодиод, а по мере увеличения мощности (напряжения) начинается такой процесс – зелёный постепенно затухает, а красный начинает «прибавлять» свечение.
    В итоге по мере увеличения мощности (напряжения) цвет плавно меняется от зелёного, переходя в жёлтый, потом оранжевый, и наконец (при большой мощности) светится красным цветом.
    Схему искать надо, не помню куда засунул.
    Сам собирал (давно) такую схемку в виде игрушечки. Кажется (по памяти), там генератор пилообразного напряжения в качестве опорного напряжения ("пила" напряжения от нуля до какого-то максимального уровня, частота около 100 Гц), и два компаратора на ОУ, которые сравнивают входное напряжение с опорным; каждый из компараторов включает соответственно зелёный и красный светодиоды. В итоге по мере увеличения входного напряжения меняется скважность на компараторах, и тем самым свечения зелёного и красного (компараторы работают «в противофазе»: если зелёный при увеличении напряжения уменьшает скважность, то красный при этом увеличивает; и наоборот).
    Есть какие идеи?
    Ну, самая простая - сделать на микроконтроллере. Минимум деталей, масса возможностей. Например, задержка свечения красного с/д, например, минимум на 300 мс. Иначе, если пиковая перегрузка очень короткая, то включение красного можно и не заметить.
    Но ни схему, ни программу делать не буду, увы.
    Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    Та не,нашел уже вариант а ля индикатор заряда батареи,там 1 транзюк,2 резистора,и стабилитрон
    От напряжения стабилитрона зависит момент переключения с зеленого на красный
    Ну а с 1 Вольта до 7-8 разогнал операционником
    Все просто))))
    Задержка для адекватной индикации перегруза делается путем подвешивания электролита перед схемой-переключалкой
    Емкость подбирается эмпирически
    Мне хватило 1мкф
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Тоже когда то хотел такое сделать, нашел две схемы, но в итоге выбрал lm3915 и мне кажется, на двухцветном будет малоинформативно.2led.zip
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    NICK1976, элементарная схема на трёх транзисторах))) Если надо, скину))) Делал такую хрень для индикации перегрузки по входу усилителя....
    надо, надо )))
    надо, надо )))
    Видимо уже нет)
    Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    Скиньте в качестве просвещения)
    Я уже реализовал на 1 транзисторе и операционнике с обвесом,но как вариант пусть будет в копилке))
    Схему можно править под свои хотелки.
    Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    Спасибо,будет в копилке))
    Где-где?
    Спасибо! Тоже забрал в копилку!
