Показано с 1 по 7 из 7
Тема: должен ли ВЧ драйвер размяться?
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию должен ли ВЧ драйвер размяться?
    всем двс!)
    на днях собрал второй топ (а точнее доделал вч рупор для него, теперь у меня 2 топа по 800 ватт!))
    и поставил новую подвижку в вч драйвер
    послушал пару дней
    по моим ощущениям драйвер с новой подвижкой играет то ли чуть тише, то ли чуть менее детально
    в первом топе тоже новая подвижка у драйвера но поставлена была месяца 2-3 назад
    сопротивление у подвижек почти одинаковое 11,9 и 12 ом (драйверы 16 омные)
    причем меньше у той что поставил на днях и по идее она наоборот должна была бы быть чуть громче,
    если конечно 0,1 ом замеренные в статике на что то влияют
    вопрос - надо ли подвижке размяться?
    и еще топы у меня залинкованы и сигнал на второй драйвер идет дополнительным трехметровым проводом с клемм первого
    драйвера, может ли влиять разная длинна провода?
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: должен ли ВЧ драйвер размяться?
    Цитата Сообщение от bass_po_pochkam Посмотреть сообщение
    всем двс!)
    послушал пару дней
    во первом топе тоже новая подвижка у драйвера но поставлена была месяца 2-3 назад
    Для начала поменяйте местами драйверы,если проблема переместится,то копайте драйвер
    Если нет,то возможно кривулина в фильтре
    Разминаться ему не нужно
    Проблема может быть в меньшей индукции в зазоре=по какой то причине теряющий свойства магнит
    Также может зависеть от расстояния купола до фазовыравнивающей вставки
    Ну и собственно если подвижки из разных партий или от разных производителей-может радикально отличаться и спл,и ачх
    подвижки от одного производителя, куплены с разницей во времени - месяц
    мне ответил производитель что даже из одной партии)
    фильтра активные так что исключается) к тому же топы залинкованы!)
    Металист
    Это от материала подвеса зависит. Плоская титановая пластина не разомнется никогда. А вот тканевые подвесы с пропиткой очень даже разминаются. Чем ниже частота раздела, тем заметнее.
    Belarus, Orsha
    У человека по памяти магнетикум,там фенольные мембраны,нечему там разминаться)
    Изиерить АЧХ при одном уровне и сравнить на мультиграфике.
    Что тут гадать ? Будет видно общая СПЛ меньше или просто АЧХ различается, а это многое укажет.
    РФ Саратов
    Скорее всего подвижка трёт об МС или катушка выше (ниже) зазора, "размятие" было-бы видно по замерам но чтобы ушами да так явно, сомневаюсь.
